Димексид
Димексид
Рецепт раскоксовки в бензин (NAK):
О, я как то "опыты" ставил с этим димексидом. Если интересно кому, то могу фотки выложить, что получилось.
Типа, вот он. Приобретен  аптеке.
Эксперимент Промывка Димексидом Toyota Prius - _Lord_
Rolf JP 0W-20 (90%) + Wolf Ecotech D1 FE 0W-20 (10%) отработка на Toyota Prius после 5950 км.
Огниво после рассола Ацетона + Димексид. Сжег 140 мл Димексида. Бензин 95 Татнефть.
Изменено пользователем NAK
Химики, блин. :)
С вами интересно. Я тоже себе влил димексид с ацетоном и спиртом.
Все по 50гр на 40 литров.
Начитался.
:up:
Химики, блин. :)
Начитался.
:up:
И как?
Нашёл мотор от Оки.
Слева Димексид и грел строительным феном 20 минут.
Скажем так... Прогрев плохой. В помещении +1, фен не прогревает ДМСО, а пытается гнать волну и сдуть его. Без фена растут кристаллы.
Но, тем не менее, чудок отмыл.
Справа Обычный нашатырный спирт 10% из аптеки.
Не грел. 1,5 часа был налит.
И ДМСО и НС промокнул тряпкой и вытер. Без фанатизма.
Это так обычный нашатырь из аптеки моет? невераятно
@19ermolin83, ага. обычный.
А ты что молчишь про ДМСО в баке?
Какие очучения?
Какие очучения?
а что сказать? езжу. ничего не поменялось. даже расход. завтра на заправку поеду и еще волью свечи геморойно ваыкручивать. а так хуже же не будет и то хорошо.
@19ermolin83, как и меня было.
Было потому что я обозлился на жидкие углеводороды и теперь на газообразе езжу.
Если свечи геморно выкручивать, тогда нужно заглянуть в зад(выхлопную трубу). Там должно потихоньку становится чище:)
Ты покинул стан Димексидчиков? Или найдёшь способ пшикать подогретый Димексид в коллектор! :D
Нет, не покинул. Завожусь и прогреваюсь всё равно на бензине. Так что смесь в баке плескается. Я ж не зря проводил опыты по выпариванию ацетона из бензина.
Коллеги! Не забывайте менять масло после промывок дмсо и прочей химией. Т.к. часть отмытого (имхо: большая) летит в поддон, в наше любимое масло.
Доброго всем времени суток друзья!
Владею автомобилем Лада 2111 16V пробег по одометру 154т.км., но по факту все 200т.км., а то и больше. Профилактики ради заморочился промывкой ДВС, скажу наперёд что двигатель работает чётко, масло, не смотря на пробег, поджирает самую малость (1л. на 8-10т.км.). Начитавшись и насмотревшись про действие демиксида решил опробовать это средство на своём ДВС, до этого промывал один раз долгоиграющей промывкой от известного украинского производителя. Итак, было куплено промывочное масло и 4 пузырька демиксида. Снял поддон для чистоты эксперимента и фиксации результата. Залил промывку и по очерёдности 4 пузырька демиксида с промежутком в пять минут, после чего дал мотору поработать где то час. ДВС работал ровно, гидрокомпенсаторы не стучали, да и вообще посторонних звуков не было. Через час слил промывку (смесь промывочного масла и демиксида), по цвету то что слил было намного грязнее слитой ранее отработки (пробег старого масла 6т.км.).post-44913-0-14282800-1515998433_thumb.jpgpost-44913-0-45571500-1515998456_thumb.jpgpost-44913-0-20747400-1515998480_thumb.jpgpost-44913-0-17032200-1515998498_thumb.jpg
По результатам эксперимента, для себя сделал вывод что демиксид работает и довольно неплохо, процедуру нужно будет повторить при следующей замене масла.
Изменено пользователем Asthan
@Asthan,
:good:
Нормально так отмылось!
Еще пару промывок Димексидом и увидим голый металл :)
@Asthan, замечательный результат :)
Так я и имитировал нагрузку.
Тапка в пол, обороты нарастают медленно.
Вонь-то пошла, значит, конденсат был.
А на ходу я не могу выхлоп понюхать. )))
Я думаю, что катализатор в состоянии противостоять сере. Её ничтожно мало в выхлопе с ДМСО.
Ну, я так думаю... Могу и ошибиться, но ДМСО не брошу до весны, до визуального контроля.
Я тоже так пробовал. особой вони не заметил, но пованивало почти как сцеплением.
