1. Тип двигателя
2. Пробег
Ещё есть мысля, где то уже тут проскакивала, что есть разное исполнение двигателей/блоков: для холодного климата и для жарких стран.
Это может быть связано со стратегией управления ЭБУ.
Я тоже езжу достаточно активно, сейчас зимой реже конечно, но летом постоянно, время от времени использую ручной режим коробки. Понятно что и активно ездить надо с умом, "на холодную" не топить, за красную зону оборотов не крутить.
Но я всегда считал что мотор надо крутить - чтобы он жил и нормально работал, а тут оказывается советуют пенсионерить, но имхо это наоборот ведёт к засиранию поршневой, если будешь ездить постоянно на низких оборотах - отложений только больше будет, двигатель должен "продуваться" систематически на высоких оборотах.
Ещё есть мысля, где то уже тут проскакивала, что есть разное исполнение двигателей/блоков: для холодного климата и для жарких стран. Бьётся при расшифровке VIN-номера, так вот реально же у некоторых одного исполнения, у некоторых другого. Возможно что в исполнении кроется и фактическое разное исполнение блоков? Разные зазоры на тепловое расширение например, ещё на что нибудь связанное с холодными пусками. И возможно что у тех у кого двигатель для жаркого климата - их задирает больше?
У меня исполнение для холодного климата.
P.S. Расшифровка VIN: FRIGID ZONE - типа полярная/холодная область
а где так проверить, и какой вин забивать, корейский или российской?
Самое элементарное в Автодоке в каталогах (это с него табличка), забивать номер кузова который (корейский).
в автодоке показывает что для холодного климата а в elcats если зайти и посмотреть на сам двигатель то указывает что для тропической зоны
Изменено пользователем val_kaz
Знаю, что есть еще три размера поршней и цилиндров - a,d,c. Видел в мануале.
Мой вин автодок не находит
Элкатс вообще не показатель ничего, там часто фуфел показывает по запчастям - т.е. неверно раскрывает вин номер.
По оригинальному Микрокату надо смотреть, там ошибок нет, и если исполнение для холодного климата, то и блок тоже там показывает для холодного.
Автодок расшифровку тоже более верно показывает.
А есть ли в этом закономерность, между винами, какие попали в техлист по сервисной компании и для для какого климата исполнение?
У меня арктическая зона и вин есть в техлисте.
нашел в элкатс, написано холодная область
Изменено пользователем Skif_tlt
а если зайдете в раздел двигателя и нажмите двигатель в сборе коротк. Что будет написано?
Арктический климат
ничего, но два варианта двигателя)))
Т.е. вы рекомендуете на зиму ( или круглогодично)  на 4В11\12 масло 0В20 ? Я вас правильно понял ?
Мои рекомендации висят тут уже года три... Всё зависит от режимов. А про адаптацию мотора 4B12 к 0W-20 писали сами разработчики мотора в научной статье...
Теперь что касается озвученной и растиражированной в сети проблемы с задирами G4KD.
Форсунки, конечно, можно поставить - хуже от них не будет. И кое-кто даже заработает на этом ;) Только, имхо, в данной ситуации они проблему с задирами вряд ли решат.
Я вот проанализировал многие описанные случаи и заметил закономерность: задирает в основном у жителей холодных регионов. Задиры (как и стук) многие обнаруживают зимой или после зимы. Однако на родственных моторах Мицу 4B11 проблема не так распространена. При этом, если посмотреть, что льют дилеры в Мицу - 0W-20/0W-30... А в мануале корейцев не было даже НИ ОДНОЙ нулёвки. Выше уже приводил в качестве примера анализы отработок зимой и летом - эти моторы очень восприимчивы к холодным пускам и езде на непрогретом моторе...
Ну а рекомендации по минимизации проблемы писал недавно в теме Hyundai...
Одисва, я уже спрашивал вас на киаклубе. Вы что предлагаете для решения проблемы? Или только критиканством заниматься умеете?
Привет Маугли. Я же тебе там отвечал. Я не критикую, но идея без доказательств остается лишь только идеей. На данный момент, они приносят лишь пользу тем кто ремонтирует двигатели. Этим можно завлечь клиента и получить дополнительную выгоду. Если  движки G4KD с форсунками без задиров пробегут хотя бы 50-80 тыс , то сниму шляпу и соглашусь.
Изменено пользователем odisva
Бензин смывает масло со стенок. Когда есть форсунки, они поливают поршень и часть масла стекает на стенку цилиндра. Без форсунок кольца работают "насухую".
Для работы форсунок нужны минимум два условия
1 жидкое масло
2 давление для их открытия
В -25 не думаю, что они будут работать как нужно.
