1) Honda Shuttle, 1999 год, левый руль
2) Двигатель F23A7, бензиновый
3) Заправочный объем масла: 4,2-4,3 литра
4) Москва, +35 - -25, это если максимально, по факту значения меньше на 5-7 градусов
5) Город 95%, Трасса 5%
6) Планируемый интервал смены масла: до 5 тыс.
7) Катализатор есть, но точно не Евро 5
8) Доступны все марки масел, по крайней мере большинство
9) Рекомендации по мануалу: 5W-30,10W-30. SAE не менее SH.
10) Пробег 250 тыс., что заливали до меня не известно. В двигателе имеются отложения, скорее всего буду использовать промывочной масло Лукойл, при первых 3-5 заменах. Пробег в год примерно 20-25 тыс.
Была замена вкладышей шатунных, колец, напрявляющие втулки клапанов тоже менялись, распреды и колено старые.
Цилиндры не растачивались, выработки нет. Колено также в отличном состоянии.
Главная причина капиталки была дикий жор масла, т.к. маслосъемные кольца залегли конкретно.
А Лукойл Люкс 5W-30, пойдет? У меня просто есть вариант взять не дорого.
На нем и катайтесь. Можете взять с запасом
Обкатки у вас никакой нет и ничего особенного предпринимать не нужно.
Лукойл Люкс 5W-30 по АСЕА - А1/А5. Не знаю, почему вам все дружно тут его советуют.
Думаю, ни один онлайн подборщик масел не подберет вам А1/А5.
Ну есть вариант после обкатки залить Valvoline MXL 5w-30, он вроде А3, ну или что-то подобное. А чем плохо что А1/А5?
Изменено пользователем JluMoH4uK
@apologize, Я читал эту статью, то что 5w-30 это понятно, а про А3 или А1/А5, ничего не сказано.
На канистрах оригинальных масел Honda не видел соответствие ACEA A3. Но если зальёте хуже не будет.
А3 получается лучше чем А1/А5 для меня? Или нет. В чем конкретно разница между этими допусками?
Масла А3 и А1/А5 отличаются динамической вязкостью (параметр HTHS при 150 градусах.)у А3 НTHS>3.5 ,A1 2.6 <HTHS <3.5, A5 2.9 <HTHS <3.5.То есть масло А3 будет иметь более толстую пленку.
Отличия (согласно исследованиям)между А3 и А5 в вязкости 5w-30 будут заметны только при температурах около 130 градусов.Ваш двигатель таких температур не видит,поэтому не существенно.
Вчера залил в итоге 5W-40 Лукойл Люкс синтетику(вариант был сначала на 5w-30, но осталась только 5w-40 за 500 руб., почему бы и нет), откатаю немного, а после тогда Valvoline MXL 5w-30 буду лить скорей всего, по ценнику хорошо да и масло добротное, думаю будет то, что нужно. Ну или останусь на Лукойл Люкс 5W-30, учитывая А3/А5 разницы для меня не будет, а замена будет раз в 3-5 тыс.
лук 5в-30 отличный вариант, гуталинщиков не слушай :)
Значит решено))
Заливал 5-30 Maxlife круглый год, в этом году решил на лето залить 5-40 тоже Maxlife, т.к. езжу в городе 95% и 30ка угарает в жару при таких тяжёлых условиях по 500 гр примерно на 4-5 тыс., смена 5 тыс. км строго. Наткнулся на Lukoil Genesis Armortech A3/B4 5W-30, раньше только А5 было, думаю себе его залить попробовать, что скажете?
Правда в большинстве масел 5W-30, A3/B4 отсутствует молибден, насколько это критично? Пробег 283000 км.
