9 декабря 20169 г Закреплён ACEA C5 - новый стандарт Описание: Новая категория моторных масел ACEA C5.Менеджер ACEA по работе с OEM (оригинальными производителями легковых автомобилей) Ричард Ван Ден заявил о том, что один из пяти автомобилей, продаваемых в Китае сегодня, производится европейскими производителями. Китайская ассоциация автопроизводителей (CAAM) дала данные, что в 2015 году было продано 21,5 млн. легковых автомобилей различных классов. Данная тенденция приводит к тому, что возрастает потребность в технических характеристиках европейских моторных масел на рынке Китая и Азиатско-Тихоокеанского региона.На конференции «F+L Week-2016», которая проходила в марте в Сингапуре, Ван Ден Балк сообщил, что параметры европейских моторных масел не соответствуют рынку. Европейские компании рассматривают Китай, как самый большой рынок продаж своих автомобилей класса люкс. Однако, методы испытаний моторных масел ACEA, которые используются в Европе, не годятся именно для Китая. Изменения данного вопроса в ближайшем будущем маловероятно. На сегодняшний день основной проблемой европейских OEM это качество топлива. Для большинства OEM классификации ACEA уже недостаточно. Спецификации моторных масел ACEA берутся многочисленными производителями в качестве основы для своих спецификаций. Каждый производитель также может создавать свои собственные спецификации. По словам Ван Ден Балка, на сегодня в Европе существует не менее 50 разных OEM спецификаций. Тенденция роста OEM спецификаций связана с эволюцией современных двигателей.Кит Говард, руководитель направления испытаний для Китая компании Lubrizol, заявил, что выпуск новых бензиновых двигателей с непосредственным впрыском или турбонаддувом, является основным стимулирующим фактором для разработки новой спецификации ACEA 2016. В новой спецификации вводится новая категория ACEA C5, а категория A1/B1 будет отменена. Ключевой особенностью данной спецификации являются сажевые фильтры. Говард прогнозирует, что в недалеком будущем не только дизельные, но и бензиновые двигатели с непосредственным впрыском будут оснащены сажевыми фильтрами. Статьи по по теме: http://www.infineuminsight.com/insight/jan-2017/acea-european-oil-sequences-released https://passenger.lubrizoladditives360.com/specifications/acea/#AboutACEA2016 https://passenger.lubrizoladditives360.com/specifications/acea/#AboutACEA2016 https://www.wolflubes.com/ru_ru/Blog/2016/ACEA-2016-standards-and-specs-are-changing-what-you-need-to-know.aspx Интересные документы: ACEA_European_oil_sequences_2016.pdf Требования к стандарту ACEA C5:
12 марта 20242 г 15 часов назад, Владимир 23 сказал: Всем привет. Подскажите дилетанту: я правильно понимаю что в двигатель под SN GF-5 можно лить масло SN C5? С5 не противоречит GF-5? Лить можно. На ILSAC, обычно, азиаты, едут легче. Больше модификаторов трения. Если двигатель мощный, то можно и не заметить разницы.
12 марта 20251 г 12.03.2024 в 05:41, torcon сказал: Владимир 23 C5 превышает в какой то степени API ILSAC масла. ACEA C5 вместо них лить можно, а вот наоборот, если вы не великий экспприментатор, не стоит. Шеф, а в чем между ними разница по пакетам ?
12 марта 20251 г Данил11 У С5 рабочая вязкость HTHS, по сравнению с ILSAC, может быть выше, а в случае с volvo она практически всегда выше. Еще, не видел ни одного С5 с молибденом больше 200-250 и то, это большая редкость, обычно, не больше 50-70, а то и вообще нет, а вот японские ILSAC 0W-20 с молибденом за 600 ppm не редкость.
12 марта 20251 г 6 часов назад, SL1 сказал: Данил11 У С5 рабочая вязкость HTHS, по сравнению с ILSAC, может быть выше, а в случае с volvo она практически всегда выше. Еще, не видел ни одного С5 с молибденом больше 200-250 и то, это большая редкость, обычно, не больше 50-70, а то и вообще нет, а вот японские ILSAC 0W-20 с молибденом за 600 ppm не редкость. Получается с5 более скудные по пакету , чем ильсак?
13 марта 20251 г 10 часов назад, Данил11 сказал: Шеф, а в чем между ними разница по пакетам ? Возьми два анализа - С5 и Илсак и посмотри цифры и всё сам увидишь.
13 марта 20251 г 17 минут назад, Господин сказал: Возьми два анализа - С5 и Илсак и посмотри цифры и всё сам увидишь. Чего то больше, чего-то меньше
13 марта 20251 г 8 часов назад, Данил11 сказал: Получается с5 более скудные по пакету , чем ильсак? Анализы этого не показывают, т.к. показывают только неорганические элементы, а органику показывают очень условно. C5 может быть ILSAC в одном флаконе. А так, классически, в АСЕА пакета присадок больше и база менее вязкая поэтому, при прочих равных. Еще, исторически, ILSAC это масло для относительно коротких интервалов замены, а АСЕА для длинных. Сейчас уже все смешалось. С6, если не брать в расчет рабочую вязкость HTHS в более широком диапазоне по сравнению с Ильсак, включает тест на топливную экономичность JASO FE M366, т.е. практически ILSAC, в отличии от С5. C7 вообще от ILSAC не отличить. https://www.infineuminsight.com/en-gb/articles/new-acea-2023-sequences/ Изменено 13 марта 20251 г пользователем SL1
15 марта 20251 г 12.03.2025 в 19:14, SL1 сказал: Данил11 У С5 рабочая вязкость HTHS, по сравнению с ILSAC, может быть выше, а в случае с volvo она практически всегда выше. Еще, не видел ни одного С5 с молибденом больше 200-250 и то, это большая редкость, обычно, не больше 50-70, а то и вообще нет, а вот японские ILSAC 0W-20 с молибденом за 600 ppm не редкость. Разный молибден
