1 ноября 201610 г Популярное сообщение Закреплён Lukoil Genesis Claritech 5W-30 + 5% эстеры Syntolux L-132 на Hyundai ix35 пробег 5000км Масло: Lukoil Genesis Claritech 5W-30 залито на пробеге 113000 Автомобиль: Hyundai ix35 2.0 4WD G4NAОбщий пробег на одометре: 120400кмПробег на масле: 5000 км,Моточасы: не в курсе тк менял аккумуляторИзрасходованное топливо: не считалДоливки масла: нет , но первый раз заметил жор- ушло прим 400 млПрисутствие отложений в двигателе ДО: -. нетПрисутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: -нет Ремонтные работы с двигателем не проводились Автозапуск: не использовался Наличие чип-тюнинга: есть ( установлен на пробеге прим 100000 ГРМ: цепьПредпусковые подогревы: не использовалПериод эксплуатации: сентябрь - октябрь .Срок эксплуатации: 1,5 месяца.Топливо: , Лукойл 95 (80 %), остальное Несте 95, Газпром 95Режимы: 70 % трасса + 30% пробкиФильтр масляный: HyundaiФильтр воздушный: Hyundai Объем заливаемого масла: 4 литра (полный объем с фильтром и сухим картером 4,1 л)Отбор масла: При сливе с поддона в середине слива в новую полиэтиленовую бутылку 0.5лЧто было до этого масла: Периоды смены последнее время 10000 км, 0 000-15 000 - Заводская заливка15 000-95 000 - Neste 5W30 LL1 + 95 000-103 000 - Lukoil Люкс 5W-40 + 10% syntolux 132 + 5% 103 000-113 000 - Lukoil Люкс 5W-30 + 5% syntolux 132 + 5% Промывка промывочным маслом: не делаю
3 ноября 201610 г ты ведь туже самую отработку пошлешь? Конечно не нужно но я то забуду уже к тому времени что надо брать отсюда, голова маленькая в нее все не влазит :D Ты просто скопируй текст свой и запости в шаблоны опять, а я как раз потом этот пост использую для выкладки анализа. :)
3 ноября 201610 г Она в закрытом тигеле сделана - у нас опыта нуль по закрытому тигелю. Ж) Выше указывал, что будет примерно на 25 град. больше, т.е 145-150 град., что она все равно очень низкая. Формулы перевода нет. Методы принципиально разные. Метод измерения в закрытом тигле. Для моделирования поведения жидкостей в только что открытых сосудах, когда над поверхностью скапливаются пары горючих веществ, используются измерения в закрытом тигле. Метод закрытого тигля находит большее применение, чем метод открытого тигля, поскольку дает более точные и надежные результаты и, при этом, менее чувствителен к лабораторным условиям. Метод измерения в открытом тигле Метод открытого тигля моделирует возгорание жидкости в открытых сосудах или при случайном разливе и применяется для нефтепродуктов с низким давлением насыщенных паров, обычно для минеральных масел и остаточных нефтепродуктов. В ряде случаев вещества, отнесенные к классу горючих в результате анализа в закрытом тигле, могут быть отнесены к негорючим по данным определения температуры воспламенения в открытом тигле. В приборе открытого типа температура вспышки всегда бывает на 20-30 °С выше, чем в закрытом, за счет рассеивания части паров.
4 ноября 201610 г в том то и дело конвертировать виртуально значения вспышки в закрытом тигеле в открытый тигель неверный подход. Это как по вязкости 40С примерно расcчитывать сколько будет вязкость при 100С. Реальное значение может быть такое что никогда не угадаешь :)
6 ноября 201610 г я вот что думаю. во-первых, кларитек малозольник - которые в принципе для разбавления эстерами брать не стоит. у него и так щёлочное не сильно большое, и пакет соответственно малозольный. далее - перед этим маслом проездили 10 тыс. с 10% синтолюкса - можно представить, какое там было кислотное... если при замене масла промывочным не промывалось - то соответственно часть окисления перешла сразу от прошлого раза с не сливаемым остатком и сразу просадила и так не высокое щёлочное кларитека. плюс опять добавлены эстеры, хоть и 5%. да ещё чип, который бенз льёт, что тоже добавляет к окислению. поэтому с упавшим щелочным и выросшим кислотным в принципе понятно. по этому поводу пугаться сильно смысла нет, для примера если посмотреть у меня в подписи анализ с малозольника дексос2 - у меня бенз попадает в масло, масло быстро дохнет, всё тоже самое. здесь нужно с чипом разобраться. и малозольник для разбавления больше не брать. но что не понятно, почему топливо в анализе не обнаружено, если даже бензином пахнет. а сколько такой анализ в СЗЦЭ стоит, это который из их анализов?
6 ноября 201610 г поддержу эстеры быстрее сработают это масло а щелочное и так не высокое. пример на одной машине одно масло UAZOIL Premium 5W-40. Без Syntolux L-132 http://www.oil-club.ru/forum/topic/21879-uaz-motoroil-premium-5-40-sn-otrabotka-great-wall-hover-h3-new-posle-7000km/ C Syntolux L-132 http://www.oil-club.ru/forum/topic/25371-25371/ спасибо за этот опыт Dimonpit Добавлять то можно в Lukoil Genesis Claritech 5W-30 но осторожно и не больше 5% я бы сказал :) Делая ставку на то что чуть раньше сработается способность масла нейтрализовать кислоты.
6 ноября 201610 г Автор Спасибо. Я когда заливал так примерно и предполагал, что оно мне никак не подходит. Решил рискнуть контролируя кап пробой, которая и показала смерть на 5000 (ИМХО). Лист где-то в багажнике завален, найду выложу. Кстати Лук Люкс по капле показал распад кольца на 10000, тогда и поменял. А вот как с износом по металлам? Или уже дождёмся результатов от ПЛМ?
6 ноября 201610 г если есть желание и возможность сделать в плм, то наверное было бы интересно сравнить. тут как бы вам решать, стоит ли на это деньги тратить. в принципе что масло по окислению сдохло и так понятно. что критичного износа нет - тоже понятно. алюминий 5, медь 8, олово 2 - это всё не критично. железо 20 - да, многовато, обычно в районе 10 за 5 тыс., но опять же - и близко не критично (порог 100, даже если это на 10 тыс., то на 5 тыс. пусть будет порог 50). и ещё вот эта "какая-то химия", которая скрывается ;) - она же тоже может содержать в себе какие-то элементы в каком-то количестве - т.е. к износу они отношения не имеют, а в анализе результат увеличивают - не зря ведь не рекомендуют делать анализ с присадками - т.к. не понятно, от чего элементы, износ это или в составе присадки. да ещё здесь часть элементов могла перейти с не сливаемым остатком от предыдущего переката (10 тыс. это всё-таки многовато в городских условиях, тут больше 7,5 тыс. не стоит ездить). думаю, что этот анализ вообще по износу не показателен - если хочется посмотреть именно износ, нужно делать анализ без присадок. но насколько тут можно понять - критичного износа нет. а почему многовато - непонятно, от переката, от присадки или собственно износ начинает повышаться
18 декабря 20169 г Вот у меня уже пробег около трех тыщ на смеси с синтолюксом, попробую не поленится и сдать на анализ на пяти тыщах.
31 декабря 20169 г Автор Результаты конечно странные. И по элементами и по К/Щ (вообще не стыковка) в отработках. Похоже с топливом как я и предполагал проблемы. Льет топливо, от чего и идет загущение судя по ив. Наверно чип в топку. С доливом непонятка, я масло не доливал оно угорело на 400мл. Наверно неправильно в анкете написал.
