NGN Petrol System Cleaner
Концентрированная формула очищает компоненты бензиновой топливной системы, включая форсунки, без необходимости демонтажа. Подходит для применения во всех современных типах двигателей.
Свойства
• Защищает всю систему впрыска.
• Восстанавливает стабильный холостой ход.
• Увеличивает мощность и производительность.
• Улучшает характеристики насоса и форсунок, снижая концентрацию воды в топливе.
• Снижает потребления топлива.
• Снижает шум двигателя.
• Снижает дымность выхлопа.
• Помогает восстановить соответствие требованиям технической инспекции.
Способ применения
Подходит для всех типов бензиновых двигателей.
•Залейте присадку в бак перед заправкой смешав с 20 литрами топлива.
Допускается использовать при температуре окружающей среды не ниже +5°С.
Артикульный код для заказа в инетмагазинах: v0012
да не выпадет :) Нечему там выпадать... растворится все. Мне тоже достался в качестве презента, я так пока и не использовал - чистоту экспериментов соблюдаю все...
Ну все равно,как я думаю,все подобные штуки лучше применять перед заменой масла.
Достаточно одного флакона на 20 литров, но если есть желание увеличить продолжительность очистки, то 4 флакона на 85 литров.
1/4 бака (исходя из 4 флаконов на 85 л) уже почистит всю систему, так что при остатке в четверть бака можно смело снова заправляться.
Вот здесь понятно расписали.
Рекомендуется использовать каждые 10 000 км и перед техническим осмотром.
Вот тут вопрос. Т.е. нужно израсходовать банку максимально быстро (при каждой заправке использовать, пока не закончится) и не пользоваться ею 10к км. Можно ли пользоваться ею например через раз при заправке?
Средство из флакона заливается полностью без остатка (т.е. на несколько очисток одну банку растянуть не получится). Использовать эту присадку можно при каждой заправке топливом и бесконечно долго, это не повредит топливную систему. Но использование чаще чем раз в 10 000 км лишено смысла, топливная система не наберет столько отложений для необходимости чистки.
Внесу свой скромный вклад в копилку ойл-клаба, попался мне в руки   очиститель топливной системы NGN PETROL SYSTEM CLEANER,  как участнику акции от " Eurol-NGN автохимия ".
По описанию продукта вся инфа на оф.сайте.
Баночка обычная, типичная для данной продукции секретов никаких нет, открываешь крышку, вскрываешь чеку, почувствуешь едкий  запах чистого ацетона/керосина  заливай в бак и поехали.
Для чистоты эксперимента , заливал 4 раза  по 20 л бензина АИ-95 Лукойла, в относительно (а не идеально) одинаковых условиях. Первые 2 бака по 20л чистого топлива, в 3й раз залил  20л с добавлением очистителя от NGN .  в 4й раз уже 20 л чистого .
Результаты следующие :
1 бак - пройдено  242 км -расход 8,26 л/100 км
2 бак - пройдено 231 км - расход 8,66 л/100 км
3 бак (с очистителем) - пройдено 254 км - расход 7,87 л/100 км
4 бак (после очистителя)-пройдено 249 км- расход 8,03  л/100 км
Выводы: расход действительно снизился, и имел остаточный эффект, насколько долго он продержится? трудно сказать, но что- то промылось однозначно . машина VW Bora, 20001 г. 187 000 км.
По ощущения, от жопомера /поведения машины, могу сказать что машина поехала как на АИ -98 , меньше надавливать приходилось педаль газа, даже соглашусь с одноклубником который испытывал данный продукт, двигатель и правда как -то плавнее работал на холостых оборотах , после заливки в бак "обычного " топлива этот эффект исчез.
Ничего криминального  не обнаружил, если кто и задумывается об профилактики авто   в данной сфере, смело можно пользоваться NGN PETROL SYSTEM CLEANER . если для кого важно произведено в БЕЛЬГИИ , совместно Bardahl.
Всем спасибо за внимание, а организаторам за возможность поучаствовать в акции.
В продолжении темы... Заказал 2 банки средства, соответственно нужно залить на 40 литров. Когда на Прадо загорается лампочка в баке остается примерно 20-25 литров (знаю, потому что недавно менял сетку в баке и его снимали, из снятого бака слилось 20-ти литровая канистра и еще литра 3). Т.е. по логике при загоревшейся лампочке, нужно на АЗС плюхнуть эти 2 банки и залить ещё 15-20 литров бензина? Но тогда при вновь "загоревшейся" лампочке в баке останетсяне неизрасходованный, "разбодяженный" химозой бензин. Или всё таки заливать 40 литров? Как правильно заправится, что бы соблюсти рекомендуемые пропорции при наличии сего чудодейственного препарата?
Изменено пользователем GP_BlackAngel
Предлагаю следующий вариант: загорелась лампа - заливаем две банки промывки и следом 25-30 литров бензина (концентрации двух банок хватит для обработки 50 л). И когда останется 10 л заправляемся заново. 40 л которые пройдут все аккуратно отмоют.
Спасибо. Следующий вопрос - заливать данное средство лучше перед сменой масла или без разницы? И свечи стоит менять (имеются рабочие старые) или можно безопасно на этих заливать. Почему спрашиваю про свечи - по осени заливал Лавр (очиститель топливной системы). Перед заливкой сменил свечи, они были кипельно белые, после того как откатал бак, выкрутил свечи и они были с красным налетом.
Артикул для заказа добавили бы в шапочку! И ссыль в шапке нерабочая!
Артикул для заказа
V0012
Использовать NGN PETROL SYSTEM CLEANER можно в любой период эксплуатации масла. Я например заливал промывку почти сразу поле замены масла. И на свечи данная промывка не влияет.
V0012  http://ngn-oil.com/NGN-PETROL-SYSTEM-CLEANER.html
Упс, на сайте "Допускается использовать при температуре окружающей среды не ниже +5°С." До весны ждать :(
При минусовых температурах начинает кристаллизоваться. Перед заливкой не храните промывку в багажнике, а в теплом помещении, потом возьмите в салон автомобиля. После того как NGN PETROL SYSTEM CLEANER смешается с бензином минусовые температуры уже не имеют значения.
Вас услышал, спасибо, но в общем то подожду, что бы хотя бы ближе к 0 было. А то сейчас за минус 20 стабильно.
GP_BlackAngel, я бы посоветовал приурочить применение данного препарата к смене масла ДВС.
