1) Mercedes E-Klasse E200, 2012
2) M271.860 EVO, 1.8 CGI, бензин
3) Около 6 литров масла.
4) Екатеринбург
5) Режимы эксплуатации 60% трасса 40% пробки.
6) Планируемый интервал смены масла 5 тыс. км.
7) Евро 4
Подскажите, знающие люди. Подходит срок смены масла. Планирую сделать промывку двигателя Liqui Moly MOTOR SPULUNG, потом промывочным Лукойл и в свежее масло залить Liqui Moly Ceratec. Помогите выбрать масло, какое лучше: Liqui Moly Molygen New Generation 5W-40 или Lukoil genesis armortech 5w-40. Очень важны ваши аргументы. Спасибо.
Изменено пользователем Фердыщенко
Как я знаю Ёбург, за -30С у вас зимой в лёт. Вебасто ведь нет, и тёплого бокса?
Если вы после -28С не заводитесь, то имеет место, а если да, то 0W, пожалейте двигатель. В любом варианте исходите что лить круглогодично, т.к. это самое лучшее для двигателя.
По оригиналу сказано всё в ветке, решайте.
А 0W-40 Lukoil Genesis Polartech великолепное ПАО масло со всеми плюшками и лучше всех остальных рассматриваемых. Вам этого мало? Оно здесь разложено на молекулы:http://www.oil-club.ru/forum/topic/18909-lukoil-genesis-polartech-0w-40/
Не удержался и решил добавить немного от себя. Полар действительно классное масло на ПАО, но есть у этого ПАО свойство уменьшать объем резинок, не знаю добавляют туда что для нейтрализации данного эффекта или нет, но лучше брать тогда масло, чтоб и эстеры были, они как раз увеличивают объем РТИ. Например, Mobil 0-40, Rowe synt rs, Pakelo krypton racing, Red line(куда ж без него, тут и от разжижения запас 15сСт и эстеров, даже не знаю есть ли больше).
Конечно, тут еще вопрос цены, важен ли он, как часто менять будете.
Еще на ПАО есть Neste city pro, SRS Ecosynth, Addinol из 0-40.
Спасибо. Тоже уже склоняюсь к Полартеку. Хоть оно и не намного дешевле Ликви Моли, что странно.
Прошлой зимой решил залить в такой же двигатель масло 0w-40 ПАО - решил не прислушиваться к опыту сервисменов, которые говорят что этот двиг на 0W быстро требует ремонта. После пробега 2 т.км услышал металлический лязг при пуске на холодную. Заглянул на уровень масла - выше мах на 1 см.  Масло заменил.
Решил, что инженеры МБ не зря рекомендуют густые оригинальные масла высокой динамической вязкости при -30 - видимо про попадание бенза в масла они в курсе))) Такой конструктив двигателя  - очень много бензина поступает в масло (тем более зимой) и вязкость масла быстро падает, оно быстро стекает с натяжителя цепи ГРМ, который не может обеспечить насухую натяжение цепи при запуске ДВС - цепь растягивается ну и далее замена всего ГРМ близится....
Оригинальное масло МБ 229.5 имеет вязкость 13.3 и ccs при -30  - 6465    http://www.oil-club....ic/19625-19625/
Оригинальное масло МБ 229.51 имеет вязкость 11.4 и ccs при -30  - 6780   http://www.oil-club....ic/19517-19517/
ГРМ совсем свежая у Вас....
А какой у вас был пробег перед появлением металлического лязга? Чем вылечили?
Ну, т.е. вы мне не рекомендуете лить Лукойл Полартек 0w40? :bw:
Из 5w-40 MB 229.5 самое густое TOTAL Quartz Energy (14.9 при 100С). У TOTAL Quartz Energy 0w-40 вязкость 13.5 при 100С.
У сестры Е200 с таким же движком. Пробег уже 130 тык на оригинальном масле МВ 229.5 5W40, все отлично.
Был тогда пробег 54 т.км. Залили новое ПО двигателя и коробки + масло Addinol Super Lite 5W-40.   http://www.oil-club.ru/forum/topic/12194-12194/
С тех пор пробег около 10 т.км. Как похолодало, то временами есть совсем небольшой лязг при пуске, но после проезда по трассе 50-60 км в спокойном режиме на 100-120 км/ч уходит. Лязг проявляется после городской езды.
Немецкие производители все делают для себя, а все остальное объявляют как отклонение от нормальных условий эксплуатации. Посмотрите на лист допуска МБ 229.5 и на VW 502/505, 504/507 - на 90% в них вязкость 5w указана.
0W я точно лить не стану - немецкий инженер даже не думает, что двигатель будет эксплуатироваться при -35-40. Кстати, в сильные морозы система вентиляции картерных газов иногда перемерзает - каналы узкие в них)))
Жил я ранее в Сибири - морозы 35 и ниже ну максимум 2 недели стоят, обычно недельку и отпускает. Волнами мороз приходит. Где-то -20 в среднем.... так зачем ориентироваться на 35 и ниже? Зачем машину насиловать, если она для этого видимо не создана.... можно и на такси покататься пока сильные морозы стоят.
Изменено пользователем Eugene_99
Всё верно. Ноль губителен для этого мотора. Немцы делают машины прежде всего для себя. Минимум 5W40. Боитесь морозов ищите с хорошим пурпоинтом. Эстеры лишними не будут. Не хотите заморачиваться лейте оригинал 5W40.
А как же мерсовский допуск, который есть у Лукойл Полартек 0w40? Т.е. получается можно залить одобренное производителем масло (есть в списке https://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/229.5_en.html)и угробить двигатель? Этож диверсия со стороны МБ. Я в замешательстве...
Дык у вас, вероятно, уже цепь и звезды приехали к этому пробегу? Отсюда и лязг. У меня на 64 тыс. замена была.
Вроде еще не приехали - тогда всего пару раз лязг был. Конечно замена ГРМ неизбежна - я просто пытаюсь максимально оттянуть момент.
У всех МБ есть небольшой лязг при пуске - конструктив гидронатяжителя цепи почти один и тот же.
Вот почитай. http://www.oil-club.ru/forum/topic/19716-mercedes-oem-mb2295-5w-40-a0009898301aaa8-otrabotka-na-mercedes-s250-posle-8800km/?fromsearch=1
Прочитал полностью. Что именно я должен почерпнуть из этого топика?
Вот ещё
http://www.oil-club.ru/forum/topic/25819-mobil1-5w-50-svezhee/
Это масло не подходит по допуску. У меня MB 229.5
