18 марта 20206 г Закреплён Автохимия Bardahl Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: Присадки в масло: 1201 BARDAHL N° 1 (preventive oil treatment) 250ML 1001 BARDAHL N° 2 300ML 1216 ENGINE ANTIWEAR TREATMENT 400ML 1030B MAXI COMPRESSION (2 in 1 formula - curative oil treatment) 473ML 1020 NO SMOKE (curative oil treatment) 473ML 1022B HYDRAULIC VALVE LIFTER TREATMENT 300ML 1107B ENGINE STOP LEAK 300ML 1032B ENGINE FLUSH 300ML 2007B FULL METAL 400ML 2812 FULL METAL MOTO 75ML 3216B TURBO PROTECT (preventive oil treatment) 300ML 1250 BMP (Bardahl Motor Protector) 1L 1253 BMP (Bardahl Motor Protector) 5L 13103 RACING OIL BOOSTER 300ML Присадки в КПП и ГУР: 1045B MANUAL GEARBOX ADDITIVE 150ML 1756 MANUAL GEARBOX STOP LEAK 227ML 1755B POWER STEERING STOP LEAK 300ML 1758B ATF CONDITIONER 300ML 1759B ATF FLUSH 300ML Присадки для системы кондиционирования: 3164 AIR CONDITIONING TREATMENT 125ML 3166 PASSENGER COMPARTMENT PURIFIER 125ML Присадки в систему охлаждения: 4001 RADIATOR STOP LEAK 300ML 1099B RADIATOR STOP LEAK 500ML 4010 RADIATOR CLEANER 300ML 1096B RADIATOR CLEANER 500ML 4020 RADIATOR OIL REMOVER 300ML 1100B RADIATOR OIL REMOVER 500ML Присадки в бензин: 11981 PETROL INJECTOR CLEANER (new formula) 1L 1198B PETROL INJECTION CLEANER 500ML 1149 CONCENTRATED FUEL PREVENTIVE TREATMENT 500ML 2302B OCTANE BOOSTER 500ML Присадки в дизель: 1200 Bardahl Diesel Treatment (BDC) 1L 1203 Bardahl Diesel Treatment (BDC) 5L 11551 DIESEL INJECTOR CLEANER - NEW FORMULA 1L 1155B DIESEL INJECTION CLEANER 500ML 1072 COMMON RAIL DIESEL ADDITIVE 500ML 1082B FUEL WATER REMOVER 300ML 3206 TURBO CLEANER 1L 1152 CONCENTRATED DIESEL PREVENTIVE TREATMENT 500ML 2357 DIESEL ANTIFREEZE 125ML Очистители: 1115E CARBURETTOR CLEANER 400ML 4451E BRAKE & PARTS CLEANER 600ML 3214 CLEAN MOUSSE 600ML 38007 Resin and Tar Remover 400ML 4440 RESIN CLEANER 200ML 38009 Wheel Rim Cleaner 500ML 4459 CONTACT CLEANER 400ML 4450 CONTACT CLEANER 200ML 4414 LABEL REMOVER 200ML Лабораторные анализы - Отработка - UOA Bardahl XTS 5W20 + Bardahl PLASMA LXR отработка из Toyota RAV4 после 6600км/200 м/ч
23 мая 20242 г 12 часов назад, Vladimir 33 сказал: Добрый вечер. Подскажите пожалуйста объём масла 8л. Full metal присадка их нужно 2 или полторы ? Одна банка максимум на 6л же! Масло xtec 5w30 c3. Добрый день! На 8л можно 2 банки, объем присадки 400мл. 1 флакон рассчитан на объем до 6л масла, но не более 10% от заливочного объема.
24 мая 20242 г 22.05.2024 в 23:02, Vladimir 33 сказал: Full metal присадка их нужно 2 или полторы ? Одна банка максимум на 6л же! Имейте ввиду, что присадка густая и липучая, использовать частями затруднительно. Я использовал шприц что бы отмерять, так шприц не получилось очистить от остатков присадки, только маслом вымывать. Из оригинальной тары легко вылить если её подогреть.
24 мая 20242 г 23.05.2024 в 11:15, OilBardahl сказал: Добрый день! На 8л можно 2 банки, объем присадки 400мл. 1 флакон рассчитан на объем до 6л масла, но не более 10% от заливочного объема. Благодарю. 16 часов назад, Theo сказал: Имейте ввиду, что присадка густая и липучая, использовать частями затруднительно. Я использовал шприц что бы отмерять, так шприц не получилось очистить от остатков присадки, только маслом вымывать. Из оригинальной тары легко вылить если её подогреть. Благодарю
12 июля 20242 г Добрый день! Plasma поступила в продажу, для тех кто ждал. 2011_EN_TDS_PLASMA LXR OIL BOOSTER (1).pdf
13 июля 20242 г 12.07.2024 в 15:52, OilBardahl сказал: Добрый день! Plasma поступила в продажу, для тех кто ждал. 2011_EN_TDS_PLASMA LXR OIL BOOSTER (1).pdf 292 \u041a\u0431 · 7 скачиваний Вот это вязкость у неё.
14 июля 20242 г 22 часа назад, seven777 сказал: Вот это вязкость у неё. это уже не плазма, это магма какая-то (расплавленные камни в смысле)
14 июля 20242 г 57 минут назад, and2949 сказал: это уже не плазма, это магма какая-то (расплавленные камни в смысле) Это точно) Только как её из банки достать?)
14 июля 20242 г 47 минут назад, seven777 сказал: Это точно) Только как её из банки достать?) Ложкой наверное
14 июля 20242 г Подогреть банку до 40 градусов и все сольется нормально. B2 и full metal такие же вязкие.
15 июля 20242 г OilBardahl скажите пожалуйста, 1149 FUEL PREVENTIVE TREATMENT можно ли спользовать в высокой концентрации как сильную промывку (например как керопур - 0.7мл на литр профилактика, а банка 100мл на бак идет как фирменная ваговская промывка).
18 июля 20242 г 15.07.2024 в 09:10, Theo сказал: OilBardahl скажите пожалуйста, 1149 FUEL PREVENTIVE TREATMENT можно ли спользовать в высокой концентрации как сильную промывку (например как керопур - 0.7мл на литр профилактика, а банка 100мл на бак идет как фирменная ваговская промывка). Добрый день! Для промывки есть другие присадки, переусердствовать с концентрацией не стоит.
18 июля 20242 г 12.07.2024 в 15:52, OilBardahl сказал: Добрый день! Plasma поступила в продажу, для тех кто ждал. 2011_EN_TDS_PLASMA LXR OIL BOOSTER (1).pdf 292 \u041a\u0431 · 26 скачиваний Скажите пожалуйста, какая есть информация по этой присадке. Почитал европейские форумы - основной посыл что это присадка "привет грете", по факту фул метал сделанный на "зеленых" технологиях. При использовании на 4 литра нужно лить половину? Иначе она сильно загустит масло, что для зимы не очень.
27 июля 20242 г 18.07.2024 в 16:55, Theo сказал: Скажите пожалуйста, какая есть информация по этой присадке. Почитал европейские форумы - основной посыл что это присадка "привет грете", по факту фул метал сделанный на "зеленых" технологиях. При использовании на 4 литра нужно лить половину? Иначе она сильно загустит масло, что для зимы не очень. Появилась инфо что плазма это скорее BMP или Sumo сделанный из репса (как биодизель), по тестам на машинке трения обычный результат для поларплюс.
5 октября 20242 г OilBardahl, подскажите в чём отличие присадок Concentrated Diesel Preventive Treatment и BDC? По описанию действие примерно одинаковое, разница лишь в эффекте антигеля: BDC при двойной концентрации до -30, CDP в обычной концентрации до -20С. Учитывая цену за 0.5л и свойства антигеля на 1мл, получается CDP примерно то же, что и BDC, но более концентрированная? Тех. документации внятной по ним не нашел.
