Motul 5w40 x-cess отработка пробег 200 км (провернуло вкладыши).
Стуканул мотор во время обкатки с данным маслом (провернуло вкладыши) пробег 200км. Масло было отдано на анализ, результаты сильно удивили.
Мотор был после капитальной переборки, полностью проверен и исправен.
Основные выводы:
1) масло не соответствует стандарту
2) сильно изменились показатели вязкости от заявленных производителем.
Был бы признателен услышать мнение про причины такой значительной потери вязкости и правильно ли указан индекс вязкости.
post-24878-0-42011200-1473778151_thumb.jpgpost-24878-0-27318500-1473778152_thumb.jpgpost-24878-0-08560500-1473778153_thumb.jpgpost-24878-0-01828700-1473778154_thumb.jpgpost-24878-0-79566600-1473778154_thumb.jpg
Motul X-Cess 5W-40 Toyota GT86 200km.pdf
Изменено пользователем torcon
"не видеть очевидного или того, что под ногами"
1. Работы проводились на официальном сервисе или фирмой, занимающейся этим много лет? Тогда там есть или должна быть гарантия.
2. Работы проводились в гараже? Где или какова вероятность того, что вам ВСЕ сделали по регламенту и проверяли СЕРТИФИЦИРОВАННЫМИ или проверенными не врущими измерительными инструментами?
3. У вас нарушен режим обкатки, не испытаний после сборки, а именно обкатки, к чему теперь вопросы.
4. "Если мотор собран правильно и работает, как положено, в штатном режиме, НА ОБКАТКЕ он не заклинит даже на минералке".
5. А почему для ОБКАТКИ была выбрана вязкость "40", а не "30"? Так рекомендует моторопроизводитель???
ПС я не сторонник масла мотюль, даже наоборот, но признаю, что это нормальное, качественное масло, поэтому из названия темы "мотюль" можно убрать - оно там непричем.
А фильтр какой стоял 15208AA130, 15208AA160 ? или 15208AA100 ? Да и для обкатки на современных Субаровских движках 5w40 - это адавая смесь, ввиду узких масленых каналов.
0w20 или максимум 5w30 необходимы.
Изменено пользователем Eneptico
знакомый газончик перебрал - со стартера и ручки провернуть колено не могли. Я его дернул с верёвки - был металлический удар - потом завели. Работал мотор. Плохо конечно.
Офигеть и как таких вообще к моторам пускают...
Вопрос. А крутили колено после сборки от руки? С поршнями и шатунными в сборе надеюсь?
да
ПС я не сторонник масла мотюль, даже наоборот, но признаю, что это нормальное, качественное масло, поэтому из названия темы с
1. Работы проводились фирмой, занимающейся этим много лет
2.проверяли СЕРТИФИЦИРОВАННЫМИ или проверенными не врущими измерительными инструментами
3. вы давно кольцевые автомобиле в городе на обкатке видели? пару часов на стенде или пару часов на холостом ходу постоять максимум для моторов что делают, ходят много лет после такого и не жалуется никто.
4."Если мотор собран правильно и работает, как положено, в штатном режиме, НА ОБКАТКЕ он не заклинит даже на минералке". Тоже так считаю.
5. Масло обычно использовал мобил формула 5в30, в этот раз под рукой был только мотюль.0в20, 5в30 и 5в40 рекомендованы заводом изготовителем.
6. Посмотрите результаты анализа, хорошее масло после 200 обкаточных км не теряет так в своих свойствах, лаборатория признала данное масло непригодным для эксплуатации и возможной причиной поломки.
Burkir
Может не внимательно читал и не увидел - уровень масла до проворота вкладышей и после него сами проверяли? Осматривали машину после проворота? Подтёков не было?
Описанные в теме работы по капиталке мотора проводились в вашем присутствии? Что из рассказанного вы видели собственными глазами, а что знаете со слов мотористов?
В данной ситуации усматривается вина мотористов, поэтому сказанному ими теперь я бы не стал всецело доверять. А фактами считать только то, что сам видел.
Это именно была одна раскрутка до красной зоны и сразу проворот? Судя по износу на фото масляное голодание наблюдалось некоторое время, а раскрутка их просто добила.
Да, перед настройкой мотора (собственно когда и пришлось крутануть в отсечку) все уровни проверил, масло было визуально, как новое. Застучал мотор сразу после первой отсечки, под сброс газа даже заглох. Дальше проверили подкапотку на предмет течей и на эвакуаторе уже на вскрытие.
Да "голодали" вкладыши. Видно же. Если бы они смазывались, то раскрутка в отсечку вообще никак бы не отразилась.
Подшипники скольжения работают в гидродинамике - т.е. чем выше обороты, тем выше несущая способность подшипника. Естественно при наличии масла в паре трения "вкладыш - колено". А тут им не "пахло".
Масло не при чём. Маслосос тоже, раз давку мерили.
Таракан заполз в маслоканал (или другие аналогичные варианты с затруднением поступления масла).
Давка непосредственно перед настройкой была 8 бар.
Что в масле мы видим:
* Вязкость при 100С просела до уровня масла xW-30. Не страшно, раз в этот мотор допущена и тридцатка и двадцатка. Причина может быть разная. После капиталки мотор промывали чем-либо до заливки масла?
* Кремний - если использовали силиконовый герметик или прокладку или ещё что-то с силиконом - вполне ожидаемо подскок кремния. Вот глянь мою отработку отработка на Toyota Landсruiser Prado после 100км. Кремний почит на пределе допуска, а ведь я только всего-то брал пробу через силиконовую трубку, т.е. масло контактировало с силиконом несколько секунд. Другого силикона в моторе нет, его не разбирали. И сразу Кремний подскочил до ПДК. Да и вязкость там же при 100 км пробега просела почти до уровня двадцатки. И ничего, уже 8000 км на этом масле.
* Алюминий и железо - откуда они появились - видно на фото в первом сообщении.
Масло по какой-то причине просто не поступало к вкладышам.
Изменено пользователем Strelec
Кстати да, мож там редукционный клапан в маслянной магистрали шалил? Он там есть вообще?
Анализ читал, такого заключения не увидил. Красный значек лаба поставила из-за выхода вязкости за пределы класса, но это для мотора некритично.Ну и содержание железа то же повлияло на заключение, но это уже последствия поломки. Содержание противоизносных присадок в норме, поэтому к маслу претензий нет. Падение вязкости- я так и не увидел ответа на вопрос, была ли холодная прокрутка не стенде, и на каком масле?
на холодную мотор не крутили, в режиме обкатки строго крутили до 3-4 тысяч (отсечка 8300rpm), после прогрева только.
мотор мыли раз 8 в том числе горячей мойкой, перед заливкой масла.
Изменено пользователем Burkir
Вы лично присутствовали при сборке и проверке зазоров?
нет, но оснований не доверять мотористу или хозяину сервиса нет, они не пытаюся переложить с себя финансовую ответвенность,однако возникла большая проблема с тем, как дальше поступать.Тратить опять 150 тысяч на капиталку блока, чтобы опять получить стуканувший мотор, не хочется.
15208AA160 и  15208AA100 это масляные фильтры для форестера и субары xv, такие не используем.
