Смазки для триподов на замену оригинальным смазкам
вроде не обсуждали такой вопрос: какие смазки идут для триподов вместе с пыльниками aftermarket допустим gkn , maruichi - понятно что что то дешевое, но что - минеральная смазка на литиевом комплексе?
Мне не попадались афтермаркетные комплекты GKN именно для триподов .
@tesloil, Подскажите быстро ли умрет трипод если в нем смесь оригинальной смазки и Champion Super-lube Multi-Purpose EP-0, на трассе лопнул пыльник в 400км от цивилизации, смог найти только его, а в него заложил что было в багажнике.
Не шибко охото снова лезть туда, да и надо тогда заказывать Chevron Black Pearl и мешать с маслом.
Изменено пользователем Fractal
Нет , при закладке такой "адской смеси" трипод будет умирать медленно ( скорость "умирания" можно определить только опытным путем , так как зависит от целого ряда факторов ). Но то , что условия смазывания в результате такой добавки ухудшились сомневаться не приходится .
Понял. Дождусь потепления и буду колупать, промою и залью новую смазку. А какой шеврон с молибденом можно положить в шариковый шрус, как понимаю Chevron Black Pearl не заменит смазку молибденом.
Приходит без смазки.
Не заменит - он на полимочевине
Разные бывают .
@tesloil, А если не из шеврона, более менее доступное? Вторая смазка NPC вообще до -15С.
Здесь тема про триподы - Вы спрашиваете про Рцеппы - если не Шеврон и доступное - любая смазка на минеральной/ПАО основе с дисульфидом молибдена и вязкостью базового масла при 40 С от 100 до 250 сСт на самом тривиальном литий-мыльном загустителе ( вот LM47 Liqui Moly ).
Спасибо.
Всем привет! Какая на самом деле смазка VAG G052186A3 - полужидкая серая или густая и желтая? Черт дернул найти аналог или объем по-больше и понеслась. В итоге нашел в сети две разных характеристики содержимого!
Купите , и все будет ясно .
Скорее всего будет желтая .
