Wynn's Cooling System Flush - промывка системы охлаждения
хочу в экзисте заказать промывку Wynn's Cooling System Flush, но что-то подозрительно дешевая (32р), как она по эффективности?
Заливал промывку. На вид - прозрачная жидкость , с водой немного пенится. Промыл на холостых. Смывал смесь старого заводского и нового. Смешали неудачно, получилось без промывки не бог весть что. Сейчас всё отлично, свежий  новый антифриз
Продукт хороший. Главное правильно применять. И не лить в старый антифриз.
05.09.2021 в 13:50, француз сказал:
325 мл. средства рассчитано на 7 литров - правильно ?
Значит 2 баночки можно развести в 14 литрах и ими мыть...
...или обе разбавить на одну заливку промывки =10...11 литров  ?
Изменено пользователем Игорь из Минска
Игорь из Минска А что было в системе до этого и какое состояние?
2 часа назад, Barmaley сказал:
В системе заводской антифриз
10 минут назад, Игорь из Минска сказал:
Так воды и дистиллята хватит.
10 часов назад, Barmaley сказал:
воды и дистиллята
Так это же одно и то же ?
Слил из радиатора, залил дисциллят , дал поработать мотору минут 20, слил слегка окрашенную воду
Залил очиститель , новый дисциллят и поехал по делам - через 15 км жижа в бачке стала мутной и красной (почти ржавой)
Думаю, что это из-за оставшегося в печке и блоке цилиндров старого антифриза.
Кто знает как его полностью слить из системы ?
Игорь из Минска Снять термостат и гонять дистиллировкой пока не выйдут остатки.
У VAG специфическая система - удалить воздух и остатки непросто.
43 минуты назад, Legion777 сказал:
Надо становится на горку что бы передок был выше, на работающем движке выгонять воздух из системы.
8 часов назад, Legion777 сказал:
Этим сегодня и займусь !
Но, потом в системе останется много воды, которую просто так тоже не сольёшь
Выходит, что нужно будет заливать новый антифриз в виде чистого концентрата и уповать на то,
что внутри он перемешается с оставшейся после промывки водой?
8 часов назад, hik сказал:
Вчера ставил на эстакаде мордой вниз и насосом выдувал антифриз из систему - вышло литра 1,5...2
Игорь из Минска
Наверное мой ответ будет дан поздновато, но может быть еще кому нибудь пригодится. Кратенький видосик:
21.10.2021 в 23:48, hik сказал:
Позиция гаражно-лавочкиных "специалистов".
Уже сказал - у VAG специфичная система охлаждения, а "специалисты" выдумывают "технологии", которые иногда могут помочь в азиатских системах. В частности в японских.
Но "специалистам" это неизвестно.
17 часов назад, Игорь из Минска сказал:
В некоторых инструкциях к некоторым GM это прямо указано.
При открытом термостате на средних оборотах двигла скорость циркуляции ож составляет примерно 2 литра в сек. Т.е. круг она делает за 3-4 сек. при среднем объёме 6-7 литров.
9 часов назад, француз сказал:
Кратенький видосик:
француз , Большое Спасибо !
Классный ролик и я его посмотрел как раз до заказа "набора для замены антифриза"
На всякий случай взял 2 шт по 325 мл очистителя (один сейчас плещется внутри мотора уже 110 км)
Думаю, что второй не понадобится и его можно будет вернуть поставщику
...но, посмотрим и подумаем на эту тему
nikvs Legion777 Barmaley - Благодарю Вас за участие и подсказки , Вы Очень ПОМОГЛИ !
11 часов назад, Legion777 сказал:
Вся фишка в двухконтурной сдвоенной системе, в вагах(в частности поло седан 1.6 двиг.) контур подпитки на одном уровне с термостатом, вот теплообменник под коллектором и воздушит систему,  его  опускают ниже путем задирания морды(так быстрее запускается система)можно ездить пару дней с холодной печкой.  задирание морды, самый простой и безопасный способ убрать воздушную пробку из с.о. без сломанного штуцера на радиаторе, датчика температуры, дополнительного насоса через патрубок обратки. ОД шкоды в нашей деревне:D сами меняют антифриз через патрубок подогрева картерных газов методом замещения в тазик:good2: знают гемор еще тот. Азиаты и японки в месте гаражно-лавочными специалистами здесь не причем.
Изменено пользователем hik
