Idemitsu 5W-30 (API SN, ILSAC GF-5)
Idemitsu 5W-30
Описание: Полностью синтетическое моторное масло для бензиновых двигателей, соответствующее новейшей классификации API SN. Сохраняет текучесть при низких температурах, что обеспечивает легкий пуск двигателя в зимний период эксплуатации. Сохраняет превосходные смазывающие свойства при высоких нагрузках. Снижает износ и обеспечивает чистоту двигателя, что увеличивает срок его службы.
Спецификации: API SN, ILSAC GF-5
Техническая документация: IDEMITSU 5W-30 SN-GF5 F-S TDS.pdf
30021326724 - Idemitsu 5W-30 1L
30021326746 - Idemitsu 5W-30 4L
30011328746 - Idemitsu 5W-30 4L
30021326520 - Idemitsu 5W-30 20L
30021326200 - Idemitsu 5W-30 200L
Idemitsu 5W-30
Idemitsu Fully Synthetic 5W-30
Idemitsu 5W-30 API SN отработка на Opel Meriva B после 7200км
4 часа назад, andyneus сказал:
Совпадение. Так пишешь, будто это какое-нибудь М8. Нормальное масло. Я пару раз заливал себе, ничего не случилось. Перешел на Kixx G1 (гораздо тише), потом попробую ZIC X5.
Вопросов нет, масло достойное. В грудь себя бил, орал всем друзьям и знакомым направо и налево, что лучше масла не бывает. Пишу так, потому что мне не понятно его поведение в различных условиях, не более)
21 минуту назад, Sawa сказал:
Я бы тоже задумался, куда делся литр масла за 600 км :D А так у меня на нем после 3 тысяч полщупа где-то уходило. Впрочем, и на черной петроканаде (сейчас залитой) так же. Могу ошибаться, но на киксе вроде меньше расход был. Через месяц залью снова кикс, весной проверю.
1 час назад, andyneus сказал:
У меня тоже уходит пол щупа этого масла!!
22 часа назад, Technic34 сказал:
 но я скажу так ланцер любит масло жрать, кроме 1.6 двигателя на нем почти не ест.
На тазах ездиете?
100 тыс прошел на этом с заменой раз в 5тыс, ни на мм не уходило между заменами (как собсснно и все другие масла). Нечего на зеркало пенять. Моторы держите в порядке и уходить ни это ни то не будет -))
Изменено пользователем Gizmo123
On 9/17/2018 at 4:28 PM, Gizmo123 said:
На тазах ездиете?
Хороший совет - были косяки у производителей и моторы кушали масло - а многие и сейчас кушают.
У коллеги А6 С5 2.0 бенз - жрала масло, разобрал, кольца предыдущий ремонтник перепутал верх-низ, поставил новые кольца - все равно жрет масло. Хотя вроде все в порядке должно было быть.
У меня в понтиаке тойотовский двигатель 2ZR-FE  - кушает если ездить чисто по городу до 1л на 1000 км, а как поехал по трассе - 99% при пробеге 5000 км на скорости 100-120 - съело всего 0.5л масла - и такое потребление масла уже 100 тысяч км - и куда смотреть, чтобы в порядке по вашему содержать - непонятно.
Единственное что замечено было - при замене клапана вентиляции картера - очень много масла во впускном коллекторе было, явно летит через эту вентиляцию - но там такая конструкция, что фактически засасывает масляный туман над картером, маслоотбойник так полная ерунда на вид - очень похоже на косяк тойоты.
При это работает двигатель отлично, никаких сизых дымов из выхлопной и прочих признаков умершей ЦПГ.
mik0588 у него аппарат чудит, поэтому здесь не выкладываем его опыты
В 31.08.2017 в 12:43, outlander24 сказал:
ОД данного масла сказал что я один из тех кто верит что в железе лучше. а типа что заводы разные и тд типа ерунда. всё же не верится что нет различий.
Небольшое отличие есть. Имею в стекляных банках остатки из железа и из пластика. В железе у масла чуть выше прозрачность на микрон и оно на микрон темнее. И думаю, что на масле из железа мотор чуть тише таки работал. Но все оказалось лучше, чем мне лил ниссановское масло ОД.
    Но разница в цене этого масла идемитсу из пластика и из железа почти в 2 раза. Не думаю, что на столько большие отличия, чтоб платить 2 цены за японию и железо. Тогда уж лучше 2 замены вьетнамского масла сделать за одинаковый пробег... толку будет больше.
Изменено пользователем Maxx7
В 19.02.2019 в 14:03, Maxx7 сказал:
это было давно) я больше не езжу на этом унылом масле. (заливал в рабочее авто) 5000 оно живет. потом на выброс. в режиме зима город это его запас. летом же начался угар после 5000 при пробегах на жаре в крыму. зачем мне платить столько денег за печальное масло ? 0 гарантий от подделок. масло слабое. столько минусов. вы че хоть
Изменено пользователем outlander24
В 26.02.2019 в 17:38, outlander24 сказал:
Дак оно вроде и рассчитано гарантировано только на 5000 км. А по деньгам 1350-1450 р тоже не слишком много. До 5000 то хоть не горело или с 1й тысячи угорать начинало?
Сейчас это масло меняю через 5000 км, но планирую скататься на юга и пробег будет составлять около 10 тысяч км.
Можно ли не менять в промежутке масло, а заменить его перед отъездом и после?
Пробег будет в 95% трасса. Авто Honda, двигатель  К24.
Не менять это в смысле, что сохраняться ли его основные свойства после такого режима эксплуатации авто?
3 часа назад, Alex-70 сказал:
10 000 км чистой трассы конечно выдержит. Моточасов будет точно меньше 200.
Данное масло под каталожным номером 30011328746 производства Таиланд,
а под каталожным номером 30021326746 производства Вьетнам.
На Exist разница в цене 4 рубля, а на Emex почти 100.
12 часов назад, Alex-70 сказал:
Данное масло под каталожным номером 30011328746 производства Таиланд, а под каталожным номером 30021326746 производства Вьетнам.
Какое лучше брать?
В 17.9.2018 в 16:28, Gizmo123 сказал:
На тазах ездиете?
Не угорать оно просто не может. 100000 для прадо вообще не пробег... такое расстояние он и без замены проедет :)
В 10.6.2019 в 16:32, AVSavs сказал:
Какое лучше брать?
Лучше не брать  вообще :)
