Idemitsu Zepro Diesel 5W-40 (API CF)
Описание: Полностью синтетическое моторное масло на основе полиальфаолефинов. Оно разработано для дизельных двигателей. Рекомендуется для всех типов современных легковых автомобилей, микроавтобусов, внедорожников, легких коммерческих автомобилей, а также дизельных двигателей европейских автомобилей с турбонаддувом. Соответствует спецификации CF по API. Превосходно защищает двигатель в широком диапазоне нагрузок и температур.
Спецификации: API CF
Техническая документация: IDEMITSU ZEPRO CF 5W-40 F-S TDS RUS 1.pdf
FIA-8898-6L1L Idemitsu Zepro Diesel 5W-40 1L
FIA-8898-6L4L Idemitsu Zepro Diesel 5W-40 4L
2863-001 Idemitsu Zepro Diesel 5W-40 1L
2863-004 Idemitsu Zepro Diesel 5W-40 4L
2863-020 Idemitsu Zepro Diesel 5W-40 20L
2863-200 Idemitsu Zepro Diesel 5W-40 200L
Idemitsu Zepro Diesel 5W-40 CF
Idemitsu Zepro Diesel 5W-40 API CF отработка на Fiat Ducato после 7000 км.
Idemitsu Zepro Diesel 5W-40 CF Fully Synthetic отработка на BMW 320d (F30) после 12000 км.
В субботу планирую залить масло Idemitsu Diesel CF 5W-40 (жестяные банки). Машина - Тойота Хайлюкс (двигатель 2,5 дизель 2KD-FTV. Пробег 20000км (на 5000км залил Mobil 3000 Diesel 5W-40, на 10000км - Castrol Magnatec A1/B1 5W-30, на 15000км - Toyota for Diesel CF 5W-30, каждый раз с промывкой). Всю тему прочитал (за три дня, всем спасибо, познавательно :good: ), но информации именно про Idemitsu Diesel CF 5W-40 не нашел. Ни у кого нет опыта или информации об использовании этого масла? После масла Toyota for Diesel CF 5W-30 (гидрокряк), полагаю, тоже лучше перед заменой на Idemitsu движок промыть?
И если у кого-нибудь есть информация о долгосрочных планах поставки Idemitsu Diesel CF 5W-40 в Россию, поделитесь, пожалуйста. Не хочется попасть в ситуацию, когда выбрал масло, а его с производства сняли или поставки прекратили... С тойотовским именно так у меня и получилось...
у меня пример в дизель митсу 2.5 после мобила 0w40 ( его официалы лили по гарантии)залили оригинал 5w30 так она ваще тупить стала...так что нет в оригинале ччууда...особенно в яповском оригинале...
есть конечно предположений много но мое субъективное мнение что в оригинале минимум присадок...а дизеля более критичны поскольку нагрузки в нем больше...
смысл с промывкой менять? отмывать то что? ...и остатки химии с норм маслом мешать..
Тойотовское родное масло - это же Exxon-Mobil. Присадки, полагаю, все те же самые, что в Мобиле. Но сняли его с производства - да и ладно, сейчас меня больше Idemitsu интересует, чтобы с ним так же не получилось.
смысл с промывкой менять? отмывать то что? ...и остатки химии с норм маслом мешать...
С промывкой собираюсь, т.к. тойотовское родное - гидрокряк, а Idemitsu Diesel CF 5W-40 - синтетика (ПАО). До этого мыл, т.к. переходил с родного заводского на Мобил, с Мобила на Кастрол, с Кастрола на родное тойотовское.
да и что отмывать в дизеле ?
не надо ничего мыть при переходе.
Изменено пользователем Alehandro
Залил вчера Idemitsu Diesel CF 5W-40. За два дня и 400км пробега - пока доволен. Менял с промывкой промывочным маслом (15 минут) и после слива промывки залил и слил 1 литр Idemitsu - чтобы удалить остатки промывки из картера. Двигатель работает потише, чем на родном тойотовском масле. И лампа масленки при холодном пуске меньше горит. По динамике и расходу топлива разницы не почувствовал (в общем-то на это и не рассчитывал). Надеюсь, что это масло с прилавков в будущем не пропадет.
Отъездил 5000км на Idemitsu Zepro Diesel CF 5W-40, собираюсь менять в ближайшее время. Машина - Toyota Hilux 2012, 2KD-FTV (дизель 2,5). По мануалу можно лить масло CF. До этого успел попробовать Mobil Diesel 3000 5W-40, Castrol A1/B1 5W-30, Toyota Diesel CF 5W-30. Zepro Diesel CF 5W-40 понравилось больше всех, на нем остановился - уже закупил впрок на 3 замены вперед. Результаты анализа не разочаровали, спасибо за информацию. :up:
В какую машину целесообразно лить Idemitsu Zepro Diesel 5W-40 CF? В магистральный дизель на судовой солярке, я так понимаю? Но тот, кто экономит на топливе, не будет лить масло за 700-800 рублей за литр. Сфера применения этого масла не понятна.
Состав как бы намекает на необычную стойкость масла. Русские люди с форумов по внедорожникам зацепились за высокие щелочные свойства и начали применять...Например, в "современные" моторы Mitsubishi c непосредственным впрыском 4m41 и 4d56 в руководстве написано, что можно лить CD и выше.
http://www.apicj-4.org/2009_engine_oil_guide.pdf
API СF Introduced in 1994. For off-road, indirect-injected and other diesel engines including those using fuel with
over 0.5% weight sulfur. Can be used in place of CD oils.
В России на брендовых заправках Лукойл Газпромнефть качество топлива высокое - судя по нашим отработкам и такие масла без нужды если льете известное топливо в известном месте.
Высокое щелочное в этом масле, конечно будет хорошо мыть двигатель, но из за него повышена зольность масла - которая в свою очередь приводит к абразивным отложениям и чуть большему износу (не критичному, просто большему чем у средне-зольников).
Нужно отталкиваться от качества топлива. Если плохое и большие интервалы то да имеет смысл такое лить. Если меняете через 5000км как требует например Mitshubishi в 4D56 и топливо Лукойл - то смысл лить масло с таким высоким щелочным? Оно все равно не пригодится - а зола в любом случае вредит... :) Лить CI-4 Plus или CJ-4.
По СJ-4 тоже не все ровно - как правило эти масла имеют мало противоизносных присадок, надо что бы их уровень был достаточный, а не кукольный. Это на деле конечно не проверено, но масла с 600-700 фосфора цинка могут быть для некоторых дизелей вреднее чем высокая зольность. Все познается в сравнении - анализом...
Целесообразность применения данных масел для дизельных двигателей без сажевого фильтра следующая:
1. Зимой в условиях Сибири и территорий с низкими температурами - беспроблемная проворачиваемость за счет использования базы на ПАО.
2. В районах, где используется непонятное дизельное топливо.
3. Для увеличения межсервисного пробега тем, кому это надо, в 2 раза.
4. Для уверенности в том, что масло тебя не подведет, даже если придется проехать до следующей замены больше, или для тех кто "забывает" регулярно менять масло в двигателе)))
Разве этого мало?
Подскажите пожалуйста. 2 тыс. проехал на idemitzu zepro dizel 5-40. Раньше любое масло становилось черным и непрозрачным за 200-500 км. Это до сих пор чистое и прозрачное. Хорошо это или не очень?. Второй вопрос, почему масло имеет желтый цвет, то есть после вытирания щупа чистой белой тряпочкой, она окрашивается в ярко-желтый цвет (как-будто там есть краситель) , никакие другие масла так не красились. Какие-то присадки или что это? Так масло во всем устраивает.
Изменено пользователем sasha31
@sasha31, это масло настоящая синтетика на ПАО+Эстеры оно меньше окисляется, более термостабильно, до этого видимо заливал гидрокрекинг. Не пугайся в данном случае это хорошо :)
откатал на этом масле (Idemitsu Zepro Diesel 5W-40 CF) 8000. Авто VW t5 мотор AXD 2.5 tdi евро 3 без сажевика. -20 - + 40 вело себя адекватно, легко запускалось в мороз и тихо в жару было. Думю хорошо помыло... Слил смолу как никогда.... Больше не пользую так как зольность высоченная.
Что нужно для анализа обновлённого с допуском СН? Я в Украине живу...
Я купить могу здесь его, перевод деньгами можно осуществить через Калибри. Остальное в лс.
