сажа в масле
Уважаемые форумчане,
Приходилось ли сталкиваться с большим количеством сажи в масле
или м.б. чем-то похожим?
Субару, после капремонта 10 000 км. Двигатель заточен конкертно.
Работает 25 % бензин, 75 % газ, езда в основном в городе, но под хвост двигателю хозяин дает!
Замена масла после ремонта на 1 000, 5 000.. и на 8 000 вылетает турбина.
Вскрытие. Масло черное. Забит масляный фильтр (фото в аттаче).
С причиной выхода из строя турбины сомнений не возникло.
Засорение жиклера подачи масла в турбину, характерный звук работы двигателя с открытым
перепускным клапаном масляного фильтра... На фото жиклер расточен с 0,4 мм до больше чем на 1 мм.
Вопрос откуда в масле сажа и кокс ???!!!... (грязь в карбклинере растворяется мгновенно)
Логично что или масло или топливо..
С топливом вроде нормально: парень заправляется 98-ым и 100-ым, ну и газом само-собой.
Щелочное, вязкость при 100 и 40 в норме... Интегральный тест на SKF Tmeh 1 (я сам не особо доверяю ему, но грубо можно) здесь показал деградацию
свойств масла 15 %. В общем похоже, что с маслом все в порядке.
Еще один тест по ГОСТ показал, что в масле есть бензин (2,4 %).
Фото:
PA127987_1.jpg - грязь из фильтра мгновенно растворилась в карбклинере
PA127988_1.jpg - грязь под клапанной крышкой легко удаляется очистителем:PA127990_1.jpg
PA128005_1.jpg - уже расточенный жиклер, подачи масла к турбине
PA127992_1.jpg - собственно фильтр
PA127997_1.jpg - выковыриваю грязь из фильтра
Буду благодарен за высказанные предположения.
Хорошо рассуждать о приборе которого у тебя нет ?
ватная вата, не нужен мне такой прибор. а параметры за чашкой чая я тоже могу посмотреть, и говорил уже здесь про это.
учитывая что в вашем не совсем стандартном моторе было залито ХАДО, наиболее вероятным тут объяснением проблемы было именно наличие ХАДО.
подберите другое масло, ничего кроме него не меняя, и может тогда что-то прояснится.
вносить изменения в программу управления двигателем .
как часто изменения вносите?
Основной гембель был с калибровкой расходомера ( если сделать правильно то потом не требуетца вносить изменения ) .
По мере похолодания иногда приходитца чуток поправить зажигание , т.к. мотор при томже давлении турбины жрёт большее количество воздуха и выдаёт блоьшую мощность .
Проводились эсперементы с картой регулятора фаз , результат немного другая карта , с низов машина едит лучше .
Почти каждый день в мозгу двигателя смотрятца адаптивные настройки топлива и зажигания привязанные к нагрузке и оборотам .
Турбина управляетца бустконтролером APEXI AVCR ,достаточно один раз настроить , дальше он сам поддерживает заденное давление независимо от погоды .
На том же моторе , другой турбине ( т.к. предыдущая воткнула ) , тех же настройках , но другом масле проблем не было , фильтр вскрывался , сажы нет . Фотки фильтра есть , но выкладывать не умею , если очень интересно могу выслать ММСкой .
http://radikal.ua/view/4efc3/69fda/3e2c1a2076.jpg.html
Фото фильтра на том же моторе и другом масле , пробег фильтра 2500-3000км .
Как перетащить картинку не знаю . :pardon:
На, картинку! :good:
@Boroda WRX, советую из качественных масел еще рассмотреть Valvoline VR1 Racing 5W-50.
У этого производителя нет косяков с качеством от банки к банке. Многие из нас Valvoline лили - перепроверено на 100 раз...
Очень серьёзно подумываю вернутца к Мотюлю V-300 и не испытывать судьбу ( уже купил но пока не заливал ) .
Также расматриваю вариант Мобила 5W50 бельгийского ,тот что в бочках идёт .
Что по этому поваду скажут знающие люди ?
V 300 неплохой вариант - только не надо на нем долго ездить
Финский мобил чем не устраивает? Из бочек лучше вообще ничего не лить, если только вы ее себе не в единоличное пользование возьмете - как я понимаю лить будете на сервисе, там многое от чистоплотности персонала зависит.
Работаю начальником СТО специализирующегося на Субару ( не дилерская станция ), Мобил 5W50 на складе как минимум одна бочка + точно известна страна производитель .
Кто меня дёрнул Хадо залить сам не пойму , соблазнился чуть большим давлением масла на горячем моторе .
Отакое . :fool:
Отакое . :fool:
Ну как говорится мало заявить хар-ки - еще нужно их подтвердить реально. Хадо даже на форумах вазов не жалуют, на угар оно быстро уходит. Это на обычном вазовском двигателе. :pardon:
Отакое .
На ошибках учаться! :D
Достойный вариант для такого заряженного движка! :good:
Не затягивать с интервалом замены,и всё будет путём! :good:
Удачи!
ну вот, жованый крот :bravo:
фсё купил, а ниедит :crazy:
Отакое . :fool:
С чего взял что не едет ?
Сейчас в работе проэкт на 500+ л.с. , с потенциалом до 640 л.с.
Но медленно продвигаетца т.к. есть некоторые технологические процессы от меня не зависящие , вобщем движемся медленно но уверенно .
А настройками кто помогает,Никита из Запорожья или Олег из киевского атомика?
