Масло в KIA Optima JF 2016г. - мотор GDI 2.4
Здравствуйте . Посоветуйте оптимальное, и по возможности лучшее масло для данного авто.
Не предлагать Total Quartz INEO ECS 5W-30 и Pennzoil Platinum Full Synthetic Motor Oil 5W-30 ( так как его нигде не найти кроме москвы и то под заказ в одном месте )
Заранее спасибо )
1 час назад, SkyLayner сказал:
отъездив на дилерском ШХУ 5-30 С3, ровно 1000, поехал к нему и попросил сменить на А5 по мануалу,
А как это масло соответствует LSPI теме? :)
12 минут назад, SkyLayner сказал:
Так же заметил что двигатель прогревается на холостом  ходу до рабочей температуры(85 гр.) вместо 20, 15 мин, к первому делению стрелка подходит уже на 4й минуте прогрева.
Скорее эффект свежего масла. Со временем разбавится слегка топливом, вязкость просядет, и будет прогреваться дольше. И это не есть плохо, даже хорошо - более плавный и равномерный выход на рабочие температуры без сильных локальных перекосов температур (что важно для минимизации задиров в ЦПГ)...
47 минут назад, Gaffer сказал:
Никак.
Атмо-моторам эта тема не грозит.
1 час назад, Gaffer сказал:
приглашание пришло уже?
Мне ни чего не было,  вчера там был
9 минут назад, Normet сказал:
Никак.
Судя по описанию этого эффекта, грозит это всем бензиновым моторам с прямым впрыском топлива - атмосферного типа или надувной, оба варианта подвержены LSPI. :)
Изменено пользователем Gaffer
3 минуты назад, Gaffer сказал:
Судя ро описанию этого эффекта, грозит это всем бензиновым моторам с прямым впрыском топлива - атмосферного типа или надувной, оба варианта подвержены LSPI.
Нет.
Только на турбо с непосредственным впрыском, из-за пониженной СЖ, колец, особенностей системы ВКГ и ещё кучи мелких факторов.
На атмо такого эффекта никак не получить.
Даже на мелкообъемном турбо с прямым впрыском...
Да и многие TFSI такой фигнёй в принципе не страдают.
Изменено пользователем Normet
Вопрос,  вроде масло не самое последнее, а API SL, в чем прикол?
6 минут назад, SkyLayner сказал:
Старьё. Кольца могут залеч и нагар на клапана налипнуть. :)
33 минуты назад, Gaffer сказал:
Ага и маслосъемные колпачки высохнут, свечи заржевеют, искра уйдет в правое переднее колесо)))
Изменено пользователем SkyLayner
2 часа назад, Normet сказал:
Нет.
 Некоторые пишут, что не только в T-GDI, но и GDI такая фигня тоже…
• Kendall
• Valvoline
26 минут назад, SkyLayner сказал:
Ну, это тоже не я придумал про API SL ;)
12 минут назад, Gaffer сказал:
• Kendall
• Valvoline
Не верю, доказательства в студию, типовое масло от Шелл и такое плохое, ай, ай
29 минут назад, SkyLayner сказал:
В предыдущем постинге есть ссылка на новую классификацию - API SN Plus, там описывается, чем Plus лучше. А вот, API SL - это совсем уж древняя классификация, даже с учётом ACEA A5 (непонятно какого года). :spiteful:
7 часов назад, Gaffer сказал:
Почему не понятно 2001. Да и половина масел у Шелла с SL, не думаю что бы в линейку ultra они засунули плохие масла, но и смысл в другом, SL так же разрешено мануалом и дилер его заливаете.
9 часов назад, Gaffer сказал:
• Kendall
Ну где пишут-то ?!
Сразу в первых строках :
GDI technology coupled with volumetric efficiency improvers, such as turbochargers and superchargers
7 часов назад, Normet сказал:
Ну где пишут-то ?!
Technically speaking, LSPI is an abnormal combustion event caused by the higher in-cylinder pressures common in modern engines— those that are turbocharged and/or GDI — while operating under low-speed, high-torque conditions. If you’re currently driving a vehicle with one of these engines, pay close attention to what we’re about to tell you.
16 часов назад, Gaffer сказал:
• Valvoline
Думаешь, что зря Kia замутила то обновление ЭБУ для моторов 2.4L с осыбым вниманием к датчику детонации - ведь явно там подразумевается LSPI и через это разрушение шатунных подшиптников  или опять трудности перевода? :)
