Смазки для триподов на замену оригинальным смазкам
Благодарю за оперативность и отзывчивость, в целом понятно. Но если например использовать для промывки карбоклинер или подобное?, что испарится без остатка использовав достаточное количество для вымывания старой смазки..к примеру несколько баллонов или например сначала предварительно разогретую соляру под небольшим давлением..после карбоклинером как обезжиривателем?
Из темы про смазку для триподов если применять принцип-цена/качество, то одно из лучших решений на данный момент это TOTAL NEVASTANE XS 80, я правильно считаю? (Для Сибирского региона)
Если речь именно о смазках на сульфанат-кальции,то есть намного лучший вариант,и не за большие деньги.Характеристики лучше чем у Тоталя XS80,это смазка EFELE  SG-301  ПАО-синтетика, основные характеристики: Кинематическая вязкость при 40tC ~150,при 100tC ~18.5 , NLGI 1-2(между) фактор скорости 400 000,нагрузка сваривания больше или равно 3000,рабочая температура-40+160. Цена 535=руб.
Изменено пользователем DM2
Да и чёрт с этой нагрузкой,у неё зато кинематическая вязкость при 40tC всего 80!  А у Efele ~150 самое то для ступ.подшипников толку от этих 600 если вязкость всего 80 :db:
:)) :facepalm: у литола по моему больше....  с такой нагрузкой ей только петли дверные мазать :crazy:
разговор про Вязкость при 40Tc увожаемый! а не про нагрузку сваривания.Зачем на ветках вообще тогда писали и приходили к мнению,что для ступ.подшипников оптимальна вязкость при40от 150 до 250.Ты же и сам помнится всё бегал спрашивал и всё тебя вопрос этот терзал,а теперь умничаешь уже,да ни к месту.У твоего любимого Тоталя XS80 это значение вообще равно 80!!!! А ты её вовсе дырки пихал и нахваливал,и в ступ.подшипники в том числе,али уже подзабыл?! так можешь свои же посты ещё рас и прочитать.Вот и машь дальше XS80 веть из твоихже слов Литол и то лучше.Тоталь тогда для дверных петель только и годится и никак иначе,исходя из твоих же слов,по факту вязкости при 40tC. Не путай нагрузку сваривания с вязкостью при 40tC
Вот насущный вопрос - в какой степени важны EP-свойства для смазки , предназначенной для применения в триподе ?
@tesloil, Трипод  является высоконагруженным узлом - следовательно ЕР свойства не менее важны, чем такие параметры как вязкость,консистенция и нагрузка сваривания
Вязкость и консистенция - точно важны и узел вроде как бы высоконагруженный ...так во всяком случае кажется...
@tesloil, Ну вроде как выяснили уже выше в этой теме что вязкость 80 вполне подходит для трипода,а вот теперь осталось разобраться какая вязкость будет самой оптимальной для этого узла. Вся проблема в том что даташитов на смазку которую используют сами производители триподов найти проблема!
Вот я как раз о том , что говорить об "оптимальной" вязкости для данного узла смысла никакого нет.
@tesloil, Да уж. Задача прямо сказать не из легких! Производители этих узлов(в прочем как и большинство других) так и спешат выложить на всеобщее обозрение параметры применяемых ими смазок на тарелочке с голубой каемочкой))))
Правильно , особого желания выкладывать у них эти данные конечно нет , но в теме "Целевые смазки для ШРУсов " выложено тем не менее не мало вполне информативных технических описаний именно таких смазок . И определенные выводы по ключевым параметрам с применением минимальных способностей к дедукции - вполне можно сделать .
@tesloil, Надо будет еще раз на всякий случай проштудировать обе темы - точно помню что XS 80 рекомендовалась! А то некоторые "знатоки" мутят здесь воду своими вбросами и только сбивают с правильных мыслей и рекомендаций авторитетных людей!
