Уровень масла по щупу
Цитата с форума на ceedclub:
Моё мнение такое. Риски макс и мин по щупу есть допуск в измерении кол-ва масла,и об этом уже упоминали. Риски - граничные данные,т.е мин и макс от номинала.Номинал это величина разности между макс и минимумом.Следоват-но,середина щупа есть искомая величина которая и должна быть в итоге. Но это не значит,что отклонения от номинала но в пределах допуска есть плохо. Просто рез-татом этих отклонений в пределах допуска есть возможность дать решебнику (голове) принять своевременные меры по времени которое ограничено этими метками,т.е понять что и почему.А скорость изменения этих допусков будет говорить о скоротечности проблемы и времени принятия решения - чё делать-то. Ну т.е если понизился уровень относит.номинала,то почему и также если повысился тоже почему? В общем,эти риски есть интервалы для размышлений,а середина есть самое то что надо,да и мозг не напрягает. Лейте до середины и будет на вашей улице грузовичек с кавришками. Все что выходит за пределы допусков есть величины, которые не укладываются в модель которую создали и просчитали конструктора,следоват-но никто не сможет гарантировать нормальную работу узлов и агрегатов.Удачи!
Интересно Ваше мнение.
Лично я заливаю вровень/чуть меньше отметки Max.
Есть мнение, что чем меньше количество масла, тем быстрее оно срабатывается.
Верхнее фото; замер температуры и уровня моторного масла через 10 минут после остановки двигателя.
Нижнее фото: замер температуры и уровня моторного масла после ночной стоянки.
Слева от фото скрины с данными температур с OBD перед остановкой и перед запуском.
Замеры производились на одном и том же месте - в гараже на ровном полу.
3 часа назад, Draiver24 сказал:
Верхний уровень.
Залейте имеющиеся 4 литра - скорее всего будет выше минимума. Можно ездить и так, если не подъедает масло.
Или долить немного другое масло до "Нормы" т.е середины щупа.
Не обязательно до максимума.
У меня например нужно 3,3 литра на замену. Заливаю 3 литра, как раз до середины щупа.
31 минуту назад, Mymessengers сказал:
SIRIUS чем больше масла - тем лучше.
А для моторов с цепью, а не ремнём, так лучше вдвойне)))
1 час назад, SIRIUS сказал:
и смысл такого кроилова? Масло быстрее старее, больше "гадит"
Если шприцем откачать, то 3,6 л. взалит, +20% к 3-м литрам ;)
Изменено пользователем Sour
1 час назад, Mymessengers сказал:
Нет масло должно быть столько - сколько рекомендовано заводом изготовителем мотора.
А это - уровень от MIN до MAX по щупу.Именно в этом интервале двигатель будет наиболее, комфортно работать.
19 минут назад, Sour сказал:
Масло у меня стекает порядка 12 часов. И никакого " кроилова" не происходит - 3 литра, это, как раз до до отметки NORM.
А при замене 2 раза в год (6-7 т.км пробега) ни о каком старении и загаживании двигателя и речи быть не может.
Наливать масла больше имеет смысл лишь тем у, которых масло "уходит". Я же сколько залил - столько и слил.
29 минут назад, SIRIUS сказал:
Есть дрыгатели, где конструктивная особенность- это маслянное голодание однорядной цепи ГРМ, если не лить по метке мах.,и соответственно её раннее растяжение, замена , попадос на бабки( например Сузуковский J20A), так там ещё и качество резины на маслосъёмных колпачках- так себе. Поэтому, я бы сказал- всё индивидуально для каждого мотора, где-то можно и на метке min.гонять, а где-то стоит лить до мах.,да и большее кол-во масла в агрегате способствует его большему ресурсу и минимальной деградации.
Вторая тачка Рав4 в 4ом ресте с 2,5 лтр.атмо 2AR-FE, там тоже однор Я дная цепь и так же лью масло по самую верхнюю метку мах. Лучше перебдеть, чем недобдеть, 300-400 грамм масла на бюджете не сказывается, а замена цепи ГРМ в будущем с нынешними дикими ценами- ой как не нужна
Изменено пользователем Рубильщик Слов
Вот, что пишут по этому поводу специалисты компании Ликви Моли.
В зависимости от объема налитого сверх нормы смазочной жидкости будет ясно, насколько критичная ситуация. Все же есть разница и довольно значительная, будет это перелив 200 мл или моторного масла налито больше на целый литр.
Если на масляном щупе уровень смазки выше отметки MAX буквально на 1 см, то особого вреда не будет.
Лишний объем уйдет на первой же тысяче километров, только вот излишки осядут на таких элементах и устройствах автомобиля, как маслосъемные кольца, камера сгорания, катализатор.
При постоянном значительном превышении рекомендуемых объемов последствия будут более плачевными:
Происходит вспенивание моторного масла вследствие высокой рабочей частоты вращения коленвала. Спрогнозировать, как поведут себя компоненты и присадки в газомасляной пене, нереально. Поэтому не приходится рассчитывать, что мотор проработает долго.
Благодаря рециркуляции газов в картере лишнее масло выбрасывается на впуск. В результате преждевременно загрязняются детали двигателя.
Сальники и другие уплотнительные элементы не предназначены для купания в масляной жидкости, поэтому долго выдерживать повышенное давление они не смогут... "
Во всех мануалах, написано.
ПРОВЕРКА УРОВНЯ МОТОРНОГО
МАСЛА
1. Припаркуйте автомобиль на ровной
горизонтальной площадке.
2. После остановки двигателя подождите
несколько минут, чтобы масло стекло
в картер. При холодном двигателе
время стекания масла увеличивается.
3. Выньте масляный щуп и вытрите его.
4. Вставьте масляный щуп в штуцер до
упора.
5. Снова выньте масляный щуп.
6. Убедитесь в том, что масло
на масляном щупе является
прозрачным.
7. Проверьте уровень масла на масляном
щупе. Уровень масла должен
находиться между отметками MIN
и MAX.
8. Если уровень ниже отметки MIN,
добавьте необходимое количество
масла той же марки и вязкости, что
и в двигателе, чтобы поднять уровень
масла до максимального. Превышение
отметки MAX недопустимо.
Изменено пользователем hik
59 минут назад, SIRIUS сказал:
Имеется ввиду, что не выше верней отметки. А так можно 2 литра с копейками залить и ездить на отметки MIN, если не угарает.
32 минуты назад, Рубильщик Слов сказал:
Тот кто, хть раз разбирал дрыгатель с цепью грм, такой ерунды не напишит. Масляное голодание ГРМ -это следствие низкого давления масла в системе, все причины перечислять не буду, одна из  из них "водичка" если конструкция масляного не преднозначена для такой вязкости да еще в прбежном авто.
SIRIUS у меня как-то знакомый мастер накосячил с моим а/м.
Оставил ему ключи и пошел в магазин за продуктами.
Масло слил, остатки из картера не откачал (а думал, что откачал, он две недели без выходных работал, кукушка улетела по 12 часов работать) и перепутал объем масла, в итоге, вместо 3,3 литров залил ещё сверху 3,5, итого около 3,8 литров получилось. Я проверил уровень в сервисе и он был выше на сантиметр точно (на глаз).
Откачивать не стал, решил поездить и посмотреть, часть перелива точно выгорела или вылетела за первые 2 тыс/км.
24 минуты назад, Mymessengers сказал:
SIRIUS и перепутал объем масла, в итоге, вместо 3,3 литров залил ещё сверху 3,5, итого около 3,8 литров получилось.
мож 6,8 литров? :mocking:
