Уважаемые форумчане!
Помогите подобрать масло для моего "недоспорта" плиз  :blush:
1) Ford EcoSport, 15 г., левый
2) Двигатель - 1,6 бензиновый
3) Заправочный объем масла - 4,1
4) Место обитания автомобиля - Москва и область
5) Режимы эксплуатации - по городу 20%, по трассе 80%
6) Планируемый интервал смены масла - 10 тыс.км
7) Есть ли на машине сажевый фильтр DPF или катализатор требующий Евро-5 - хз  :unknw:  :facepalm:  :crazy:
8) Что из масел доступно в регионе - широкий спектр  8-0
9) Что знаете из рекомендаций мануала - соответствующее допуску Ford WSS-M2C913-C (для 1.6), вязкость SAE 5W-20, соответствовать требованиям ACEA A5/B5 (вроде так  :bw: )
Заранее благодарна!  :Laie_11:
Изменено пользователем Алена
Наравне с 913C 5w-30, но никак не вместо. Мотор, повторюсь, очень старый, он был разработан еще тогда, когда 948В даже в проекте не было.
+1 этот грубо говоря тот же Zetec-S 1.6 (Ямаха), что стоит у меня на древнем Фокус 1 (ну теперь это называется Duratec, только отличия нет никакого). Спецификация на него вообще 913-А.
Всем большое спасибо за разъяснения  :up:
Не стоит переходить на тридцатки, у них перепускной клапан после 2500 км уже начинает приоткрываться. Особенно зимой.
Тридцатки же стоит применять исключительно при условии замены масляного фильтра каждые 2500км- вы это будете делать?
Экобуст- интернациональный двигатель, и на них в США рекомендуют исключительно двадцатки, например отличные масла:
- Shell (Pennzoil Ultra Platinum) 5W-20 или 0W-20 API SN
- Mobil-1 5W-20 или 0W-20
Первое - на GTL основе, второе - с небольшой добавкой PAO.
Хз как там в юса, но мобил не пишет допуск 948 а пишет 945 (эксплоэр),тоже самое пишет и шелл, по допускам они указывают 5-30 или 0-30(мобил),сам ездил на мобиле 5-20 юса,разницы между 0-30 ни по расходу ни по звуку и прочим не заметил,еденственный минус это оффы лить не хотят, не по допускам.Щас можно на то со своим маслом.По норме сейчас пишут евро-6.
Изменено пользователем strim
А здесь Ecoboost или же атмосферник обычный?
атмосферник
Прошу прощения, а как это определили?
Какой Экобуст? Там атмосферник от первого фокуса))
Добрый день, на Форд Экоспорт на пробеге 6000+, на машине езжу полгода - загорелся индикатор - замените масло.Стала думать, что к чему, и надо ли подрываться менять. Прочитала, что причина может быть в том, что машинке исполнился год по ПТС. Что думаете?
Можете заменить, это точно не навредит, а можете и сбросить индикатор
Меняйте масло, если оно заводское, то там следы от обкатки в нем накопились в приличном количестве за больше чем 6ткм. Как раз после зимы очень даже правильно поменять
15.09.2016 в 09:59, torcon сказал:
Вот список масел с таким допуском
***Ford WSS-M2C-948-B***
Total Quartz 9000 Future EcoB 5W-20
Castrol Magnatec Professional E 5W-20
Shell Helix Ultra Professional AF 5W-20
Texaco Havoline Energy 5W-20
Motul Specific 948B 5W-20
Ford ECO-B 5W-20
Eurol Ecopower 5W-20
SRS ViVA 1 special F Eco 5W-20
Aral EcoTronic F 5W-20
Neste City Pro F 5W-20
Eni I-Sint Tech Eco F 5W-20
Wolf Multigrade MS-FE 5W-20
Valvoline SynPower FE 5W-20
Приветствую форумчан!
Не увидел в этом списке масла COMMA ECO-F 5W-20
которое тоже имеет допуск Ford WSS-M2C-948-B,
по цене оно интереснее.
В чём его минусы?
Vestrans может дело в цене, стоит  как чугунный мост. отдавать 5 косарей за 5л. масла,....ну не знаю , масел полно и не хуже и дешевле
Так оно вроде дешевле всех тех которые есть в списке.
