Масло для Chevrolet cruze 1.8 AT
Добрый день.
Автомобиль Chevrolet cruze 1.8 AT.
Место обитания автомобиля Москва и МО, эксплуатация в основном по городу, пробки, но периодически езжу по трассе. (примерно город/трасса: 80/20).
Два ТО машина обслуживалась у дилера, лили рекомендованное GM Dexos 2 5w30.
Сейчас пробег 34600 км, собираюсь проходить ТО-3.
Читая форумы, запутался, так как у всех различные впечатления от масел.
Рекомендуют Mobil1 0w40, Motul 8100 X-cess 5w40, но никто не описывает конкретное воздействие этих масел на наш двигатель. Может есть еще какое-то отлично подходящее масло или выбирать из этих двух лучше?
Посоветуйте, пожалуйста, какое масло заливать, чтобы масло наилучшим образом воздействовало на двигатель?
Спасибо!
Изменено пользователем Haskell
я использовал Mobil 1 0-40 на своём Z16XEP - это "прародитель" серии Z...XER для опель и соответственно аналога F...D для шевроле. в принципе нормально, разве что звук работы двигателя был более грубоватым, чем на других маслах (но это именно для мобил 0-40 нормально). другое дело, что зольность у него 1,35 и там где нужны малозольники (для катализаторов) это как-то многовато... (я не обращал внимания в силу возраста авто - у меня катализатор уже давно можно не принимать в расчёт по сроку службы). зато зимний запуск в морозы за -30С у мобил 0-40 на высоте (даже, помню, был раз прошлой зимой экстрим в виде запуска, когда термометр утром показал -36 - хоть и натужно, но завелось)
Прошу дать дельный совет.
Товарищ купил б/у автомобиль - Cruze, 2010, мотор 1.8  - F18D4.
Мотор мягко говоря загажен изнутри.
Предыдущая хозяйка наверное ооочень давно не меняла масло. По фото все видно.
Сейчас сделали промывку Лукойлом и залили масло ROWE HIGHTEC SYNT 5W-40 c допуском A3/B4
Основной вопрос - чем и как стоит попробовать отмыть мотор от отложений? или все же разбирать мотор и промывать в ручную, чего не хотелось бы.
Изменено пользователем tarasov_dx
26 минут назад, tarasov_dx сказал:
Я бы если масло не жрет и не разваливается,просто начал менять масло через 5-7500км.
6 часов назад, Пехота67 сказал:
Да в целом план как минимум такой и есть, просто хочется узнать может есть способы эффективней?
7 часов назад, tarasov_dx сказал:
Встречался с похожей ситуацией на таком же загаженном моторе, правда другого производителя. В данном случае - не суть. Рекомендую Вам, прости господи, на первую заливку самую дешёвую минералку или полусинтетику (можно по цене до 500 рублей за 4 л) на интервал 1500 км. При пробеге 1000 км или за неделю до слива добавить в масло мягкую промывку Comma EF400M. Объём 400 мл, поэтому должно быть место в поддоне картера. Так Вы безопасно сможете отмывать и контролировать процесс. Следите за состоянием масла на щупе. Я бы эту процедуру повторил трижды, а потом думал. Не экономьте на фильтре - обязательно меняйте при каждой замене масла.
15 минут назад, СИНТЭКС сказал:
Спасибо за развернутый ответ. Будем пробовать так.
Только что, tarasov_dx сказал:
Не за что! До металла не отмоет, но практически все шламы из мотора вынесет. После этих процедур до заливки нормального масла желательно сдёрнуть поддон и глянуть сетку маслозаборника и осадок в поддоне.
СИНТЭКС а на последок , после 3 таких промывок , BG109 не будем советовать . Я бы на своём авто так и сделал . Но это я :crazy:
Только что, DRON 33 сказал:
Я бы лучше ещё посмотрел. Если уже соплей и откровенного шлама не будет видно, то уже 109-й шлифануть. Но это уже перед заливкой нормального масла. Если сразу 109-ку бахнуть, то можно сильно испугаться:crazy:
1 минуту назад, СИНТЭКС сказал:
Ебстественно, слить минералку с коммой и залить такую же дешмань со 109-ой
7 минут назад, DRON 33 сказал:
по инструкции на BG109 ездить нельзя, только промывка в режиме ХХ
48 минут назад, СИНТЭКС сказал:
Тот же Лукойл или что-то есть еще поинтереснее? могли бы порекомендовать?
3 минуты назад, tarasov_dx сказал:
Вообще по-барабану! Что найдёте, то и лейте. Хоть Волга-Ойл. Главное - до заморозков успеть. Потом придётся нормальное масло лить, т.к. минералка при минус 10 может в мёд превратиться.
8 минут назад, Pavel_NSK сказал:
Ездить конечно нельзя, но промывка на 1200-1400 об/мин
40 минут назад, Pavel_NSK сказал:
Я об этом режиме и говорил , даже не задумался о том , что кто то может на ней ездить . Это же по сути десятиминутка
