Q8 Formula VX Longlife 5W-30 свежее за анализ спасибо Damien, lzsound, ske, Зеленоградец, Shamhoon, АлексейА, Рокфор, Miha_mc.
Q8 VX Longlife 5W-30 _VOA BASE_.pdf
Масло заявлено как: ACEA C3;VW 504.00/507.00/Совместимо с 501.01, 502.00, 503.00, 503.01, 505.00, 505.01, 506.00, 506.01; MB-229.51; BMW Longlife-04; Porsche C30; ACEA C2.
1. Масло соответствует требованиям стандарта SAE J300 и может называться SAE 5W, смотри пункт 8;
2. Вязкость при 100°С = 12,32 - в норме, так и должно быть в маслах SAE 30, согласно SAE J300;
3. Щелочное число = 6,6 - в норме, оно должно быть больше, либо равно 6, если производителем заявлено соответсвие допускам: ACEA C3, VW504/507, MB 229.51, BMW Longlife 04, Porsche C30;
4. Кислотное число = 1,63 - среднее для VW504/507, если полагаться на сравнительную таблицу oil-club;
5. Зольность сульфатная = 0,71 - в норме, допуски: ACEA C3, VW504/507, MB 229.51, BMW Longlife 04, Porsche C30 требуют значение 0,8 или ниже;
6. Температура застывания = -38°С - в норме для 5W-30, если полагаться на типичные рекомендации производителей техники;
7. Температура вспышки = 231°С - масло термостабильно при высоких температурах;
8. Вязкость имитации холодной прокрутки стартером при -30°С = 6010 - в норматив SAE J300 укладывается с запасом, т.к. должно быть меньше, либо равно 6600;
9. Испаряемость масс NOACK (угар) = 10 - результат максимального значения для допуска MB 229.51, т.к. оно должно быть меньше, либо равно 10. В допуски ACEA C3, VW504/507, BMW Longlife 04, Porsche C30 вписывается с запасом;
10. Содержание серы = 0,230 - говорит о современности пакета присадок и чистых базовых маслах из которого сделано это масло. В требования допусков: ACEA C3, VW504/507, MB 229.51, BMW Longlife 04, Porsche C30, опять же, вписывается с запасом, т.к. значение должно быть меньше, либо равно 0,3;
11. В списках официально одобренных масел VW, MB значится. На дату написания рецензии.
Вывод: типичный представитель масел VW504/507. Все требования допусков соблюдены. 9 пункт выполнен на пределе возможного, но тем не менее он выполнен, поэтому претензий тоже не имеем права предъявить. Масло можно смело рекомендовать в двигатели, где необходимо соблюдать рекомендации завода-изготовителя, а именно: ACEA C3, VW504/507, BMW Longlife 04, Porsche C30. Небольшую поправку делаем на районы с суровыми зимами: смотрите температуру застывания масла и сравнивайте со своими среднестатистическими температурами воздуха наиболее холодных месяцев. Дополнительным плюсом масла является его цена в рознице. Описал Darkwing Duck
101108401654 Q8 F VX Long Life 5W-30 - 4x4 L
101108401751 Q8 F VX Long Life SAE 5W30 - 15x1L
101108401451 Q8 F VX Long Life 5W-30 - 20 L
101108401301 Q8 F VX Long Life 5W-30 - 60 L
101108401111 Q8 F VX Long Life SAE 5W-30 - 208L
ske, ну че за вопросы :D Конечно будет...
Да я спросил к тому,а он чего нам нового покажет?Вроде и так все ясно.
он покажет эстеры которые мы уже и так видим по содержанию продуктов окисления.
покажет есть ли пао все таки или только гидркрекинг - тут ик поможет.
Тыщи на 3-4 масло лить можно,в московском регионе я думаю его круглогодично можно исользовать.
А кому нужно масло на 3-4 тысячи ? Может, у Вас пробки, в моточасах можно прикинуть,
а то у меня таких проблем нет и средняя скорость, где то не менее 40 км в час.
И че то посмотрел я сравнительную таблицу и понял, что 504 допуск видно уж больно штука жесткая. Думаю, вообще похрен какое название этикетке, главное ценник и допуск 504 и все !
... Можно взять наугад написать цифр в таблицуу, добавить любое масло - намного не ошибемся.
Конечно будет...
В следующем году?)))
  Название на этикетке может и похрен, а вот какое содержимое - разница есть! одно отходило 6200 и слилось живым а другое сдохло на 4700, время года, режим, двс - всё одинакого, база влияет и даже очень!)
Все не будет к сожалению ИК.
Обидно что не узнаем что внутри, масла Q8 и так форум стороной обходит...  Просто у меня очень позитивное отношение к ним т.к. 100 тык. проехала моя 12-ка (124й мотор) на маслах Q8
В MSDS от января 2015 года ПАО нет.
Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based и Mineral oil 3-5%.
В принципе тут и так все понятно масло на гидрокрекинге, есть немного эстеров. Судя по вспышке и NOACK есть около 10-20% ПАО - просто обязано быть... (может в MSDS не указали просто) Мало полимерного загустителя. Крепкая густая база судя по CCS. Мало серы - чистые базовые масла. Золы на голову меньше чем требуется. Практически идеальное масло 504/507 по небольшой цене. Цена качество.
Масло новее и гуще того, что в MSDS, но нет тут ПАО, это видно по температуре застывания. НОАК и вспышка от густой базы.
Мне пообещали ИК спектр этого масла, но не скоро. Так что запасемся терпением - может все таки глянем одним глазком что там :)
Подборы масел в первом разделе форума.
Можно лить в мондео 4 дизель 2.0? Досталось 4 канистры....
Изменено пользователем vniitf
vniitf Это масло проще по моющим свойствам чем WSS-M2C913C и D. Но по вязкости гуще. Страшного ничего не будет, если не будете это масло катать длинными сервисными интервалами смены. 10 тыс оно отходит...
Есть возможность взять канистру за 1600р залить на зиму ,есть смысл ? Воронеж зимы не лютые в среднем -15 или остаться на сороковке от того же Q8 .
