Масло в Kia Optima GT 2016 Theta II 2.0 T-GDI
Приветствую.
Машина Kia Optima GT 2016 год
Двигатель Theta II 2.0 T-GDI
Пробег Москва пробки 90%, трасса область 10%, двигатель люблю крутить.
Что сейчас залито не знаю, пробег всего 600км, читал по t-gdi несколько тем так и не понял какое масло лить, по мануалу ACEA A5 или выше / 5W-30, посоветуйте масло нормальное, так как планирую эксплуатировать авто минимум лет 5.
По темам понял что неплохое масло petro canada supreme synthetic 5w30 и Mobil 1 X1 5w30, но они не соответствуют аcea a5, как дилер отнесется к гарантии если лить выше масла?
Также есть доступ к дистрибу ELF, Total могу любое масло у них взять...
P.S. Уважаемый Torcon, прошу Вас посоветуйте масло, голова пухнет от прочитанной инфы.
И то что дилер сейчас залил, сколько на нем можно проехать и когда менять масло.
Изменено пользователем smartx
Любое 0/5W-30 с не слишком высокой зольностью из этого списка
С вашим режимом менять край через 7500 км.
Если ACEA A5 и выше, то берёте любое понравившееся масло ACEA A3, тройку дорисовываете до восьмёрки и несёте дилеру...
На сколько я понял помимо невысокой зольностью еще надо чтобы кальция было мало, и опять же вопрос, дилер не снимет ли с гарантии авто, если допуски по маслу будут не acea a5 а ilsac gf5?
Менять планирую раз в 5000км.
Очень оригинально, поправил ACEA A5 или выше / 5W-30
Очень оригинально
Я тоже думаю, что корейцы сильно соригинальничали, когда вставили выражение "или выше"...
У вас особо выбора среди масел нет, если требуется ACEA A5. Ну и я думаю, что LSPI есть не на всех моторах - возможно, на корейском его тоже нет. Дилер может снять и если своё А5 принесёте. Просто поставит в книжку "масло клиента", и всё. Я бы менял раз в 7.5 тысяч, один раз сам в гараже, другой раз у дилера.
У дилерского тотала один минус, низкотемпературные у него, конечно, вообще ни о чём.
Изменено пользователем WeellyTR
Читал я про LSPI есть он и на корейских турбах, я так и планирую менять, но вот какое для этого мотора масло лучше...
Дилер НЕ МОЖЕТ снять авто с гарантии из-за масла клиента!!! Тем более, если оно соответствует мануалу. Просто поставит отметку в сервисной книжке, что масло клиента. Гарантию вам даёт концерн Hyundai/KIA, а не ОД! В случае, если случится что-то с мотором (про другие узлы вообще речи нет!), для отказа в гарантийном ремонте ОД надо будет доказать с помощью анализа масла, что масло не соответствовало мануалу. Во всех остальных случаях и ситуациях - см. Закон РФ о защите прав потребителя! Решается просто - если дилер отказывается залить ваше масло или грозится чем-то, то просите его изложить письменно причину отказа и подписать. После этого вопросов у ОД обычно не возникает  :D
@smartx, если в мануале жёстко прописано только 5W-30 и только АСЕА А5 без всяких ILSAC, то порекомендую:
Самый топ:
5W-30 Pennzoil Ultra Platinum
5W-30 Shell Helix Ultra Professional AF
Подешевле:
5W-30 Valvoline SynPower FE
5W-30 Neste City Standard
5W-30 NGN Agate
5W-30 Total Quartz 9000 Energy HKS G-310
5W-30 Лукойл Genesis Armortech
Может ЛЕГКО, но только не автомобиль, а двигатель. Доказывать, что масло было хорошим и настоящим придётся именно  владельцу авто, а не дилеру.
Лучший вариант, это договориться с кем то у дилера, что бы залили ваше масло, а то, которое вы у них должны купить, дали в канистре. Другого безгеморойного пути по заливке положенного масла в корейские двигатели - не существует. На корейском дилере могут залить всё что угодно, хоть 5w40 C3
Для T-GDI Mobil1 x1 5w-30 и Mobil1 EP 5W-30.
Вот именно. Права то все свои знают, а прокачать их - проблема, и порой серьезная.
Ни у одного из них нет АСЕА А5, машина на гарантит.
Аха. В случае отказа от гарантийного ремонта ОД ОБЯЗАН предоставить письменный акт-заключение, где доказано, что поломка произошла именно по вине масла. И что масло было залито, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ мануалу. И отбор пробы должен быть в присутствии владельца. С владельца могут взять за анализ, но в случае отсутствия доказательств о неподходяшем масле, ОД обязан вернуть деньги за анализ и сделать гарантийный ремонт.
Т.е. купить ДВА масла? :)
Лучший вариант - добиться того, чтобы дилер залил ТРЕБУЕМОЕ производителем масло.
А вы имеете право отказаться, т.к. машина ВАША, а не дилера. И масло не соответствует допускам производителя! Иначе - навязанная услуга и опять см. Закон о защите прав потребителя... :)
А можно увидеть скан мануала? Что-то у меня большие сомнения насчёт наличия только одной вязкости и одного допуска...
Самый верный способ избежать этой проблемы вовремя менять масло.
Сколько у вас в год пробег непонятно, но лучше пока на гарантии, менять масло у них раз в 10 или 15ткм(сколько у них там написано), а посередине между заездом к ОД самому на обычном сервисе
