ROLF ENERGY 10W-40 SL/CF свежее
post-23887-0-39725500-1486737834_thumb.jpg post-23887-0-94022800-1486737845_thumb.jpg
Заявленные технические характеристики
Масло заявлено как: API SL/CF, ACEA A3/B3, ACEA A3/B4, MB 229.1.
1) Масло соответствует требованиям стандарта SAE и может называться 10W-40.
2) Вязкость при 100С = 14,37 - такая и должна быть у 10W-40 этого класса, все в норме.
3) Щелочное число = 9,58 - высокое щелочное число, хорошие моющие нейтрализующие свойства масла. Как и должно быть у стандарта ACEA A3/B4.
4) Кислотное число = 2,11 - в норме, не высокое для такого масла.
5) Зольность сульфатная = 1.0 - если это не ошибка, то это очень похвально. Низкая зольность при полнозольном пакете присадок. Будет чуть меньше зольных, абразивных отложений.
6) Температура вспышки = 225С - обычная.
7) Температура застывания -37С - для 10W-40 она нормальна, но встречали и -42С у одноклассников, то есть бывает и ниже.
8) Вязкость динамическая, на имитаторе холодной прокрутки стартером при -25С = 6200 - с запасом, так как потолок 7000. До -25С на этом масле можно спокойно запускаться.
9) Испаряемость NOACK (угар) = 10,43 - нормальный результат для 10W-40, масло не склонно к угару.
10) Содержание серы = 0,516 - отсюда мы видим что масло полусинтетика, что нормально для 10W-40. Предполагаю что VHVI + минералка.
11) Масло интересно тем, что имеет модификатор трения в своем составе - органический молибден. Обычно для 10W-40 ACEA A3/B4 - это редкость. Хорош молибден тем что снижает коэффициент трения, делает двигатель тише и экономичнее.
12) Противоизносные присадки ZDDP (фосфор и цинк) в большом количестве. Моющие нейтрализующие присадки представлены кальцием.
Вывод: Хорошее рабочее масло, минусов не увидел. Хорошо подойдет в средней полосе России, где нет сильных морозов, для круглогодичного использования. Отличается тем что содержит органический молибден, такое у одноклассников встречается не часто - то есть полностью оправдывает слово "Energy" в своем названии. Много противоизносных присадок и хорошие моющие нейтрализующие свойства. (описал torcon)
4260429110155 - Rolf Energy 10W-40 4L
4260429110032 - Rolf Energy 10W-40 1L
Вывод: хорошее дешевое масло, которое будет способствовать тихой и продолжительной работе двигателя.
Судя по содержанию присадок масло 7-10т.км. по городу выдержит с легкостью. Ждем анализов отработки.
Увы, пока анализов отработки с нашей стороны не будет, та как данное масло в акции не участвовало. Постараюсь продвинуть эту идею на второе полугодие.
Не обязательно устраивать акции, это масло на розлив очень дешевое. Вы бы просто анализы оплатили, желающие залить - найдутся.
Но тут от нас не все зависит, на первом месте мнение администрации форумов и желание самих форумчан :)
Что касается анализов мы всегда за здравые идеи :) но смысл тпстить то что недавно и так тестили полным анализом? :) Что то я не понял цели и задачи :)
Да, стандартная полусинтетика под МВ229.1. Весьма неплохо.
На каком пакете это масло, как вы думаете?
Либо это вариация Afton, т.к. в этом пакете мы привыкли видеть 2400 ppm Кальция, либо аналог. Какой именно: сказать затруднюсь.
Спасибо! На Лубризол не похоже?
Думал об этом.
Всем привет, сегодня купил и залил сей продухт. он в жестяной банке,в О КЕЙ по акции 749 р, за 4л.поезжу посмотрю.Купил такое http://rolfoil.de/laden/Files/ROLF_Energy_10W-40.pdf.Думаю зиму московскую переживу :)
Изменено пользователем serjant88
serjant88 если не будешь заводить ниже -20С спокойно переживешь. Если морозы настанут можно просто пару дней без машины передвигаться...
Хотелось бы чтобы ниже-20 не опускались морозы:D, а там видно будет. Благодарю за совет:good: P.S. Двигатель на нём тише работает,когда прогреется.Замечено как факт.
зольность не большая думаю само то под газ.
В 15.10.2018 в 18:01, serjant88 сказал:
Поддерживаю. Заливал такое в Нексию, очень тихое.
Попробовать что ли вместо Зика...?
Смущает то, что его раньше было много, а сейчас, в гипермаркетах,  ассортимент очень рваный, да и рекламы по ТВ больше нет.
Сливают остатки,  раскрутить и вывести на рынок новый бренд не получилось? Так изначально тв-реклама, основанная на по сути, введении зрителей в заблуждение что это немецкое масло, была провальной стратегией, за четверть века потребители научились мгновенно распознавать этот приём... а дальше уже психология подсказывает, что дело и в техническом аспекте будет таким же.... Если состав не ухудшился, можно залить и это. Но есть сомнения.
>>>"На дорогах Германии более 40 млн. автомобилей, на дорогах России примерно столько же. Это позволяет нам считать Россию одним из наших приоритетных рынков. "
Да что уж там мелочиться. На дорогах в Индии 1 миллиард велосипедов! :)
Изменено пользователем tropican
