21 января 20179 г Закреплён Поискав поиском обнаружил тему про смазки для личинок замков. Но у меня другая проблема- замерзает смазка которая непосредственно нанесена на запирающий механизм, тот который непосредственно производит запирание. Итог- на морозе дверь чтоб закрыть, нужно закрывать с размаху. Когда ставишь на сигнализацию, сигналка пиликнет что всё закрыто, электромагниты в дверях щёлкнуть, всё типа нормально, но если дёрнуть за ручку, дверь распахивается и сигнализация начинает выть. В итоге приспособился- все двери сначала блокирую кнопкой изнутри и захлопываю, потом ставлю на сигнализацию. Но это не удобно. Вот думаю- любую смазку на синтетической основе можно применить, для шрусов скажем, или она грязь будет притягивать.Возможно есть и спецпродукты......Но хотелось бы чтоб это было нечто иное чем 50грамм за 1000 рублей. Есть в наличии Chevron Ulti-Plex synthetic, либо прикупить RAVENOL ARCTIC TRIPOID GREASE ATG2.... может её? Какие мысли будут по этому поводу.
17 сентября17 сен 7 минут назад, tesloil сказал: но "наградили" другим - сильное выделение масла при хранении . не знаю как с гостовским, а эта чудо мазъ портит "тормозную" резину. знакомый мазал ею тормоза и распухли резинки. не понятно, зачем в силиконку совать агрессивное к епдм масло
17 сентября17 сен 35 минут назад, manur сказал: не знаю как с гостовским, а эта чудо мазъ портит "тормозную" резину. знакомый мазал ею тормоза и распухли резинки. не понятно, зачем в силиконку совать агрессивное к епдм масло Ни одно из типов силиконовых масел не "портит" epdm ??? ..... Весьма не приятный момент ??? Возьму на заметку .
17 сентября17 сен 25 минут назад, tesloil сказал: Ни одно из типов силиконовых масел не "портит" epdm ??? а какое портит? я бы тоже взял на заметку
17 сентября17 сен 7 минут назад, manur сказал: а какое портит? я бы тоже взял на заметку Да , нефтяные масла , да и ПАО тоже не "айс". В теме по смазкам тормозов у меня есть тема по моему испытанию воздействия на epdm резинки одной из смазок Slipkote/Huskey ( в продаже как Permatex ) на SHC ( синтетик-углеводородного ). Можете там посмотреть .
17 сентября17 сен 7 минут назад, tesloil сказал: В теме по смазкам тормозов у меня есть тема по моему испытанию воздействия на epdm резинки одной из смазок Slipkote/Huskey ( в продаже как Permatex ) на SHC ( синтетик-углеводородного ). Можете там посмотреть а при чём тут циатим 221ф от томфлона? я имел ввиду, что портит резину именно их какое то масло в составе этой их смазки. попробуйте обычный пмс с небольшим добавлением вазелинового масла намазать епдм резину - разбухнет. я пробовал.
17 сентября17 сен 5 минут назад, manur сказал: а при чём тут циатим 221ф от томфлона? я имел ввиду, что портит резину именно их какое то масло в составе этой их смазки. попробуйте обычный пмс с небольшим добавлением вазелинового масла намазать епдм резину - разбухнет. я пробовал. Весь вопрос в том , действительно ли это была смазка от Томфлон и по возможности как это выглядит ? ...
18 сентября18 сен 19 часов назад, tesloil сказал: Весь вопрос в том , действительно ли это была смазка от Томфлон и по возможности как это выглядит ? заехал в гараж, немного оттёр тряпкой банку. лужу масла не покажу, так как недавно оттуда масло вылили и перемешали эту мазъ. но если приглядеться, то видно масло в одной из "впадин" и это за короткое время (несколько дней вроде)
18 сентября18 сен 2 часа назад, manur сказал: заехал в гараж, немного оттёр тряпкой банку. лужу масла не покажу, так как недавно оттуда масло вылили и перемешали эту мазъ. но если приглядеться, то видно масло в одной из "впадин" и это за короткое время (несколько дней вроде) Да , без сомнения , это оригинал Томфлон . ...По маслоотделению вопросов нет , слабенькая она в этом плане . ...То , что касается критического влияния на epdm - что за пыльники были - оригинал Субару или какие-то аналоги ? ....Некоторые пояснения относительно возможного применения в базе смазки вместо исключительно полиалкилсилоксанового масла , его смеси с более дешевыми маслами нефтяного происхождения , даются здесь https://vniism.ru/ciatim-221/ Изменено 18 сентября18 сен пользователем tesloil
18 сентября18 сен 2 часа назад, tesloil сказал: То , что касается критического влияния на epdm - что за пыльники были - оригинал Субару или какие-то аналоги ? не знаю, знакомый мазал направляйки ею, я видел уже распухшие пыльники потом. смазка там уже была высохшая до состояния твёрдого пластилина
19 сентября19 сен 19 часов назад, manur сказал: не знаю, знакомый мазал направляйки ею, я видел уже распухшие пыльники потом. смазка там уже была высохшая до состояния твёрдого пластилина Я не удивлюсь , если они в Циатим 221 для удешевления стоимости ( без заметного ухудшения качества в пределах заявленной области применения могли добавить минерального масла ( примеру , как это делалось в советские времена в смазке ОКБ -122-7 ). Область применения явно не предусматривает применения на пальцах суппортов авто ..
19 сентября19 сен 29 минут назад, tesloil сказал: могли добавить минерального масла а есть какой нибудь "домашний" тест, чтобы вычислить тип масла?
19 сентября19 сен 31 минуту назад, tesloil сказал: Область применения явно не предусматривает применения на пальцах суппортов авто кто же ожидал такое западло от силиконовой смазки
19 сентября19 сен Ну точно можно в домашних условиях проверять "подлинность" конкретно отечественных допотопных Циатимов 221 от разных масломесителей ( их наберется полтора десятка ) как раз пыльниками пальцев суппорта из epdm , оригинальными из р/к суппортов или приличными афтермаркетными ( bosch , trw , frenkit , Bbp , Quick brake ) . Там , где этот Циатим сделан в соответствии с ГОСТ 9433-21 , там в базе только силоксановая жидкость , от нее пыльнику ни холодно , ни жарко . А там , где примешали минералку - будет то же , что у Вашего другана . ...Но , к слову , их смазка Томфлон мфк 200 - замечательный силиконовый компаунд "без страха и упрека " - на нем в том числе уже года 3 замешиваю свои силиконовые пасты и применяю на нескольких авто .....Не ту смазку у Томфлона купили....
21 сентября21 сен Замораживал её до минус 20° и затем грел до 100 на металлической печке,разницы в вязкости не заметил,и,как ни странно,ничего не потекло.
