ZiG 63 Опубликовано: 26 июля 2011 Поделиться Опубликовано: 26 июля 2011 Понимаю что оффтоп несколько, но все же тема близкая. Почему бы не обсудить смазки для электроинструмента. В частности, пытаюсь найти подходящую смазку для замены в редукторе УШМ 125мм. Косозубые шестерни, подшипники на валах. От 2800 до 10000 об/мин. Из чтения форумов понимаю, что конкретно для УШМ нужна высокоскоростная смазка (с низкой вязкостью базового масла - до 50-80 сСт я думаю), и, желательно, консистенции NLGI 1. Вообще, на мастерсити эта тема обсуждалась много раз, народ чаще всего не парясь закладывает если не вездесущий литол, то Кастрол LMX или Мобил XHP 222. Последние смазки имеют слишком вязкое базовое масло (220 сСт) и консистенцию 2. С консистенцией проблему народ решает однако добавлением в смазку индустриального масла И-5А или И-8А например (оно я полагаю и итоговую вязкость уменьшит - у масла вязкость 5 или 8 сСт соотв.) Хаскей рекомендует для этих целей свои универсальные смазки Coolube или Coolube 65 (вязкость масла 58 и 21 сСт при 40С). Второй смазки вообще хрен купишь в Мск, первая бывает, но стоит 650 руб за тубу 400гр. Думаю может есть варианты подешевле, высокоскоростные смазки с низковязким базовым маслом? Может попробовать смазку для триподов Коноко-Филипс - http://76oil.ru/product.html?pid=73&id=49 Полимочевина, консистенции 1.5, масло 110 cSt. Гунин правда утверждает что не подойдет по вязкости масла. И другой вопрос, кто-нибудь знает где можно индустриальное масло И-5 или И-8 купить литр-два? В автомагазинах и на рынке минимум И-40, и то в 5-10л канистрах. Подбор смазки для перфоратора и дрели от DolgoperСмазки для обсуживания бензо/электро инструмента Смазки для обслуживания инструмента Febi, Bardahl, Petro-Canada для редукторов УШМ и перфораторов с герметичным картером Для редукторов УШМ 4 Ссылка на сообщение
verlube 806 Опубликовано: 27 декабря 2020 Поделиться Опубликовано: 27 декабря 2020 47 minutes ago, Kaminskiy87 said: В подборе смазок ориентировался на шапку темы, где написано, что для редукторов УШМ подходят смазки MB 264, то есть 45-80 сСт. На форуме есть Bosch доки и согласно им в УШМ используется Renolit GFW 00. Некоторые со здравым скептицизмом отнеслись к применению MB264 в редукторах... Вязкость просто в разы, где 300 и где 50..посты ниже, где было выражено мнение применимости MB264. Ваш опыт показал, что для вашей УШМ MB264 не прокатило, за что Вам большое спасибо за информацию. Низшая рекомендуемая вязкость заводом была от интерскола - 100 cSt NLGI3. Ссылка на сообщение
Kaminskiy87 4 Опубликовано: 27 декабря 2020 Поделиться Опубликовано: 27 декабря 2020 54 минуты назад, verlube сказал: На форуме есть Bosch доки и согласно им в УШМ используется Renolit GFW 00. Некоторые со здравым скептицизмом отнеслись к применению MB264 в редукторах... Вязкость просто в разы, где 300 и где 50..посты ниже, где было выражено мнение применимости MB264. Ваш опыт показал, что для вашей УШМ MB264 не прокатило, за что Вам большое спасибо за информацию. Низшая рекомендуемая вязкость заводом была от интерскола - 100 cSt NLGI3. Не дождавшись отчёта по поводу смазки NLGI 00 BARDAHL GTUS 00 Grease, решил положить в редуктор УШМ от Dolgoper в шапке темы, примерная вязкость 160 сСт, объём - 12-14мл. Вначале, корпус редуктора и место игольчатого подшипника не нагрелись до температуры, которую не могла бы выдержать рука. Даже более мягкие ткани внутренней стороны предплечья легко выдерживают температуру. Игольчатый подшипник все равно горячее значительно, чем корпус УШМ. После 1-2 минут работы на холостых оборотах, температура возросла, руке уже стало очень не комфортно, но терпимо..., относительно. Жалко, что нету пирометра... Субъективный вывод - микс не подходит для УШМ, хотя показал себя значительно лучше, чем смазка Mannol 9985. Вопрос отсался открытым. Что же закладывать в редуктор УШМ??? 1 Ссылка на сообщение
verlube 806 Опубликовано: 27 декабря 2020 Поделиться Опубликовано: 27 декабря 2020 (изменено) 1 hour ago, Kaminskiy87 said: Вопрос отсался открытым. Что же закладывать в редуктор УШМ??? Редуктор будет греться всегда у любой УШМ, вопрос в градусах. 60-70 °С это горячо руке, но допустимый нагрев, мне так видится. Лепсе например утверждает, что нагрев не больше 60°С выше окружающей среды - норма. Для опытов надо пирометр. Изменено 27 декабря 2020 пользователем verlube 1 Ссылка на сообщение
SL1 5 206 Опубликовано: 27 декабря 2020 Поделиться Опубликовано: 27 декабря 2020 Kaminskiy87 В инструмент смазку надо закладывать в количестве, необходимом для того, чтобы она при работе присутствовала на шестернях + небольшой запас. Больше не надо. Излишняя смазка в зацеплении мешает вращению и нагревает передачу. Соответственно, жидкой текучей смазки в УШМ надо не много, она будет стекать в нижнюю часть и от туда цепляться шестернями. Более консистентной смазки надо больше, т.к она стекает плохо.1/3, 2/3 это не догма. Попробуйте уменьшить количество смазки. Бардаль тоже можно попробовать. У меня редуктор Ryobi 125/750 на холостых чуть теплый. Большая старая УШМ Интерскол немного горячее Ryobi, но тоже, скорее теплая, чем горячая. 2 Ссылка на сообщение
verlube 806 Опубликовано: 27 декабря 2020 Поделиться Опубликовано: 27 декабря 2020 22 minutes ago, SL1 said: У меня редуктор Ryobi 125/750 на холостых чуть теплый. Большая старая УШМ Интерскол немного горячее Ryobi, но тоже, скорее теплая, чем горячая. Это с MB 264.0? Ссылка на сообщение
psnsergey 356 Опубликовано: 27 декабря 2020 Поделиться Опубликовано: 27 декабря 2020 (изменено) Есть такое устройство, применяется для испытаний мощных двигателей - гидротормоз. Предназначено для поглощения вырабатываемой двигателем энергии. Вещь незаменимая, мало что с ним может конкурировать. Вот оно по устройству напоминает редуктор из 1 шестерни с лопатками в корпусе (тоже с лопатками), заполненный водой. Мощность регулируется степенью заполнения: чем она больше, тем больше мощности превращается в тепло. Ибо "и так продолжается это движение, Пока не поглотит все вязкое трение" (классический стишок про вихри). Изменено 27 декабря 2020 пользователем psnsergey 1 Ссылка на сообщение
psnsergey 356 Опубликовано: 27 декабря 2020 Поделиться Опубликовано: 27 декабря 2020 6 минут назад, verlube сказал: Это с MB 264.0? У меня Febi 3514 в синем Бошике 115 мм. Даже загущать не стал, оказалось нормально так. Когда сначала стало греться сильно, я чуть убавил количество. Стало вполне терпимо. 1 Ссылка на сообщение
SL1 5 206 Опубликовано: 27 декабря 2020 Поделиться Опубликовано: 27 декабря 2020 15 минут назад, verlube сказал: 39 минут назад, SL1 сказал: У меня редуктор Ryobi 125/750 на холостых чуть теплый. Большая старая УШМ Интерскол немного горячее Ryobi, но тоже, скорее теплая, чем горячая. Это с MB 264.0? В Ryobi еще не лазил. В Интерсколе и Chevron Delo и Castrol Tribol 100 разбавленные компрессорным маслом 100 сст. побывали. Ссылка на сообщение
Kaminskiy87 4 Опубликовано: 27 декабря 2020 Поделиться Опубликовано: 27 декабря 2020 1 час назад, SL1 сказал: Kaminskiy87 В инструмент смазку надо закладывать в количестве, необходимом для того, чтобы она при работе присутствовала на шестернях + небольшой запас. Больше не надо. Излишняя смазка в зацеплении мешает вращению и нагревает передачу. Соответственно, жидкой текучей смазки в УШМ надо не много, она будет стекать в нижнюю часть и от туда цепляться шестернями. Более консистентной смазки надо больше, т.к она стекает плохо.1/3, 2/3 это не догма. Попробуйте уменьшить количество смазки. Бардаль тоже можно попробовать. У меня редуктор Ryobi 125/750 на холостых чуть теплый. Большая старая УШМ Интерскол немного горячее Ryobi, но тоже, скорее теплая, чем горячая. Полностью вас поддерживаю в том, что касается количества смазки в инструменте. Очень жаль, что либо невозможно, либо трудозатратно достать нужную техническую информацию по обслуживанию и ремонту интересующего инструмента. Вот и приходится экспериментировать. Ссылка на сообщение
Kochewnik 0 Опубликовано: 28 декабря 2020 Поделиться Опубликовано: 28 декабря 2020 25.12.2020 в 14:18, SL1 сказал: Polina достаточно хорошо липнет к шестерням. Использовал бы ее. Мобил, в принципе, можно в дрель. ШРБ не скоростная смазка. LM больше в подшипники подойдет, чем в шестерни. Спасибо большое за разъяснения. Ссылка на сообщение
verlube 806 Опубликовано: 28 декабря 2020 Поделиться Опубликовано: 28 декабря 2020 (изменено) 22 hours ago, SL1 said: В Ryobi еще не лазил. В доках DeWalt для УШМ фигурирует смазка 286436-00, Nye Lubricants Rheolube 380 Сама Nye Lubricants для УШМ позиционирует Rheolube 380 (NLGI 2, 34 cSt, 5% MoS2) и Rheolube 380-G1(NLGI 1, 37 cSt, 5% MoS2).). Ценник конечно смазки космический, что ожидаемо. Возможно МВ 264.0 и подходит для УШМ, каюсь... Rheolube 380 TDS.pdf RHEOLUBE 380 SDS.pdf Изменено 28 декабря 2020 пользователем verlube 2 Ссылка на сообщение
VORAX 12 Опубликовано: 28 декабря 2020 Поделиться Опубликовано: 28 декабря 2020 1 час назад, verlube сказал: Сама Nye Lubricants для УШМ позиционирует Rheolube 380 (NLGI 2, 34 cSt, 5% MoS2) и Rheolube 380-G1(NLGI 1, 37 cSt, 5% MoS2).). Ценник конечно смазки космический, что ожидаемо. Примерно такие же спеки у Husqvarna ECO grease, она наверное подешевле Rheolube будет. Husqvarna Bevel Grease.pdf 1 Ссылка на сообщение
Stat5 52 Опубликовано: 29 декабря 2020 Поделиться Опубликовано: 29 декабря 2020 21 час назад, verlube сказал: В доках DeWalt для УШМ фигурирует смазка 286436-00, Nye Lubricants Rheolube 380 Сама Nye Lubricants для УШМ позиционирует Rheolube 380 (NLGI 2, 34 cSt, 5% MoS2) и Rheolube 380-G1(NLGI 1, 37 cSt, 5% MoS2).). Ценник конечно смазки космический, что ожидаемо. Возможно МВ 264.0 и подходит для УШМ, каюсь... Rheolube 380 TDS.pdf RHEOLUBE 380 SDS.pdf 138 kB · 2 скачивания Смазки рекомендованные производителем никак не соответствуют рекомендациям в шапке темы) почему? Ссылка на сообщение
verlube 806 Опубликовано: 29 декабря 2020 Поделиться Опубликовано: 29 декабря 2020 (изменено) 7 hours ago, Stat5 said: Смазки рекомендованные производителем никак не соответствуют рекомендациям в шапке темы) почему? Вопрос к админам...я не админ. У боша например одни смазки, у девалта другие, инструмент вроде тот же и для той же работы...на форуме ищут доступное на рынке под параметры заводских смазок хотя бы примерно. Что можно рекомендовать со 100%? Ничего, просто предоставить информацию, вот есть так и так в офдоках, а Вы сами определяйтесь, чем жертвовать (вязкостью, консистенцией, твёрдыми добавками, загустителем)...100% это в сервис центр своего агрегата. Изменено 29 декабря 2020 пользователем verlube 1 Ссылка на сообщение
wolf7q 4 Опубликовано: 18 января 2021 Поделиться Опубликовано: 18 января 2021 Хочу поменять смазку в редукторе полировальной Интерскол УПМ-180 1300ЭМ. В наличии только Ceran XS 320 и CERAN XS 40 Moly. Или что-то из доступного порекомендуйте. Ссылка на сообщение
