23 марта 201610 г Закреплён 1) Nissan Armada 2008 г. Левый руль 2) VK56DE Бензиновый 3) 6,5 литра4) Ростов на Дону5) 90/10 город\трасса6) Интервал до 10 тыс. 7-8 в основном.7) Нет8) Практически всё.9) Мануал даёт 5w-30. ILSAC от GF-2 до GF-4. API SJ, SL, SM. Добрый день, одноклубники. Нужен Ваш совет, касательно выбора масла. Стоит ли использовать в этом двигателе масло A5\B5, A1\B1 с HTHS менее 3,5 (в частности Aral HighTronic F 5w30, имеет также GF-4 помимо A5\B5 и A1\B1) или выбрать что то с HTHS более 3,5 ? На профильном форуме все используют разные масла и информации практически нет. Спасибо за ответы.
23 марта 201610 г Стоит использовать то, что рекомендовано в мануале. Поскольку японцы обычно проектируют двигатели под достаточно низкий HTHS, то А5/В5 будет вполне оправданно. Катализатор удален? Газ есть?
23 марта 201610 г В общем, у вас 5w-30, АСЕА А3/В4. То есть можете подбирать себе масла из категории 502/505 или же 229.3/229.5. На форуме есть тема идеальные масла. Там есть категория с соответствующей вязкостью и допуском, вот из них и выбирайте
23 марта 201610 г Автор Стоит использовать то, что рекомендовано в мануале. Поскольку японцы обычно проектируют двигатели под достаточно низкий HTHS, то А5/В5 будет вполне оправданно. Катализатор удален? Газ есть? Катализатор на месте. Газа нет.
23 марта 201610 г Катализатор на месте. Газа нет.Тогда вам сюда: http://www.oil-club.ru/forum/topic/7906-idealnye-masla-po-vashemu-mneniyu/А3/В4 с вязкостью 5-30
23 марта 201610 г Тогда вам сюда: http://www.oil-club.ru/forum/topic/7906-idealnye-masla-po-vashemu-mneniyu/ А3/В4 с вязкостью 5-30 С чего вдруг-то ?
23 марта 201610 г Присоединяюсь, с чего вдруг АСЕА А3/В4? Если в мануале Илкасы указаны, то по определению А3/В4 здесь не пахнет
23 марта 201610 г Первое- у меня нет мануала на эту машину, информацию брал из интернета. Второе- там ILSAC начиная с GF-2, так что ничего страшного нет в АСЕА А3/В4. Так что пахнет, но естественно что можно лить и масла с более высокими допусками
23 марта 201610 г Автор Может стоит попробовать Lukoil Genesis Glidetech 5W-30 или CASTROL Magnatec 5W-30 AP? Изменено 23 марта 201610 г пользователем SAP
23 марта 201610 г А в чем суть вопроса? По мануалу прописаны ILSAC от GL-2 и выше - каким образом это автоматически дает А3/В4 ? А чего не С2 ? Или А1/В1 ? Мне интересен принцип конвертации азиатских стандартов в европейские ...
23 марта 201610 г если уж конвертировать то ближе будут масла ACEA A5/B5 5W-30 и то есть различия - хоть в вашем случае и несущественные. ***ACEA A5/B5*** Neste City Standart 5W-30 Лукойл Люкс Синтетическое 5W-30 Eni i-Sint F 5W-30 Castrol Magnatec A5 5W-30 Castrol Edge Professional A5 5W-30 Fuchs Titan Supersyn F ECO-DT 5W-30 Gulf Formula FS 5W-30 Liqui Moly Leichtlauf Special F 5W-30 Motul 8100 Eco-nergy 5W-30 NGN Agate 5W-30 Orlenoil Platinum MaxExpert F 5W-30 Shell Helix Ultra AF 5W-30 Statoil Lazerway F 5W-30 Total Quarz HKS-310 5W-30 Valvoline Synpower FE 5W-30 MOL Dynamic Star 5W-30 Wolf MS-F 5W-30 Lukoil Armortech A5/B5 5W-30 SAP я бы на вашем месте выбирал из них на интервал именно 7-8 тыс км.
23 марта 201610 г По мануалу прописаны ILSAC от GL-2 и выше - каким образом это автоматически дает А3/В4 ? А чего не С2 ? Или А1/В1 ? Мне интересен принцип конвертации азиатских стандартов в европейские ... А я и не конвертировал. Я же написал, что нашел по подбору в нете, причем не русскоязычном. А прямой конвертации ILSAC в АСЕА не получится никак, хотя определенные параметры похожи.Соглашусь с тем, что при наличии катализатора оправданно применение А5/В5, возможно даже С2. Я правда об этом писал в самом начале темы, если читали.
24 марта 201610 г А в чем проблема перейти на ильсак gf5,у нас найти его не проблема,единственное найти крепкий ильсак и все,сам ежу на gf5, acea a1/b1.
30 марта 201610 г Автор Всем спасибо за ответы. Заказал WOLF VITALTECH 5W30 ASIA/US. 20 литров. Попутно залью и в другие автомобили где требуется данное масло. И сократим интервалы замены до 6 тыс.
