Приветствую, подскажите чем заменить жидкость Toyota WS или всё же оригинал?
Благодарю.
6 минут назад, resres сказал:
Отчественные аналоги ATF WS  не придумали, как жижу для варика? Ищу аналоги в планетарку приуса.
Полимериум посмотри
resres чем лукошко не устраивает? WS или sp4.
Товарищи, подскажите нужно Toyota jws3324, много ли на маркетплейсах подделок и если можете назвать надёжного продавца или дистрибьютора? Масло в планетарке нужно поменять
1 минуту назад, Babls сказал:
Toyota ATF WS made in Thailand покупал у АвтоСтелс WB и Озон, на выбор, а также Рустранслогистик. Паль отсутствует.
Спасибо!
Добрый день. Так случилось, что ремонтирую свою U250E. В сервисе предлагают после ремонта залить TOTACHI ATF WS, что скажите, стОит мне их послушать, или что другое посоветуете
Мы его не тестили, точно не скажу. Возьми лучше в Ленте или на Озоне
Sintec ATF Dexron VI это будет на нормальном пакете и кряке, с нормальной вязкостью. )
40 минут назад, Alex27104 сказал:
Посмотрите WS-ку от Лукойла
Изменено пользователем 5w30
46 минут назад, 5w30 сказал:
Спасибо. А что думаете о ZIC ATF MULTI LF
1 минуту назад, Alex27104 сказал:
А самому читать, информация по нему доступна от и до.
1 час назад, torcon сказал:
Спасибо. У меня есть две канистры по 4л. Тойота WS тайвань, достались на халяву, через организацию свою купили, но на сервисе, что-то забраковали, да и у самого все мысли про подделку, за полтора месяца две коробки "легли" после замены жидкости на "оригинал", родная и контрактная. Конечно может это и не связано с заменой, но неисправность один в один на обоих одинаковая, при нагреве выше 70 градусов пропадают 3,4,5 передачи, да и 1,2 с "неохотой" едут, а на холодную все ок, все "втыкается", как на новой... Пусть уж лучше зальют сами, но выбрать мне всё-таки дают. Вот такая вот печаль...
По каким признакам подделка. Ни одного разу не встречал нигде.
Подделывают только made in Japan, так устроен "мир подделок ".
Таиланд крайне не рентабельно, подмена содержимого, то это уже другое, надо различать.
5 минут назад, Misha6112008 сказал:
Я же написал, за полтора месяца-две коробки
Это не признак. По каким признакам трансмисионную жидкость признали подделкой: цвет, запах, температура замерзания и так далее. Коробки не интересны.
1 минуту назад, Misha6112008 сказал:
Вы официальный дилер что-ли? У меня сомнения из-за того, что две АКПП умерли с пробегами в 2500 и 1500 после замены жидкости соответственно, что у сервиса в голове, не знаю, при ремонте АКПП логичнее чтоб они сами свою жидкость залили. Так понятнее?
