Чем смазать пластиковые втулки маятника?
В рулевом маятнике пластиковые втулки,с завода что то типа густой силиконой смазки + белая.
Чем их смазывать?
Liqui Moly Thermoflex spezialfett - это как раз то , что нужно , можно также Addinol Multiplex XMK 2 .
А ещё варианты есть смазок?
Думаю что Huskey Lube-O-Seal должна подойти
Заглянули бы для начала в техпаспорт по советуемой смазке ..... Вариантов на самом деле много . Если у Huskey , то это Huskey HLT-500 .
заглянул... поэтому и переспросил, т.к. список ограничился только ЛМ и Адинол
Я о Huskey Lube-O-Seal , эта смазка отлично подойдет для втулок , к примеру , для автомобиля , эксплуатируемого в Тайланде или на Кубе , а у нас - вряд ли . Кстати , забыл , упомянуть "классику рулевого жанра" Fuchs Renolit JP1619 .
А Знаменитая GM 12345..... не подойдет?
Тоже подойдет ( Super-Lube multi-purpose PTFE grease ).
Подскажите, может есть какая то не дорогая смазка для этих втулок?
В арсенале имеется Литол 24, МС 1510 BLUE. Может у ВМП есть что то в малой фасовке?
1 час назад, Abram сказал:
Это же жигулевская тема?))
Ох и натренировался когда то я с этим маятником, единственный плюс-бесценный опыт))
По возможности замени на маятник с подшипниками.
8 часов назад, PhD сказал:
Она самая)
Да на самом деле вопросов к нему нет, ходит. Раньше смазывал Литолом и голову не забивал. А сейчас мало ли, может есть более подходящая смазка.
Пардон
Изменено пользователем Yes.duk
Abram Если-бы эти втулки требовали смазку то они были-бы металлические с пресс-маслёнками, НО завод изготовитель упростил обслуживание др нуля и устанавливает капроновые втулки и изнашиваются они исключительно когда ось маягника заржавеет и раковинами уничтожает всё вокруг в том числе предмет обсуждения. Менять втулки и уж тем более искать какую-то особую смазку для них не имеет смысла , нужно менять весь маятник или мутить в него игольчатые подшипники и тогда уже выбор смазки становится актуальным.
6 минут назад, Yes.duk сказал:
Так по заводу же втулки смазаны какой то белой смазкой. На педальном узле тоже стоят пластиковые втулки и они смазаны такой же смазкой.
Ось маятника как и втулки в хорошем состоянии. Нужно смазать, собрать и забыть.
