Замерз картер.
Прилетел мне перед новым годом подарок, точнехонько 30 декабря вечером, вышел после работы завёл машину взял щетку стал от снега чистить,впроцессе заметил изменение звука мотора, глянул на приборку горит, лампочка давления масла. Ну думал датчик мозги делает, открыл на всякий случай пробку заливную и увидел что масла на распредвале нету. Заглушил и оставил на работе на следующий на галстуке дотащил до гаража и оставил на праздники. Вчера вскрыл поддон и ох... фигел. Замерз маслоприемник и дно картера лед миллиметров 7-8. Теперь ломаю голову откуда в картере лед, антифриз не уходил. Может кто то сталкивался с такой проблемой?
Машина ваз 21144, двигатель 11183, 1,6 л. 8 клапанный. Масло менялось 200 километров назад лукойл люкс 5-40, синтетика который,с ним менялись все фильтра и свечи. Перед зимой делал ТО.
1. Давай фото канистры.
2. Менял сам или в сервисе? Уверен, что именно этот Лукойл залили?
Обводнение масла и как следствие накопление воды на крышке. Старое масло сливается не полностью, а поскольку вода тяжелее, то она и остаётся на крышке поддона. Поэтому отсос масла, даёт больше шансов откачать и воду в том числе, поскольку сливная пробка редко у кого находится в самой нижней точке крышки поддона картера. Ну а основная причина обводнения масла это короткие поездки на непрогретом двигателе, отсутствие трассы зимой. Хотя конечно, чтобы до 7-8мм слой воды - первый раз слышу.
Изменено пользователем igork
@FenixVLG, масло осталось? Закинь в морозилку, или если морозы то на балкон.
Обводнение на столько что все застыло? Да как то невероятно по моему...
За 200км. пробега Масло просто не успеет до такой степени обводнится.
А почему за 200? Вода копилась и ранее, просто её никогда не сливали, поскольку она тяжелее масла, а сливное отверстие расположено не в самой нижней точке.
Отогреть, промыть, масло заменить и если вода вновь не появится в картере, искать "доброжелателя" имеющего доступ к авто.
Например: кто мог перепутать маслозаливное отв. с заливным для омывателя...))
Изменено пользователем Игорь45
Фото пока не могу, канистра в гараже. Масло заказывал в эмекс, летом. Масло менял сам. Дело скорее всего не в масле.
Остатки масла в канистре после двух недель в неотапливаемом гараже нормально плескались. Слитое было тоже вполне жидким, только очень темное...и довольно сильно бензином пахло.
@FenixVLG,крендец какой-то. Откуда вода в двигателе в таком количестве? Получается это был кусок льда из воды, то есть не масло застыло в маслоприемнике? Почему за 200 км масло пахнет бензином? Какой пробег на машине?
Странно откуда столько конденсата в машине за 200 км. Может с маслом вода попала?
Изменено пользователем Адель
Короткие поездки есть, езжу до работы 5 км. Но до этого были поездки и по 30-40 км с кручением двигателя. Что то многовато для конденсата. В прошлом году проблем не было, хотя морозы были и по более, на том же масле.
Сам бы хотел знать откуда столько воды. Общий пробег 52000 тыс. Вот конечно по поводу бензина тоже вопрос...
Изменено пользователем FenixVLG
Дело не совсем в морозах, а во влажности воздуха при этих морозах. Меньше влажность, меньше конденсата и наоборот.
В какой объем замерзшей воды оцениваете примерно.
На глаз сложно сказать, навскидку 3/4 граненого стакана
