BL1204 - зарядные устройства
torcon
Felix58, а вы не допускаете, что в каждое азу, включая реплики, может быть заложен свой критерий заряженности акума, а точнее, момент завершения работы зарядника?
Именно это я и пытаюсь выяснить!
Просто есть утверждение о том , что BL никогда не перекипятит. На вопрос почему, уважаемые оппоненты отвечали - вот же формула dI/dt.
Всё хорошо, только никто не понимает что в ней написано.
Теперь вопрос - а не перекипятит ли BL? например на 4-ой программе? а если не перекипятит то почему? что у нее за критерий окончания зарядки?
Заряжай любой аккум на второй программе и снимай с зарядки как на вольтметре будет 14,7. - чтобы долго не мучать слишком малым током.
Я так ааккум Са/Са с 11,1 Вольт заряжал - заряд шел 22 часа, и после 9 часов отстоя напряжение было 13,2 В.
Благодарю за конкретный ответ с примером!
...Теперь вопрос - а не перекипятит ли BL? например на 4-ой программе? а если не перекипятит то почему? что у нее за критерий окончания зарядки?
Я опробовал свой БЛ на 4-ой программе, правда по холодку и после завершения зарядки акума на 3-ей; зарядник достаточно быстро ушел в буфферизацию с напряжением и током не способными ни на какое кипячение.
У меня кальциево-серебряный кипел на 3-й. Стоял в тепле.
Кипел - это шипение и внутри мелкие пузырьки были. Бурления не было.
шипение изнутри акб?, а точно ли оно оттуда исходило?
В процессе зарядки своего акума на 3-ей программе я то же наблюдал отдельные бульки в каждой банке, но назаать это кипячением не могу поскольку в прошлом веке настоящим кипячением завершал каждую зарядку и потому представляю это явление не понаслышке.
Просто есть утверждение о том , что BL никогда не перекипятит. На вопрос почему, уважаемые оппоненты отвечали - вот же формула dI/dt. Всё хорошо, только никто не понимает что в ней написано.
Это замедление падения тока и ее нетрудно измерить в мА/сек. Ток падает сначала быстро, потом все медленнее. При каком-то значении dI/dt БЛ рапортует об окончании и уходит в буферизацию. При каком? А х.з., можно при одном, другому понравится другое, разницы никакой.
Ну, это же не чайник, чтобы реально кипеть, "кипеть" - это народное название. Пузырьки - это электролиз, выделение водорода и кислорода, который, к тому же, усиленно окисляет свинец на отрицательных пластинах и "выключает" его.
Изменено пользователем ИС-Х
 читайте в теме,здесь есть про этот способ.
Читал и видел только ссылку на патент. В патенте формула и описание опытов с помощью которых действенность метода была подтверждена.
Данный Вами ответ смысловой нагрузки не несёт. Нужна ссылка на конкретику.
так если то выражение с дробью Вам не понятно это вовсе не означает, что оно никому не понятно и по мануалу у проги девайса для его работы вложено 4-пороговых режима (на выбор) для разных типов батарей, так то не стоит огульно все перемешивать и размазывать вывод как это делала лиса с кашей и тарелкой)).
А какой вам смысл нужен? Там все написано,что и как работает.
Читайте инструкцию к BL1204
Изменено пользователем Garri
У меня на борту 13В. По крайней мере так показывает радар-детектор воткнутый в прикуриватель...
Маловато однако, если это не при неработающем движке.
Это на работающем.
Самому теперь интересно стало. Надо будет вольтметром на работающем на клемма померить.
Это на работающем.
угу, проверьте, причем еще и со светом))
Это замедление падения тока и ее нетрудно измерить в мА/сек - вот самый дельный ответ.
4 режима определяют уровень максимального уровня напряжения подходящего для конкретного случая. Темп падения зарядного тока от выбранного режима вряд ли зависит. И пороговое значение этого параметра также скорее всего от выбранного режима не зависит, ибо как вы сами отметили, когда про дробь говорили, это величина относительная.
Всё верно:)?
