1. Тип двигателя
2. Пробег
Если только не брать в голову тот факт, что в нём процентов на 30-40% содержится восстановленное из переработки масло.
Это как так, восстановленное из переработки?!
Ведь маслице очень интересное и отзывы лестные про него!
https://os1.ru/article/7540-vosstanovlenie-otrabotannogo-masla-nenujnye-problemy-ili-zolotaya-jila
А что масло как масло)
Для сравнения: в Германии, занимающей первое место в Европе по очистке ОМ, производится сбор и использование около 55% всего объема потребленных свежих масел. Немецкое законодательство в области защиты экологии обязывает производителей масла, чьи производства находятся на территории Германии, добавлять в производимые масла не менее 10% так называемого refining base oil – восстановленного масла. В некоторых европейских странах существует порядок, когда при сдаче отработанного масла сдающий получает свежее масло со скидкой.
Вы народу мозги не засирайте - не всякое масло с примесью восстановленного, и в случае с Равенолом это не доказано - только домыслы
И - пусть даже оно и с примесью отработки - своё отрабатывает хорошо
Это не в его защиту - а "справедливости ради"
Это по этой причине забанили это масло на форуме? )))
Нет - да и какая тебе разница, за что забанили? - что изменится, если и узнАешь? что тебе лично это даст?
Вот надоели уже этим бессмысленным вопросом, уж извини - неужто прямо так вот хочется узнать?
Если этого видоса не видел, то посмотри,
Смотрел. Ну там причина толком не понятна, то ли его сначала загуталинили затянутым интервалом, то ли с прогоревшим поршнем мотор прокатился и "выпал в осадок" вместе с маслом.
Даже картерные газы с износом поршневой начинают убивать масло быстрее нормального срока, а там поршень с дыркой, считай весь выхлоп в масле был.
@konctantin79,
На порядки это в сто раз и более, уважаемый интеллектуал
"На порядок" всю жизнь и у всех было "в десять раз", и только у современного деградировавшего наглухо поколения это стало "в хрен пойми сколько раз больше".
Что я по этому поводу думаю, проблема не в маслах и не в форсунках, а конструкции блока и рубашки его охлаждения. А именно - неравномерный нагрев/охлаждение цилиндра по сторонам. Именно поэтому сильнее дерет два центральных горшка, и малом тут не спасешься.
Конструкция построена как сплошная рубашка охлаждения вокруг выстроенных в ряд цилиндров, очевидно не имеющих каналов охлаждения между собой. Понятно надеюсь сформулировал?
Общие стенки между цилиндрами греются существенно сильнее, чем прилегающие к рубашке охлаждения. В итоге деформация цилиндра при нагреве. Толстые стенки между горшками способствовали бы лучшему распределению тепла, но они тонкие. В новых моторах серии NU тоже самое, и хоть форсунки поставили это ничего не изменило, также деформирует цилиндр и задирает.
Как тогда объяснить большие пробеги за 100 тыс и 150 тыс у владельцев IX 35 живущих в Сибири и заливающих 5-40 и 5-30 ACEA A3 b C3?
Изменено пользователем val_kaz
Человек, утверждающий, что вязкость при рабочей температуре снижается "на порядки" может в принципе больше ничего не писать на данном форуме.
а разве вязкость масла не меняется с изменением температуры? В характеристиках масла указана вязкость при 40 градусах и при 100 градусах, она разнится минимум в 4 раза
Статистической погрешностью.
Да!? :shok::shok::shok: Да ну нах... Серьёзно? Такие делают только на Урале, видимо.
Вот с вами то дальше действительно нет смысла обсуждать.
Цилиндры хоной обрабатываются, уважаемый, и они идеально круглой формы, другого не дано. А необходимые искажения геометрии предусматриваются в поршне...
Лучшей интернетно-диванной подкаванности трудно было продемонстрировать, браво :D
Сколько спецов на свете таки.... И кто-то это всё будет же читать...
Сам себе и ответил - молодец! :D "а необходимые искажения геометрии предусматриваются В ПОРШНЕ" Поэтому он и овальный ( и в т.ч. в том месте где гильза от нагрева меняет геометрию и меняет геометрию и сам поршень ) и конусный ( из за разности температур огневого пояса и юбки )
Зы: ну и так на будущее - идеального ( а тем более идеально круглого ) вообще ничего не бывает.
Да перестаньте вы уже, глаза слезяться.
 4-й цилиндр на ВАЗах всё-таки по большей вероятности страдал из-за навешенного конкретно на него вакуумника тормозов, вряд ли из-за веса коробки, и здесь на корейцах тоже вряд ли коробас своим весом блок нагибает, с чего и как такое может происходить.
Какого, какого вакуумника???  :shok:  Тормозной цилиндр стоит справа (если спереди машины смотреть) от двигателя и никак к нему не крепится, никак. Он установлен на стенку моторного отсека.
А коробка всегда висит на двигателе, на любой машине, ибо сцепление и прочие там штуки....
Извините ребята если кого обидел. Я вижу не туда попал  :facepalm:
Чувствую ночь будет бессонной!)))))
Изменено пользователем АРКАДИЙ ГРИШНОВ
Но таких гораздо больше чем других. к примеру на форуме ix 35 90% не задранных и из них 40% с большими пробегами за 100 тыс. если бы было неравномерное охлаждение у конструкции. То ни одного не было бы кто проехал 400 тыс. А такие есть
а что не так объясните? Вязкость масла никогда не меняется? Она всегда одинаковая?)) то есть и на морозе и на жаре вязкость одинаковая у масла?
Да меняется конечно. В несколько раз.
Просто местный специалист вначале утверждает, что вязкость меняется "на порядок",а потом ещё видимо вкрай потеряв остатки мозга и нить разговора утверждает, что "на порядок" - это в сотни раз.
Я готов вести диалог, разбирать вопрос и докапываться до сути проблемы, но когда читаю подобные "перлы" - у меня не то что на "полшестого" падает, у меня под отрицательным углом загибается.
Лезть в дискуссию с подобными утверждениями и думать, что с тебя не начнут ржать и плакать одновременно - это вот на драйв2 или дром, но не здесь.
Изменено пользователем Normet
Или разными партиями поршневой ( как вариант ) А может поршня вообще не один завод в Китае делает и они отличаются геометрией... Почему в том видео от Ходоса где они поршня ув. фирмы Teikin ставили и получили стучащий мотор после сборки, из за обратного конуса у поршневой. А Teikin откуда геометрию и все размеры до микрона взяла? С заводского оригинала...
