Подбор масел LAND ROVER Discovery 4 Diesel
Доброго времени суток, Комрады. :br:
Пришел к Вам за советом и помощью в выборе масла, т.к. самому не хватает знания сакрального что бы выбрать.
"Клиент" :
1. Land Rover Discovery 4, 13 м.г., Левый.
2. 3.0 Diesel TDV6 8, АКПП - 8 Speed Automatic AWD  пробег 90 т.км, Щуп - Электронный
3. Объем Сервисный - 5,9л., Общий - 6,75л. - согласно сайту мотюля 5.7 - согласно сайту кастрола  :bw:
4. Мск, МО, др. области.
5. Город - Трасса 50-50 / 60-40 / но не более 70 - 30 + иногда грязь. Пробки средней тяжести и тяжелые, дневной пробег до 150км.
6. Сервисный интервал замены масла двс 9-10 т.км, АКПП - 60 т.км.
7. Согласно информации от дилера DPF - отсутствует.
8. Достаточный выбор
9. Дилер - Castrol (согласно сайту кастрола - Castrol Magnatec 5W-30 A5, что льют фактически у дилера - уточню)
Есть желание перейти на Motul, но для начала, хочется разобраться, стоит ли и на какой, возможно есть масла лучше.
Сам мотюль рекомендует: 8100 ECO-NERGY 5W-30 или Specific 913 D 5W-30 (я так понимаю второе для DPF.  Такой же вопрос и с АКПП.
Заранее благодарен за совет.
Изменено пользователем 552th
8 часов назад, m724 сказал:
Похоже вы мало читаете форум . Присадки бывают разные и работают они отлично , есть темы на форуме ! Читайте , вникайте , изучайте , потом выводы будете делать !  После регистрации на форуме , года два я его просто читал и изучал ! Удачи вам в ваших исследованиях . Она вам понадобиться .
А почему производителю масла не добавить таких присадок, чтобы сделать масло еще лучше? Хотя вообще-то они и так добавляют всякие присадки. Но тогда совет использовать какой-то набор дополнительных присадок безотносительно используемого масла не имеет смысла? Вот товарищ Бастион использует WOLF VITALTECH 10W60 M. Почему мне надо использовать такой же набор присадок в Shell Helix Ultra? Может я только наврежу этим? Вот такие сомнения.
27.06.2021 в 14:48, bluebyte сказал:
Поэтому и спрашиваю про этот Shell HU 5w-40 c вязкостью при 100°С 12.8, что немного по сравнению с вашим Wolf например,
ну пусть он вам и напишет : какая вязкость? у  10w-60 Wolf или Castrol .. при 100С :)
14 часов назад, масленкин сказал:
Подкол не защитан.
Мы с bluebyte  ведём разговор о кинематической вязкости масла при 100°С.
Он о ней и пишет. У Вольф 10-60 она равняется 25.
Эта самая кинематическая вязкость в наших моторах очень сильно влияет на давление в масляной системе.
Я много разных масел 10-60 перепробовал, от разных производителей.
По памяти: параметр "кинематической вязкости при 100°" для масел 10-60 допускается от 22 до 25.
Пробовал Valvoline VR1 Racing 10W-60, у него заявлена кинематическая вязкость 23 и давление с ним упало на 0,3 бара, по сравнению с Вольф.
Eni Sport 10W-60 имеет кинематическую вязкость в 24 при 100° и давление с ним снизилось на 0,1 бар.
С маслом Вольф 10-60 давление стабильно 1,2 бара.
Понимаю ваш сарказм, но он не актуален к нашим дизельным двигателям к которым производитель рекомендует масло Кастрол 5-30 и утверждает, что давление в дизельном двигателе объёмом 2,7 и 3,0 литра в 0,7 бар это нормально, а для Ягуаров с такими же движками и 0,5 бар нормально.
Из-за таких рекомендаций проворот вкладышей и слом коленвала обычное явление.
Доходит иногда до анекдота, был случай, когда новый Дискавери, с пробегом 40 000 км, сломал себе колено при заезде на подъемник у официального дилера.
Поэтому сейчас, после многочисленных экспериментов, кошководы переходят на масла 20-50, а мы, в зависимости от начального давления, на масла 5-50 или 10-60.
Многие ещё ставят тюнингованные масляные насосы с шестернёй 17 мм.
Как то так.
П.С.
очень давно имею в своём авто инструменты объективного контроля всех температур и давления. На скрине далеко не все параметры :)
Бастион , не совсем по теме, но спрошу: эта проблема с вкладышами и к/в и на сегодняшний день актуальна, т.е. не излечена производителем? Или с какого-то года всё же ситуация изменилась в лучшую сторону?
13 минут назад, Бастион сказал:
Подкол не защитан.
да это понял .. я без Юмора в период Пандемии на Форум не .да ещё со всякими Мутантами..  не захожу..
- просто мой  Юмор  не все понимают.. ( он бывет настолько Тонкий : что я сам не понял.чего сказал)
- поэтму не Обижайтесь на меня ..:D
27.06.2021 в 10:14, Бастион сказал:
Важны характеристики масла, особенно такой параметр как "кинематическая вязкость при 100°С".
Чем больше эта цифра, тем толще защитная плёнка между вкладышами и коленом.
Она не может быть толще или тоньше.
Там зазор !    И он заполняется полностью !!  хоть жидким, хоть вязким маслом.
29 минут назад, Владимир09 сказал:
Бастион , не совсем по теме, но спрошу: это проблема с вкладышами и к/в и на сегодняшний день актуальна, т.е. не излечена производителем? Или с какого-то года всё же ситуация изменилась в лучшую сторону?
Актуальна. Производитель лениво пытался исправить ситуацию, но не осилил :)
Изначально был масляный насос с шестернёй 13 мм — сделали 15 мм, не помогло.
Сделали коренные вкладыши с замками — не помогло.
Рекомендации по маслу остались те же и интервал замены 12 000 км.
Тут видимо евро нормы виноваты и мы из-за них страдаем.
У американских дилеров интервал замены 5 000 километров :)
При всём при этом, запчастей нет, только блок целиком, а стоит он как Дискавери 3.
Есть автосервисы которые делают капремонт, но там цены от 350 000 .
Изменено пользователем Бастион
Только что, знаток сказал:
Важнее крепкость базы масла и скорость доставки масла к трущимся поверхностям . Если взять дюймовую трубу подать в неё масло 5х30 под давлением 1,0 бара , а на выходе вварить кусок трубы диаметром 10 мм , то давление конечно возрастёт в дюймовой трубе , но что произойдёт с объёмом подаваемого масла и скоростью его перекачки ?  КМК . То что проворот вкладышей связан с масляным голоданием понимаю, но как поломка коленвала в одном и том же месте (отламывает первую двойку !) связана с недостатком масла не понимаю ! Повторюсь : У меня валялся мотор (сдал в чермет ) который уже ремонтировал владелец , ремонт обошёлся 400 т.руб. , там было всё по полной , и новый насос большей производительности , и вкладыши с замками , и новые поршни с хонинговкой блока , И... , ничего не помогло ! После разборки двигателя выявлено :  вкладыши и шейки коленвала как новые , ни задиров , ни износа , а вторая двойка отвалилась ... Да , и ещё : почему на моторах 3,6 нет проблем с поломкой коленвала , масло ведь то же ?
Изменено пользователем m724
31 минуту назад, Бастион сказал:
сделали 15 мм
А если совместить все эти моменты, то можно надеяться на нормальную эксплуатацию? И ещё - эти же моторы идут на Эвок?
Владимир09  если ещё добавить масло с новья 5-50 или 20-50, то вполне себе можно будет долго и счастливо эксплуатировать авто.
Про Эвок не интересовался. В Дискавери 5 мотор 3.0 литра ставят.
С ним, кстати, был вообще цирк :)
Сломало колено на 24 000 и тоже у дилера на обслуживании, на втором ТО.
Но там быстро с Драйв2 информация пропала, видимо производитель заменил авто на новое и попросили потереть возмущенные посты :)
У мотора 3.0 ситуация ещё хуже чем у 2,7.
Тепловые нагрузки на масло гораздо выше, две турбины своё дело делают и температура обычно в районе 100° - 110°.
42 минуты назад, m724 сказал:
Правильно. Потому что масло здесь не причём.  :)
2 минуты назад, Бастион сказал:
Владимир09  Про Эвок не интересовался. В Дискавери 5 мотор 3.0 литра ставят.
Спасибо, понял. Хотел именно про первый Эвок рестайлинг собрать инфу с 2 л. дизелями 150, 180 и 190 сил, нет ли у них подобных проблем.
35 минут назад, Бастион сказал:
Вот тут интересное кино на тему турбин, поэтому я не уверен что им (турбинам) будет прекрасно на вязком масле :
На тему вязкости. Я тут являясь обладателем диско 3, тоже думал насчет более вязкого масла. Уважаемый Бастион не боится в эксперименты, но есть одно но)
Исходя из формулы и физики процессов, мы видим, что давление возрастает при большей вязкости и соответственно наоборот. Увеличение давления делает более вязким жидкость. Но! Никто почему-то не задался вопросом, имеет ли вообще во всем этом деле какой либо смысл возрастающее давление при возрастающей вязкости масла конкретно в нашем вопросе.
Поясню немного.
Если бы речь шла о возрастающем давлении масла при той же вязкости, 5w30 например, то вопросов нет. Тут все ок, образно поставил бы нанос производительнее, отсюда и давление возросло. Но это все не про нас!
Мы тут густым масло "создаем" давление.
 При увеличении вязкости масла, увеличенное давление НИЧЕГО не дает. Вязкость компенсирует давление.  Масло прогоняется по системе с той же скоростью, соответственно охлаждается так же. И объем тот же к тому же.
То есть большее давление при большей вязкости = тупо красивые цифры для успокоения.
Грубо говоря, показатель 0.8 бар при 5w30, аналогичен 1 бар при вязкости 5w40 и никакой разницы в прогоне масле по контуру нет.
Вопрос с масляной пленкой разве что остается. имеет ли толщина пленки какое-то решающее воздействие или же нет.
8 минут назад, aert сказал:
Нет, при увеличении вязкости масло не будет прогоняться по системе с той же скоростью. В данном случае можно сказать о  прямой  зависимости которая выражается как : давление - это сопротивление прокачиванию.
