27 марта 201610 г Закреплён Здесь продолжение истории Я решил сменить присадку для АКПП Wagner ECO Universal , в силу ее низкой эффективности, на российскую Ормекс. Коробка у меня A343F. Состав брал через Руслана, который сказал, проконсультировавшись, с его слов, у Яковлева Г.М., что я могу использовать присадку стандартным образом, что я и сделал, залив 1/2 флакона. Залил вечером, приехав с работы, сделал положенные манипуляции с АКПП, и заглушил мотор до утра. Утром поехал на работу и сразу заметил более мягкую работу коробки и чень быстрое включение скоростей практически без толчков. Вот все очень похоже на первые 2 дня применения присадки Вагнер, но в отличие от нее, а сегодня третьи сутки использования Ормекс, нет признаков снижения ее эффективности, скорее наоборот- идет медленное улучшение. Не знаю, что будет в дальнейшем-надо наблюдать, в т.ч. за маслом. Возможно, что я наблюдаю интегрированный эффект от обеих присадок, находящихся в масле. К счастью Руслан долго спрашивал у Яковлева и я не вытерпел и нашел другой путь, как спросить у Яковлева порядок использования этой присадки, при наличии в масле Wagner ECO Universal. В результате трех кратных перезвонов в течении 15 минут (через посредника) Яковлев порекомендовал иной порядок перехода на Ормекс, чем это сказал Руслан. Общая идея этого перехода с кондиционера металла от Вагнера на Ормекс состоит в скорейшем удалении смол от присадки Вагнер из коробки для чего, он сказал, надо залить 1/3 Ормекса и через 200 км масло слить в канистру, залить свежее масло и еще 1/3 Ормекса и через 200 км масло опять слить в канистру, затем еще 1/3 Ормекса и масло (можно использовать отстоянное из канистр, оставив в них осадок со смолой от Вагнер). Я через 200 км не успею, а вот через 500км сменю масло и залью 1/2 флакона. В общем процесс пошел, сдвиги в нужном направлении, есть осторожный оптимизм, буду сюда писать дальнейшие события.
12 апреля 201610 г Разница есть! Для чего мы потом рычагом шевелим? ты мне скажи, при чем тут температура Масло все равно менять. Сменил и поехал, а когда приехал вдул порцию из шприца, пошевелил рычагом, прогатился чуть и можно спать ложиться. после снятия поддона и заливки масло надо всё собрать без защиты или пыльника акпп, уехать, кататься, механик будет ждать его, потом он приезжает, опять на подъемник, слить литр масла и только потом залить с присадкой, всё дособрать .... это только на словах всё просто - уехал, приехал, залил. А времени тратится прилично. Изменено 12 апреля 201610 г пользователем Alehandro
12 апреля 201610 г ты мне скажи, при чем тут температура павы от холода прячутся по закоулкам коробки Изменено 12 апреля 201610 г пользователем MuscleJuce
12 апреля 201610 г павы от холода прячутся по закоулкам коробки ничего страшного, при первом прогреве же вылезут
12 апреля 201610 г павы от холода прячутся по закоулкам коробки Есть оегламент Вы хотите с регламентом поспорить в одном предложении П.с. Можно самому придумать состав и написать свой регламент П.с.с. Самый прикол заключается в том что чем лучше работает состав тем больше приколов, насмешек и картинок прошел это уже давно, странные люди ...... Изменено 12 апреля 201610 г пользователем Руслан
12 апреля 201610 г Автор @Alehandro, зачем литр? Какая-то ерунда творится! Пусть механик заменит масло, как умеет, а ты уехал от него к любимой девушке, остановился, вышел из машины и в трубку, где щуп, влил 50мл присадки шприцом, большим. Можно к девушке не ездить, а вернуться к механику... и уже там пусть он добавит присадки. Потом сказать девушке (механику), что скоро приедешь и поехал на круг 5км. Все. ЗЫ. Можно девушку(...) с собой взять. Если так хочется влить присадку в составе отдельно взятого 1 литра, то попроси механика не долить немного- точности там такой нет и нальешь потом с присадкой 0,5-1 литр, хотя такой способ считаю излишним, да и лучше в горячее масло лить присадку (а она холодная) минимальным объемом, т.е. чистую, без предварительной смеси с маслом. Про температуру. Присадка в горячем масле не осядет липким комком в трубке или возле нее или 1литр масла присадкой не перемешанный как следует. Присадка должна раствориться, а в горячем чае, даже сахар быстрее растворяется и все равномернее перемешивается. В горячем масле нет опасности образования "шубы" от присадки в отдельных местах, да мало ли что- так просит разработчик и нам не трудно это сделать.
12 апреля 201610 г Какая-то ерунда творится! в это трудно поверить, но на многих европейских автомобилях нет трубок с щупами у акпп, для того, чтобы проверить уровень или долить масла надо иметь доступ к картеру акпп
12 апреля 201610 г Про температуру. Присадка в горячем масле не осядет липким комком в трубке или возле нее или 1литр масла присадкой не перемешанный как следует. для того что б концентрат не осел в картере, предлагаю его предварительно развезти в 1л масла и тогда точно ничего нигде не выпадет.
12 апреля 201610 г Автор для того что б концентрат не осел в картере, предлагаю его предварительно развезти в 1л масла и тогда точно ничего нигде не выпадет. Эта мысль была понятна, а вот как этот литр залить без потерь в аппарате замены или есть все-таки пробка?
12 апреля 201610 г в это трудно поверить, но на многих европейских автомобилях нет трубок с щупами у акпп, для того, чтобы проверить уровень или долить масла надо иметь доступ к картеру акппКакая большая проблема раз в 100 000 км при смене масла, обычно нужно 2 раза на европейской акпп заезжать и менять раз в 50 000 обычный регламент, а здесь 3 раза на подьемник у кого нет щупа, велика проблема чтобы ее раздувать все утро .....Плюс экономите на масле интервалы замены масла увеличиваются, здесь не буду спорить не с кем, будут анализы будет разговор ..... У "Финика" вообще класная перспектива три раза на подьемник сьездить и продлить ресурс в 2-3 раза акпп либо ремонт дорогостоящий или новая коробка это если в граммах вешать .....
12 апреля 201610 г @Alehandro, Да, действительно, засада. Пробку в коробку делать что-ли ? Я не понимаю какие в конкретной акпп с щупом проблемы? Поменяли масло, проехали 5-10 км, залили с шприца в щуп, подергали передачи, проехали еще 10 км и весь регламент закончился ......
12 апреля 201610 г Автор @Руслан, Не в тему, ты попутал, не торопись- это я не про свою коробку, очевидно Alehandro, там же написано.
12 апреля 201610 г @Руслан, Есть еще проблема на боле менее цевильном сервисе Мерседес или БМВ, в ремзону к слесарю попасть! А если её (проблему) преодолеть, то обьяснить, стреми нужно в авто за три мульта, залить чего-то кроме рекомендованных жидкостей!
12 апреля 201610 г обычно нужно 2 раза на европейской акпп заезжать и менять раз в 50 000 обычный регламент, а здесь 3 раза на подьемник у кого нет щупа, велика проблема чтобы ее раздувать все утро ..... Плюс экономите на масле интервалы замены масла увеличиваются, здесь не буду спорить не с кем, будут анализы будет разговор я убежден, что вообще не надо лишних движений и куда-то там ездить что-то греть. Это ж не ДВС, присадка, разбавленная в литре или пол литрах масла, сразу попадает в масло в акпп. Пока собирают всё, она немного смешается, как запустят, так окончательно смешается. Проблем нет. @Руслан, Есть еще проблема на боле менее цевильном сервисе Мерседес или БМВ, в ремзону к слесарю попасть! А если её (проблему) преодолеть, то обьяснить, стреми нужно в авто за три мульта, залить чего-то кроме рекомендованных жидкостей! сейчас тебе напишут еще опус и об этом ))) Изменено 12 апреля 201610 г пользователем Alehandro
