Автохимия Bardahl
Автохимия Bardahl
Присадки в масло:
1201    BARDAHL N° 1 (preventive oil treatment)        250ML
1001    BARDAHL N° 2        300ML
1216    ENGINE ANTIWEAR TREATMENT         400ML
1030B    MAXI COMPRESSION (2 in 1 formula - curative oil treatment)        473ML
1020    NO SMOKE (curative oil treatment)        473ML
1022B    HYDRAULIC VALVE LIFTER TREATMENT        300ML
1107B    ENGINE STOP LEAK                                     300ML
1032B    ENGINE FLUSH                       300ML
2007B    FULL METAL        400ML
2812    FULL METAL MOTO          75ML
3216B    TURBO PROTECT (preventive oil treatment)        300ML
1250    BMP (Bardahl Motor Protector)        1L
1253    BMP (Bardahl Motor Protector)        5L
13103    RACING OIL BOOSTER        300ML
Присадки в КПП и ГУР:
1045B    MANUAL GEARBOX ADDITIVE        150ML
1756    MANUAL GEARBOX STOP LEAK        227ML
1755B    POWER STEERING STOP LEAK                300ML
1758B    ATF CONDITIONER        300ML
1759B    ATF FLUSH         300ML
Присадки для системы кондиционирования:
3164    AIR CONDITIONING TREATMENT         125ML
3166    PASSENGER COMPARTMENT PURIFIER         125ML
Присадки в систему охлаждения:
4001    RADIATOR STOP LEAK        300ML
1099B    RADIATOR STOP LEAK        500ML
4010    RADIATOR CLEANER        300ML
1096B    RADIATOR CLEANER        500ML
4020    RADIATOR OIL REMOVER        300ML
1100B    RADIATOR OIL REMOVER        500ML
Присадки в бензин:
11981    PETROL INJECTOR CLEANER (new formula)        1L
1198B    PETROL INJECTION CLEANER        500ML
1149    CONCENTRATED FUEL PREVENTIVE TREATMENT        500ML
2302B    OCTANE BOOSTER        500ML
Присадки в дизель:
1200    Bardahl Diesel Treatment (BDC)        1L
1203    Bardahl Diesel Treatment (BDC)        5L
11551    DIESEL  INJECTOR CLEANER - NEW FORMULA        1L
1155B    DIESEL INJECTION CLEANER        500ML
1072    COMMON RAIL DIESEL ADDITIVE        500ML
1082B    FUEL WATER REMOVER        300ML
3206    TURBO CLEANER          1L
1152    CONCENTRATED DIESEL PREVENTIVE TREATMENT        500ML
2357    DIESEL ANTIFREEZE        125ML
Очистители:
1115E    CARBURETTOR CLEANER        400ML
4451E    BRAKE & PARTS CLEANER        600ML
3214    CLEAN MOUSSE        600ML
38007    Resin and Tar Remover        400ML
4440    RESIN CLEANER        200ML
38009    Wheel Rim Cleaner        500ML
4459    CONTACT CLEANER        400ML
4450    CONTACT CLEANER        200ML
4414    LABEL REMOVER        200ML
Bardahl XTS 5W20 + Bardahl PLASMA LXR отработка из Toyota RAV4 после 6600км/200 м/ч
TDS на Bardahl Injection Cleaner Код для заказа в инетмагазинах 11981 прилагаю.
Остальные документы лучше запрашивайте напрямую у представительства или ищите в Интернете (где они тоже выложены на французском, голландском и бельгийском доменах).
11981 InjectorCleanerRUS.pdf
@Izb,
Почему в Автодок и Эмекс представлена как
(BARDAHL 11981Присадка очиститель инжекторов для дизельных двигателей)?
Изменено пользователем Probolic
29.10.2016 в 09:31, Probolic сказал:
@Izb,
Поэтому что комментарии в автомагазинах и у посредников и на складах поставщиков вбивают юноши-менеджеры.
Мне и тормозные колодки попадались под название "ремкомплект", и абстрактное "деталь", и шланг ГУР под названием "трубка".
Я же выложил PDF-файл выше, вот и читайте. Для надёжности (вдруг переводчик напортачил)- смотрите первоисточник с французского, бельгийского, голландского сайтов.
Cлово "PETROL" в названии переводится как "бензиновый".
И ещё: низ канистр Bardahl имеет зелёный цвет для бензиновых присадок (со словом Petrol(англ) или Essence(фр) или Benzina (ит)), жёлтый для дизельных (со словом "Diesel"), комбинированный зелёно-жёлтый для общих присадок (вот например см. на фото Water remover)
У 11981 низ зелёный и слово "Essence" (то есть бензин) :
p.s.
http://bardahl-motor.ru/injection-cleaner-petrol-1-l
https://allbardahl.ru/catalog/additives/nettoyant-injecteurs-essence/
http://sto-shop.by/p19720664-bardahl-ochistitel-inzhektora.html
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xbardahl+11981.TRS2&_nkw=bardahl+11981&_sacat=0
p.s. Людям доверить нельзя. Мне-можно. Мюллер. :-)
@Izb,  а можно по этой присадке и остальным на форуме почитать? (можно не в этой теме)
@Izb, А у NGN это не тоже самое?  http://ngn-shop.ru/component/jshopping/avtokhim-novinka/petrol-injection-system-purge-professional-professionalnyj-ochistitel-benzinovoj-toplivnoj-sistemy?Itemid=0
  • NGN PETROL INJECTION SYSTEM PURGE PRO
Изменено пользователем Kos-86
11981 - 1000р в emex
v0001 - 500р в emex
если один продукт, то у Бардаля реально "треснуть" должно
Так у NGN написано что для профессионального промывочного оборудования и не слова что можно в бак.
могли и не написать это.
Нет. Изготовитель один, состав различается.
NGN V0001 является аналогом другого чисто профессионального  продукта Bardahl c изображением промывочной установки на этикетке, в описании которого есть строгое требование использования ТОЛЬКО с injection cleaning machine (например Bardahl 9133).
Изменено пользователем Izb
а кто производитель у НГН этой присадки ? Бардаль ? типа, они делают специально что-то для НГН, хотя у них уже есть такой же продукт в линейке ?
Если верить кросс листу в теме NGN шопа то V0001 это какой-то BARDAHL 31200, но только я этот 31200 найти в поисковиках не могу.
@Izb, вот эта чтоли?
У этой вроде тара 500мл и артикул совсем не похож, ладно чет надоело мне искать 31200 похоже это какой-то внутренний номер бардалевцев, чтоб ушлые товарищи типа нас не смогли аналогию провести и дешевле их продукты купить  :)
Высказался несколько выше.
p.s. Вообще же, с аналогиями между разными продуктами Bardahl и NGN всё не просто.
Разные составы, порой даже объёмы флаконов разные, разные инструкции, разные PDS, разные MSDS.
Возможно, заказчик оговаривает рецептуру под свою максимальную цену и требования, как например для маслобрендов: http://www.oil-club.ru/forum/topic/1995-masla-kroon-oil/?p=258739
@Izb, аналог  11981 у НГН есть?
Я такого не знаю.
У NGN вообще меньшее количество присадок, чем в гамме Bardahl.
А те, что есть, порой отличаются по составу.
Эльдар в своей теме выкладывал примерный кросс-файл.
