Хочу промыть двигатель. Как это сделать эффективней?
В 90-х - 2000-х была у меня еще не совсем старая Ауди-100. Пробег под 150 тыс.км. длинных пробегов мало. В-основном, по 20-40 км пару раз в неделю.. Регион- Мурманская обл.
Старались покупать масла "фмрменные" по тем временам. Я пользовал Castrol 5w-40. Но тем не менее, опасались подделок. При смене масла через раз, но промывали моторы.
Было беспроблемно попросить литров 10 авиационного керосина.
Так вот. Перед сменой масла заливали 250 гр.банку мягкого очистителя (на 100км по инструкции). После слива старого масла заливали 3 литра керосина, промывали мотор на х.х. 2-5 минут. Сливали черноту. Ставили новый фильтр. Затем повторяли- опять льется черный керосин! Высасывали остатки из поддона..., делали перерыв на 3-10 часов с открытыми крышками и отверстиями (просушивали).
После этого, на третий раз заливали масло МС-8. Вот оно было уже не черное, но довольно темное..
И уж потом каждый заливал то масло, которое было в запасе.
Сейчас езжу на Хонде CR-V, 2.0 . Родные масла 0W-20, 0W-30. Но сам все больше лил Мобил 5W-40 или 5W-30. Пробег под 170 тыс.км. Ни разу не промывал. Замену проводил через 10 тыс.км
Думаю, разок промыть - для профилактики..
Какие-либо тонкости для японок и их моторов посоветуете? Или можно смело Лукойлову промывку употребить? (С последующей эксплуатацией масла Ravenol 5W-30)
и оставляем на ночь машину что бы промывка еще поразьедала на теплом двигателе
ПРОФИ промывку нельзя оставлять больше 10 мин в масле. выветрится и потеряется смысл ее применения. надо сливать пока горячяя. ..
ей еще можно раскоксовывать поршневую-тогда да заливаем в котлы и оставляем наноч.
фильтр надо менять уже.
согласен но думаю 20 км. ну пусть 10 км вразхвалочку или 30 мин на подъемнике на хх неповредят ( про подъемник хх и 30 мин на не смененном фильтре-проверено)
вот это зачем не понял, ездил бы просто на зик короткий интервал смены 3000км и потом повторил свои пункты сначала.
еслибы у меня был свой бокс и куча времени дружище.............. :(
ну а вот этим ты только засираешь опять двигатель по новой и быстрее срабатываешь масло - десульфид с серой, она ускорит процесс помирания масла. Вообще бы убрал этот пункт.
про мос2 ходят разные мнения. твой пост изучу :) поэтому разглагольствовать о том что мос2 работает и незасерает -небуду. с 98 года ЛМ только и использую :) на разных машинах. щяс при смене ливану кератек.
Всем привет.
Не могу найти нормальной информации в интернете. Хочу промыть масляную систему мотоцикла четырехтактного четырехцилиндрового. Там сцепление в масляной ванне. Есть ли экспертные мнения по части:
- возможно ли использовать автомобильные промывочные масла?
- существуют ли специальные мотоциклетные полнообъемные промывки?
- промывка Лукойл, например, - на минеральной основе - можно ли ее использовать, если в двигатель в общем я лью всегда синтетику?
@alexeyr02klg, я думаю в двигатель Вы льете гидрокрекинг, а если так, то промывайте тем же маслом, если дорого, то автомобильной моторкой той же вязкости, нет смысла использовать именно промывочное, им Вы просадите вязкость свежезалитого масла, а вязкость в мотодвижках - это первое за чем нужно следить, здесь приоритеты отличаются от автомобильных.
хорошо, спасибо - то есть, использовать то же моторное масло лукойл 10w40 (вязкость как у моего мотюль 7100 4Т) будет более безопасно, чем промывку лукойл .. а если промывать обычным моторным, что я теряю по сравнению с использованием промывки? - имею в виду, что промывочное масло зачем-то придумано, значит имеет какие-то особенности, которых не имеет обычное моторное?
@alexeyr02klg, особенности они, конечно, имеют, являясь удешевлённым продуктом, просто непредназначенным на сколь-нибудь долгую эксплуатацию. А вымыть остатки старого с восстановлением щелочного - это пожалуйста.
Изменено пользователем Лыжник
именно так
только приобретаете, сохраняя вязкость свежезпливаемого масла, а придуманы промывки именно для удешевления процесса
Сегодня залил в теплый 2sz-fe oil-schlamm-spulung от ЛМ. Махнул 100 км и тут же слил с использованием промывочного. До этого Сомма type f plus пробежало 1,5 ткм и было очень светлым, во время слива было прозрачным хоть и темнее чем на щупе(так всегда было). После промывочного еле разглядели уровень нового масла на щупе под солнцем.
Вывод- как и предполагалось после заглядывания в маслозаливную горловину, двигатель чистый и блестит; либо ни хрена не моет эта промывка и масло, но это уж врядли.
Несмотря на первые 4 смены- раз в год или 15 ткм и последующие смены раз в год(пробеги 10-12ткм) до 100 ткм(это уже третья смена после 100ткм) и объем заливки 3-3,2 литра- все ок до сих пор. 9 лет, 110ткм. Машина больше эксплуатировалась в городе(процентов 70).
а в маслозаливной горловине не экран маслоотражающий виден?  http://www.oil-club.ru/forum/topic/2215-foto-vskrytyh-dvigatelej-kommentarii-vladel/page-5?do=findComment&comment=138421   судя по конструкции крышки..))) в общем можно мыть до синего прихода.. но в заливную видеть неизменную картину.
Изменено пользователем dx643
А вот это я думаю поторопились сделать. На сайте ЛМ их оф. представитель сказал, что нет необходимости сразу катать все 150 - 200 км. "долгоиграющей промывки". Вполне достаточно будет в нормальном режиме это расстояние покрыть за 4 - 5 дней. Эффект от воздействия, с моей точки зрения, будет лучше.
А какое применили промывочное масло (жидкость), если не секрет?
Маслоотражатель виден и он прилично перекрывает картину, но все же частично виден и двигатель
С учетом свежего масла, возможно да. Но я не знаю удержит ли масло и эти 200 мл отмытое, если отмоет. Это больше для профилактики было сделано.
Yukoil взял. Лукойла не было, остальные достаточно дорогие.
Доброго времени суток, уважаемые господа.
Из накопленного личного опыта, посоветуйте пожалуйста, стоит или не стоит, попробовать промыть так называемыми 5-ти минутками или вроде того дизельный двигатель?
Вводная такая: Двигатель 1KD-FTV(Prado150) пробег 207тыс км. чуть подъедает масло, по трассе где-то гр100 на 1000км но если ездить больше 120км.ч. заводится и работает ровно, не дымит, в общем жалоб на движок нет, просто пробег солидный, вот и блуждают мысли не надо ли чего для профилактики сделать.
Если нужно промыть, то какой химией это лучше сделать, так понимаю она должна быть со спецификой для дизеля, сколько нужно повторить промывку для достижения эффекта?
