ROLF ENERGY 10W-40 SL/CF свежее
post-23887-0-39725500-1486737834_thumb.jpg post-23887-0-94022800-1486737845_thumb.jpg
Заявленные технические характеристики
Масло заявлено как: API SL/CF, ACEA A3/B3, ACEA A3/B4, MB 229.1.
1) Масло соответствует требованиям стандарта SAE и может называться 10W-40.
2) Вязкость при 100С = 14,37 - такая и должна быть у 10W-40 этого класса, все в норме.
3) Щелочное число = 9,58 - высокое щелочное число, хорошие моющие нейтрализующие свойства масла. Как и должно быть у стандарта ACEA A3/B4.
4) Кислотное число = 2,11 - в норме, не высокое для такого масла.
5) Зольность сульфатная = 1.0 - если это не ошибка, то это очень похвально. Низкая зольность при полнозольном пакете присадок. Будет чуть меньше зольных, абразивных отложений.
6) Температура вспышки = 225С - обычная.
7) Температура застывания -37С - для 10W-40 она нормальна, но встречали и -42С у одноклассников, то есть бывает и ниже.
8) Вязкость динамическая, на имитаторе холодной прокрутки стартером при -25С = 6200 - с запасом, так как потолок 7000. До -25С на этом масле можно спокойно запускаться.
9) Испаряемость NOACK (угар) = 10,43 - нормальный результат для 10W-40, масло не склонно к угару.
10) Содержание серы = 0,516 - отсюда мы видим что масло полусинтетика, что нормально для 10W-40. Предполагаю что VHVI + минералка.
11) Масло интересно тем, что имеет модификатор трения в своем составе - органический молибден. Обычно для 10W-40 ACEA A3/B4 - это редкость. Хорош молибден тем что снижает коэффициент трения, делает двигатель тише и экономичнее.
12) Противоизносные присадки ZDDP (фосфор и цинк) в большом количестве. Моющие нейтрализующие присадки представлены кальцием.
Вывод: Хорошее рабочее масло, минусов не увидел. Хорошо подойдет в средней полосе России, где нет сильных морозов, для круглогодичного использования. Отличается тем что содержит органический молибден, такое у одноклассников встречается не часто - то есть полностью оправдывает слово "Energy" в своем названии. Много противоизносных присадок и хорошие моющие нейтрализующие свойства. (описал torcon)
4260429110155 - Rolf Energy 10W-40 4L
4260429110032 - Rolf Energy 10W-40 1L
Залил себе, пока двс холодный стучит жутко, по мере прогрева проходит..
3 часа назад, ShukhratM сказал:
У меня на 10w-40 всегда так было. )
6 часов назад, знаток сказал:
Это потому что цепь бьëтся  пока масло густое.
3 часа назад, МАСТЕРР сказал:
Мне смешно, потому что у меня нет цепи. )
24.08.2025 в 12:32, знаток сказал:
Тогда ещё хуже, а смеяться теперь буду я)))
1 час назад, МАСТЕРР сказал:
А что смешного то ? ))
На 5w-30 тихо всё. )
На 10w-40 громко.
Цепи нет. ))
