24 октября 201115 г Закреплён Уважаемые форумчане, Приходилось ли сталкиваться с большим количеством сажи в масле или м.б. чем-то похожим? Субару, после капремонта 10 000 км. Двигатель заточен конкертно. Работает 25 % бензин, 75 % газ, езда в основном в городе, но под хвост двигателю хозяин дает! Замена масла после ремонта на 1 000, 5 000.. и на 8 000 вылетает турбина. Вскрытие. Масло черное. Забит масляный фильтр (фото в аттаче). С причиной выхода из строя турбины сомнений не возникло. Засорение жиклера подачи масла в турбину, характерный звук работы двигателя с открытым перепускным клапаном масляного фильтра... На фото жиклер расточен с 0,4 мм до больше чем на 1 мм. Вопрос откуда в масле сажа и кокс ???!!!... (грязь в карбклинере растворяется мгновенно) Логично что или масло или топливо.. С топливом вроде нормально: парень заправляется 98-ым и 100-ым, ну и газом само-собой. Щелочное, вязкость при 100 и 40 в норме... Интегральный тест на SKF Tmeh 1 (я сам не особо доверяю ему, но грубо можно) здесь показал деградацию свойств масла 15 %. В общем похоже, что с маслом все в порядке. Еще один тест по ГОСТ показал, что в масле есть бензин (2,4 %). Фото: PA127987_1.jpg - грязь из фильтра мгновенно растворилась в карбклинере PA127988_1.jpg - грязь под клапанной крышкой легко удаляется очистителем:PA127990_1.jpg PA128005_1.jpg - уже расточенный жиклер, подачи масла к турбине PA127992_1.jpg - собственно фильтр PA127997_1.jpg - выковыриваю грязь из фильтра Буду благодарен за высказанные предположения.
25 октября 201115 г Дабы подстраховатца блок поехал на гильзовку , сейчас стоит гильзованный болк , были форсунки 750 сс , сейчас 1000 сс. Все форсунки устанавливались новые и перед установкой проверялись на стенде .
25 октября 201115 г Масло(оно само не очень, или что-то в нем), заливает топливом безбожно, копать зажигание... топливо сменить...
25 октября 201115 г Сейчас с маслом проблем нет , километров через 300 вскрою маслянный фильтр посмотрю что там в нутри , думаю что всё нормально будет .
25 октября 201115 г У этого прибора полностью независимая проводка и свой собственный A/F сенсор . + При записи логов писался сигнал с родного датчика и дополнительного , если и были в них расхождения то совсем незначительные в раёне погрешности измерений . Может быть на вашей машине установлен болие точный прибор позволяющий отслеживать смесь в реальном времени ? мне не требуется, у меня стоковый гражданский 1.6 атмосферный:( на автомате сзади живут два детских кресла, и только иногда ноут прицепляю чтоб кое какие небольшие эксперименты проконтролировать. допустим с системой упраления двигателем у вас всё нормально( хотя на двухтопливной турбе это тот ещё геморой всё наладить), тогда почему за такой короткий пробег Еще один тест по ГОСТ показал, что в масле есть бензин (2,4 %).
25 октября 201115 г И это считается форумом экспертов? :-))) Один "эксперт" рассуждает о образовании сажи при бедных смесях,другой говорит что масло с вязкостью 50 нельзя лить в турбомотор,третий рекомендует перекалибровать лямбда-зонд... ну и позорище.. Я таких моторов собрал и настроил штук 200-300 (большинство ездит много лет на масле 10-60) и по фотографиям однозначно могу сказать - в мотор налили 100 грамм олифы.Ищите доброжелателя. И не надо смесь на полном бусте делать 12,25. Сделайте лучше 11,0 и сдвиньте угол на 3-4 градуса вверх,адванс не упадет а машина поедет лучше. Стремитесь к адвансу 14-15,а не 16. Турбина типа 3071 или APS ? Судя по жиклеру-шариковая? Ого, специалист! А если олифы небыло, что тогда скажешь?
25 октября 201115 г В маслянных тестах не силён , какой там допуск мне не известно , но как мне кажетца ( поправте если ошибаюсь ) если бы даже попала какаято часть топлива в масло то маслу пипец не должен наставать в виде сажи , оно просто должно было стать чуток жиже . Народ ездит на откровенной моче вместо бензина с разнобоем по наливу форсунок почти в два раза и сажа не образуетца . По тестам с одной стороны масло вполне пригодно для дальнейшей эксплуатации а с другой стороны фильтр наглухо забит чёрными крупинками ( кстати фильтр на фото был помыт бензином ) . Странное какоето масло получаетца сажу в фильтр переносит при этом на щупе остаетца почти чистым .
25 октября 201115 г @Boroda WRX, при попадании бензина в масло, он разжижает его и потом по мере нагрева масла и работы двигателя испаряется. Это точно не тот случай. 1) газ исключает саже-образование, он чище сгорает, плохой газ это вряд ли. 2) попадание топлива исключает такое саже-образование 3) Я боюсь даже неправильная настройка ГБО, смеси, итд такого эфекта не даст. Слишком за короткий срок это произошло. 8000км всего с ремонта. 4) густое масло не даст такого эффекта, да излишки снятые будут гореть но это сопровождается угаром обычным а не сажей голимой. плохое масло или подстава(неосторожность мастера) - две вероятные причины по моему скромному имхо
25 октября 201115 г Мотор делал сам ( он даже не сотый ) . Масло менял сам . Покупал в одном и том же магазине , тоже сам . Т.к. мотор на кованых поршнях СР то подбирал масло , гдето 300 грамм на 1000км когда чуть больше когда чуть меньше в зависимости от того как крутил мотор . Масло на доливку покупалось в томже магазине . Масло в гараже хранилось отдельно от других жидкостей и в совершенно другой таре ( ошибочная доливка какой либо другой жидкости исключенна ) .
25 октября 201115 г Масло XADO 5W-50 SL/CF. Мое мнение по саже такое. Это результат неполного (нерасчетного) сгорания бензина, вероятнее всего, в одном из цилиндров. Как варианты предполагаю: 1. Неисправность в системе зажигания (свеча, катушка...). 2. Плохой распыл топливной форсунки. Исходными пунктами для такого заключения явились: 1. Практически неизменные физико-химические свойства работавшего масла по отношению к свежему. 2. Засорение топлива сажей (не шламовыми и не лаковыми отложениями). По информации от Бороды турбина закончилась через 3 000 км пробега после замены масла и фильтра. Считаю крайне маловероятным изменение свойств масла самого по себе (от нагрева, работы в двигателе) таким странным образом, чтобы из него начала появляться (генерироваться) сажа, да еще и за такое короткое время. Было высказано предположение, о том, что сажа продукт неполного сгорания топлива или некачественного топлива. Предполагалось, что двигатель работал на тяжелом (с большим содержанием ароматики) топливе. Были проведены исследования на наличие ароматики и содержание топлива в отработавшем масле. Было определено наличие бензина в топливе. Тест по определению содержания бензина в топливе включает нагрев и возгонку пробы отработавшего масла до температуры испарения бензина. Следы ароматики по данным спектрального анализа отсутствовали как в отогнанном бензине, так и в образце растворенной сажи. К сожалению, я не нашел ссылки на браковочный показатель моторного масла по количеству топлива. По моим данным это 0,8%. Кажется невозможным, чтобы топливо попало в масло иным образом. Здесь, важен сам факт того, что в топливе находится легколетучая углеводородная фракция. Сомнительной, на мой взгляд, является причина умышленной заливки в масло жидкости с таким содержанием сажи. Я благодарю участников форума за обсуждение темы и высказанные предположения.
25 октября 201115 г Тут, как видно, комплексная проблема. Появилась ещё догадка, с учётом доработок ЦПГ, как в двигателе осуществляется вентиляция картерных газов?
25 октября 201115 г К сожалению, я не нашел ссылки на браковочный показатель моторного масла по количеству топлива. По моим данным это 0,8%. Кажется невозможным, чтобы топливо попало в масло иным образом. до 2-3% бывает в анализах отработки с блекстоуна, так что это не проблема. Короткие поездки даже летом легко разбавят масло, только это не причина в любом случае сажеобразования. Анализ газа кто-нибудь проводил? Имхо надо копать в сторону газа - в инете есть случаи сильного сажеобразования из-за некачественного газа. Именно поэтому, как я понимаю и используют его на форсированных моторах лишь частично.
