Давление масла
Подключил манометр наконец то к машине, временный не постоянный. Померил давку. Как завел на холодную 2.8 атм (кг/см2). Машина прогрелась немного 2.3-2.2 атм (кг/см2).
И теперь проблема не могу найти официального документа. Какое масляное давление должно быть у 3s-fe. У америкосов двиг не распространен был, никаких доков нет. Проще 5s-fe редкий для нас найти...
Нормальная давка?
Интересная тема по эл.датчикам.
Сразу появились вопросы:
я так понимаю та часть которая в контакте с маслом
как подбирается ведь резьба в блоке разная?
И какова точность измерений?
у яп обычно резьба одинаковая, но в любом случае переходник точить приходится...
у тойты в блоке резьба такая: http://www.auberins.com/index.php?main_pag...products_id=125
это тоже пригодится и подойдёт:
http://www.prosportshop.ru/catalog/detail.php?ID=28968
http://www.prosportshop.ru/catalog/section...SECTION_ID=3600
по этой ссылке есть проставки под масленный фильтр тоже как вариант
я о таких даже не знал.Жаль нет фотки плоскости что к блоку прилегает.
Да в Москве чего только нет в Питере попытался найти глухота может кто знает где в СПБ продаются?
в бутере только температуру масла мерить.
давку нужно в голове измерять.
зы: а чо, через инет купить никак?
ну через инет конечно можно, ну привык я покрутить в руках то что собираюсь купить.И на сайте нет фотки обратной стороны переходника.
А без неё я получается вообще кота в мешке покупаю.Вдруг что нибудь там не так.Стремно.
Конечно в голове лучше мерить давление, думаю там тоже можно.
блин, я ж сказал: "можно покупать". там проточка с резинкой, как на маслофильтре.
да весь инет такой фигнёй завален, притом гораздо дешевле.
а у прошпортов только крестовину под масло можно купить. ценник хороший.
Лучше датчик в штатное место вкручивать. Если хочется штатный на индикатор оставить то приобретается тройник и все...
Что же касается замены маслонасоса, как же любят у нас не промерив зазоры в насосе сразу подписывать его под замену....
штатный датчик обычно стоит сразу после фильтра на канале в блоке или голове, от того разницы "на блоке или голове" мерять разницы нет, тк это прямая магистраль...
у меня так вообще прям на корпусе фильтра стоит датчик...
Подключил датчик давления масла
Цена -1500 проставка
-1500 датчик
-1500 работа по выводу клем в салон с контактами+ прокладка в подкапоотное пространство 2-х проводов(в дальнейшем будет темпер.датчик)
итог -4500р
Давление на прогретом масле -масло Meguin new generation 5w30- (перед замером 20 км пробег скорость 85 км час) - 1,2-1,3кг по датчику 1,4 я делаю поправку на то что стрелка начинает движение с 0,1 кг
1500 об-3,5кг
2000 об-4,5 кг
2500 об-5кг
Пробег на авто 153 тыс.км на масле 5000км
заснял видео
видео
DSCN2450_11.avi
Интересная проставка, не знал что таким способом можно датчик установить
Интересно будет сравнить показания давления свежего масла и масла с пробегом 5-7 тысяч.
р.s. под капотом помыть надо))
зачетная работа, давление отличное, ...только работа двига показалась чуть громковатой, может масло подустало..хотя может показалось,...
+1 будешь менять сделай еще замер интресно разницу почувствовать..ну и звук интересно сравнить...
Javen сказал:
Спасибо. Да масло подустало много моточасов на предстоящих вых.планирую замену.Будет залито Sunoco 5/30. Напишу.Теперь еть возможность контролировать. :clapping:
давление падает до 1,1 когда долго стоишь в пробке, после небольшой езды опять 1,2-1,3.Видимо воздухом охлаждается картер.
