Q8 Formula VX Longlife 5W-30 свежее за анализ спасибо Damien, lzsound, ske, Зеленоградец, Shamhoon, АлексейА, Рокфор, Miha_mc.
Q8 VX Longlife 5W-30 _VOA BASE_.pdf
Масло заявлено как: ACEA C3;VW 504.00/507.00/Совместимо с 501.01, 502.00, 503.00, 503.01, 505.00, 505.01, 506.00, 506.01; MB-229.51; BMW Longlife-04; Porsche C30; ACEA C2.
1. Масло соответствует требованиям стандарта SAE J300 и может называться SAE 5W, смотри пункт 8;
2. Вязкость при 100°С = 12,32 - в норме, так и должно быть в маслах SAE 30, согласно SAE J300;
3. Щелочное число = 6,6 - в норме, оно должно быть больше, либо равно 6, если производителем заявлено соответсвие допускам: ACEA C3, VW504/507, MB 229.51, BMW Longlife 04, Porsche C30;
4. Кислотное число = 1,63 - среднее для VW504/507, если полагаться на сравнительную таблицу oil-club;
5. Зольность сульфатная = 0,71 - в норме, допуски: ACEA C3, VW504/507, MB 229.51, BMW Longlife 04, Porsche C30 требуют значение 0,8 или ниже;
6. Температура застывания = -38°С - в норме для 5W-30, если полагаться на типичные рекомендации производителей техники;
7. Температура вспышки = 231°С - масло термостабильно при высоких температурах;
8. Вязкость имитации холодной прокрутки стартером при -30°С = 6010 - в норматив SAE J300 укладывается с запасом, т.к. должно быть меньше, либо равно 6600;
9. Испаряемость масс NOACK (угар) = 10 - результат максимального значения для допуска MB 229.51, т.к. оно должно быть меньше, либо равно 10. В допуски ACEA C3, VW504/507, BMW Longlife 04, Porsche C30 вписывается с запасом;
10. Содержание серы = 0,230 - говорит о современности пакета присадок и чистых базовых маслах из которого сделано это масло. В требования допусков: ACEA C3, VW504/507, MB 229.51, BMW Longlife 04, Porsche C30, опять же, вписывается с запасом, т.к. значение должно быть меньше, либо равно 0,3;
11. В списках официально одобренных масел VW, MB значится. На дату написания рецензии.
Вывод: типичный представитель масел VW504/507. Все требования допусков соблюдены. 9 пункт выполнен на пределе возможного, но тем не менее он выполнен, поэтому претензий тоже не имеем права предъявить. Масло можно смело рекомендовать в двигатели, где необходимо соблюдать рекомендации завода-изготовителя, а именно: ACEA C3, VW504/507, BMW Longlife 04, Porsche C30. Небольшую поправку делаем на районы с суровыми зимами: смотрите температуру застывания масла и сравнивайте со своими среднестатистическими температурами воздуха наиболее холодных месяцев. Дополнительным плюсом масла является его цена в рознице. Описал Darkwing Duck
101108401654 Q8 F VX Long Life 5W-30 - 4x4 L
101108401751 Q8 F VX Long Life SAE 5W30 - 15x1L
101108401451 Q8 F VX Long Life 5W-30 - 20 L
101108401301 Q8 F VX Long Life 5W-30 - 60 L
101108401111 Q8 F VX Long Life SAE 5W-30 - 208L
Конечно! Отличное ACEA C3 по очень низкой цене... У меня оно как Бардаль XTC стоит 2600...
torcon сбер мега маркет при регистрации 1000 бонусов дал которые можно использовать при любой покупке ,так то это масло 2600 и стоит минус просто эти 1000 бонусов и выходит 1600р ,или мобил 1 esp 5w-30 взять тоже в районе 2000р выходит ?
