Защита картера крепится у всех на родных болтах или у кого то на размер больше нарезаны резьбы .
Может кто в курсе, какие в подрамнике закладные стоят, максимально какого диаметра резьба удержится ?
Интересно, м10х1 или м10х1,25  удержится ?
В сервисе сорвали одно отверстие с М8х1,25 , молчком гайковертами крутят , не своя машина , не жалко.
Завтра буду нарезать М9х1,25 .
Изменено пользователем Андре-Л
28.09.2026 в 19:24, Inzhener сказал:
И что здесь? Хомут не дотянут иои смазки переложили?
Не знаю, пока обезжирил , катаюсь так , наблюдаю.
25 минут назад, Андре-Л сказал:
Суки!
Так , на всякий , от себя , трек .
Родные болты там М6х1 ( обычная наша стандартная).
Если она срывается, то можно купить метчик М7х1  на ОЗОНЕ и ВБ, там же купить пару хороших болтов М7х1,
Прочность болтов должна быть не ниже 8,8 ,  10.8 наверное еще лучше, 12 с чем то там, уже боязно, может сломаться, хотя может и выдержит.
Далее , если сорвали М7, пути раздваиваются , на М8х1  и на М8х1,25 с этими болтами и метчиками вопросов нет.
Далее можно попробовать М9х1 и М9х1,25 , это уже как фартанёт с закладной , той , что внутри подрамника. Болт М9 длинный не найти, но пару тройку болтов на озоне купить можно в длине резьбы 20мм.
Как то так.
М10 вот интересно , ну и потом наверное высверливать и вваривать новую втулку с резьбой М6
3 часа назад, Андре-Л сказал:
Лучше использовать стандартный крупный шаг резьбы.
Закладные можно сделать самому.
Класс прочности болтов не принципиален.
22 часа назад, coronamark2 сказал:
И зачем СЕЙЧАС 0-ка? Я понимаю, когда, хотя бы до 0 тем-ра опустится...
Вы масло на неделю что ли меняете....? Через пару недель максимум месяц пойдет снег.
03.10.2026 в 20:27, Андре-Л сказал:
Как то так.
У меня знакомый токарь, лучший во всём городе,
так вот, помню с его слов,
так резьба не нарезается, с 6-ки до 7-ки это слишком мало
надо 8 и ни в коем разе шаг 1 :scare3:
это дебилы французы понаделали одноразовых болтов с мелким шагом,
в алюминий строго в запрет мелкий шаг, иначе до первого скрута,
со второго, максимум с третьего,
на резьбе на болте останется весь алюминий с блока
если чё, это я про блоки, где алюминий,
в подрамнике иначе конечно, там металл,
но всё равно не нужна там мелкая резьба, совсем вот прям не нужна
Изменено пользователем Averon
03.10.2026 в 19:47, Андре-Л сказал:
у меня один уже нарезан на 8, со стандартным шагом,
сам лично нарезал,
до других пока никак недоберусь
55 минут назад, Averon сказал:
Если шаг 1мм , то это как раз правильно. Под  резьбу 7 шаг 1  сверлится отверстие  с учетом минуса шага резьбы, т.е на 6мм. Если резьба допустим нужна 8мм с шагом 1,25 , то отверстие должно быть 6,75мм, обычно сверлят 6,8мм .
41 минуту назад, Андре-Л сказал:
где этого бреда набрался? :scare3:
8 часов назад, Averon сказал:
Открой учебник. Это аксиома, а не бред.
59 минут назад, Андре-Л сказал:
Ну дерзай, надолго ли хватит болтов с шагом 1,
я сразу на 8 накрутил, грани сточил под ключ на 10,
что бы под одну головку или ключ был с остальными болтами на 6 и всё отлично,
как нибуть может займусь и все нарежу на 8
всегда тяну его и уже не боюсь...
Я когда один сорвал, все перерезал на М8 и заворачивал их потом на медную смазку и не тянул до беспамятства маленькой трещоткой от руки. Шесть лет как то вытерпели.
Изменено пользователем vcxz4321
У тебя родные болты шестерка,  они сколько лет стоят ?
Если стоят родные, то не перерезай на восьмерку. Не надо.
4 часа назад, Андре-Л сказал:
Про родные как то... машина 2011 года, у меня с 2015,
откуда ж там родные,
да и тот сорванный уже был один,
который я нарезал под 8-ку,
остальные 6-ки ставил крепкие, индийские какие то,
на работе брал
