Господа, подскажите пожалуйста чем лучше смазать подшипник который стоит в баке бытовой хлебопечки, и следовательно при выпечке нехило нагревается(до скольки я незнаю, там просто программы разные, температура не указана). В наличие есть такая Ate 03.9902-1001.2 вроде высокотемпературная, оборотов там больших нет. Пойдет такая? Есть еще KP2N-30 синенький. Во время нагрева подшипник не крутится, он сначала намешивает, а когда выпекает лопаточка не двигается. И ещё вопрос может кто знает, там сальник стоит конструкция как у простого сальника но из силикона, его если заменить на коричневый он зажарится или работать будет?
Ещё такую нашел Термо- и химически стойкая пластичная смазка с пищевым допуском NSF H1 EFELE SG-394 в дозаторе 10г
https://ozon.ru/t/1ECACnD
Stolen 1000 руб за 10 грамм? :D HVS за 1500 можно поймать по скидке, цена прыгает на озоне. Только для печки ее нет смысла тюбик брать, а пакетики не выгодны.
Вот такую можно на эксперимент, надо только ее прогреть, она должна быть non-melt. Если что резьбовую или сантехническую пасту из нее сделаете.
https://www.ozon.ru/product/smazka-silikonovaya-pishchevaya-efele-sg-385-25g-nsf-h1-smazka-dlya-kofemashin-bytovoy-tehniki-1617488573/
yorker А с силиконовым сальником совместимо? Можно и аналог из FKM поискать.
Stolen А там силикон точно? я давно разбирал, не помню как там собрано. Если да то Valvoline, а смазка пригодится все равно, NSF H1 честный, а не как у наших ИП, "в-аналог"
https://www.ozon.ru/product/smazka-pishchevaya-valvoline-food-calsul-2-400gr-1556006578/?at=36tWPENKLhqMKwWOsL7DNmgIYrRJyOuG0zW9ltjZxrG7
yorker В оригинале у panasonic не ремонтопригодный привод в сборе,несколько лет назад сальник вышел из строя,я его выпресовал,сточил вальцовку,вынул из алюминиевого корпуса остатки родного резинового сальника и в получившуюся обойму отлично вошёл по внешнему диаметру силиконовый сальник от lg,диаметры валов одинаковые,сальник lg служит от 1.5 до 2 лет при ежедневном использовании,смазывал molykote 33 medium,хотелось бы в этот узел что-то более подходящее.
Stolen Valvoline или вот Nevastane вернулся от Интер Ойл
https://www.ozon.ru/product/konsistentnaya-smazka-s-pishchevym-dopuskom-total-nevastane-xs-80-0-4-kg-s-zagustitelem-na-349785946/
Или даже вот такая, интересная густота:
https://www.ozon.ru/product/cogelsa-smazka-avtomobilnaya-vodostoykaya-1-sht-1711329011/?
yorker Максимальная рабочая температура у valvoline 180 градусов,скорее всего её возьму.
4 часа назад, yorker сказал:
не, в итоге решил над другой поиздеваться, напомните как вы полимер проверяли в поддельной супер люб? БР 2 замачивали?
Немного позже, для чистоты эксперимента, надо сравнить с еще одной смазкой.
SL1 грел этот РОКС 204й, ноль эффекта только мягче стал, non melting есть, текучести в банке нет, можно хранить крышкой вниз, но компаунд не такой деревянный как Molykote 111, больше похож на 55й. Тактильно понравилась больше чем британская Silverhook.
БР2 ее растворил, но это оказывается нормально. NSF H1 понятно приписка, в кофемашину не стоит. Наверное доложу PTFE и на пальцы Акебоно проверю.
Screenshot_2026-05-28-12-26-25-075_org.mozilla.firefox-edit.thumb.jpg.a9672707e3e9dad1869204c04799a52a.jpg
http://www.clearcoproducts.com/pdf/library/Solubility1.pdf
Изменено пользователем yorker
