18 марта 20206 г Закреплён Автохимия Bardahl Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: Присадки в масло: 1201 BARDAHL N° 1 (preventive oil treatment) 250ML 1001 BARDAHL N° 2 300ML 1216 ENGINE ANTIWEAR TREATMENT 400ML 1030B MAXI COMPRESSION (2 in 1 formula - curative oil treatment) 473ML 1020 NO SMOKE (curative oil treatment) 473ML 1022B HYDRAULIC VALVE LIFTER TREATMENT 300ML 1107B ENGINE STOP LEAK 300ML 1032B ENGINE FLUSH 300ML 2007B FULL METAL 400ML 2812 FULL METAL MOTO 75ML 3216B TURBO PROTECT (preventive oil treatment) 300ML 1250 BMP (Bardahl Motor Protector) 1L 1253 BMP (Bardahl Motor Protector) 5L 13103 RACING OIL BOOSTER 300ML Присадки в КПП и ГУР: 1045B MANUAL GEARBOX ADDITIVE 150ML 1756 MANUAL GEARBOX STOP LEAK 227ML 1755B POWER STEERING STOP LEAK 300ML 1758B ATF CONDITIONER 300ML 1759B ATF FLUSH 300ML Присадки для системы кондиционирования: 3164 AIR CONDITIONING TREATMENT 125ML 3166 PASSENGER COMPARTMENT PURIFIER 125ML Присадки в систему охлаждения: 4001 RADIATOR STOP LEAK 300ML 1099B RADIATOR STOP LEAK 500ML 4010 RADIATOR CLEANER 300ML 1096B RADIATOR CLEANER 500ML 4020 RADIATOR OIL REMOVER 300ML 1100B RADIATOR OIL REMOVER 500ML Присадки в бензин: 11981 PETROL INJECTOR CLEANER (new formula) 1L 1198B PETROL INJECTION CLEANER 500ML 1149 CONCENTRATED FUEL PREVENTIVE TREATMENT 500ML 2302B OCTANE BOOSTER 500ML Присадки в дизель: 1200 Bardahl Diesel Treatment (BDC) 1L 1203 Bardahl Diesel Treatment (BDC) 5L 11551 DIESEL INJECTOR CLEANER - NEW FORMULA 1L 1155B DIESEL INJECTION CLEANER 500ML 1072 COMMON RAIL DIESEL ADDITIVE 500ML 1082B FUEL WATER REMOVER 300ML 3206 TURBO CLEANER 1L 1152 CONCENTRATED DIESEL PREVENTIVE TREATMENT 500ML 2357 DIESEL ANTIFREEZE 125ML Очистители: 1115E CARBURETTOR CLEANER 400ML 4451E BRAKE & PARTS CLEANER 600ML 3214 CLEAN MOUSSE 600ML 38007 Resin and Tar Remover 400ML 4440 RESIN CLEANER 200ML 38009 Wheel Rim Cleaner 500ML 4459 CONTACT CLEANER 400ML 4450 CONTACT CLEANER 200ML 4414 LABEL REMOVER 200ML Лабораторные анализы - Отработка - UOA Bardahl XTS 5W20 + Bardahl PLASMA LXR отработка из Toyota RAV4 после 6600км/200 м/ч
10 октября 20242 г 18.07.2024 в 16:55, Theo сказал: Скажите пожалуйста, какая есть информация по этой присадке. Почитал европейские форумы - основной посыл что это присадка "привет грете", по факту фул метал сделанный на "зеленых" технологиях. При использовании на 4 литра нужно лить половину? Иначе она сильно загустит масло, что для зимы не очень. Добрый день! Плазма никак не загущает масло, она сделана на безмаслянной основе на эстерах. Да это с одной стороны привет гретте, но она лучше фула, отзывы клиентов это подтверждают. Плюс она хорошо повышает индекс вязкости, скоро в продаже будут масла с ней, аналог итальянской линейки, по лаб анализам там все замечательно. Пока они по апи SP и ACEA А7/B7 без OEM, но все впереди. 27.07.2024 в 07:19, Theo сказал: Появилась инфо что плазма это скорее BMP или Sumo сделанный из репса (как биодизель), по тестам на машинке трения обычный результат для поларплюс. Это некорректная информация.
10 октября 20242 г 05.10.2024 в 21:54, last_slav сказал: OilBardahl, подскажите в чём отличие присадок Concentrated Diesel Preventive Treatment и BDC? По описанию действие примерно одинаковое, разница лишь в эффекте антигеля: BDC при двойной концентрации до -30, CDP в обычной концентрации до -20С. Учитывая цену за 0.5л и свойства антигеля на 1мл, получается CDP примерно то же, что и BDC, но более концентрированная? Тех. документации внятной по ним не нашел. Добрый день! Все верно, только и BDC в зимнем режиме нужно лить 2ю дозу - 2мл на литр топлива. 77d7a14a8da96909ce42b5cc65cac916.pdf 6e3a227ad14aaf31de09bb580ddcae22.pdf
11 октября 20242 г OilBardahl Подскажите, а у вас в ассортименте есть присадка с органическим вольфрамом?
11 октября 20242 г 8 часов назад, Vasek555 сказал: OilBardahl Подскажите, а у вас в ассортименте есть присадка с органическим вольфрамом? Такой присадки нет.
29 октября 20242 г @OilBardahl здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Пользуюсь промывками двигателя при каждой замене масла 10 минутками и долгими, появилось подтекание масла на двигателе, думал попробовать залить присадку вашу стоп течь, скажите не будет ли она вымываться промывками? Видел отзыв на оил клабе где парень использовал промывку винс после вашей стоп течи и опять начало течь, не хотелосьх бы заниматься бесполезной работой и тратить деньги, и не вредно ли для прокладок и уплотнителей увеличение от 15 до 70% как написано у вас в описании? Такое увеличение негативно на них не отразится ? И останется ли эффект после замены масла? Не сожмутся ли прокладки обратно до изначальной величины?Заранее спасибо! Изменено 29 октября 20242 г пользователем Niemelith
29 октября 20242 г 2 часа назад, Niemelith сказал: @OilBardahl здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Пользуюсь промывками двигателя при каждой замене масла 10 минутками и долгими, появилось подтекание масла на двигателе, думал попробовать залить присадку вашу стоп течь, скажите не будет ли она вымываться промывками? Видел отзыв на оил клабе где парень использовал промывку винс после вашей стоп течи и опять начало течь, не хотелосьх бы заниматься бесполезной работой и тратить деньги, и не вредно ли для прокладок и уплотнителей увеличение от 15 до 70% как написано у вас в описании? Такое увеличение негативно на них не отразится ? И останется ли эффект после замены масла? Не сожмутся ли прокладки обратно до изначальной величины?Заранее спасибо! Добрый день! Стоп течь размягчает резинки и сальники, она не вымывается.
25 декабря 20241 г Добрый день! К нам поступила долгожданная сухая смазка мультиспрей BARDAHL POWER SPRAY. https://www.ozon.ru/product/1801785971/?sh=03ooFKvU0A 3271_EN_TDS_Power Spray.pdf
25 декабря 20241 г 2 часа назад, OilBardahl сказал: сухая смазка мультиспрей BARDAHL POWER SPRAY. Подскажите какое основное смазывающее вещество в данной смазке тефлон, или какой то металл?
26 декабря 20241 г 16 часов назад, Vasek555 сказал: Подскажите какое основное смазывающее вещество в данной смазке тефлон, или какой то металл? 3271-POWER SPRAY.pdf
