Какой дизель лучше?
Какой дизель лучше?
12 hours ago, Андрей2021 said:
И как? Машина почувствовала?
Я давно заправляюсь на ГПН, а на этой заправке ДТ с цетаном 57 и выше это уже норма. Поэтому "на глаз" разницы не услышал.
Ведь смазку ты никак не услышишь на работающем двигателе вопреки расхожему мнению, что со смазкой 400+ один звук, а с 350- другой звук. Смазка лишь оставляет пленку на поверхностях, которая потом позволяет или не позволяет изнашивать трущиеся элементы. Звук же формирует энергия взрыва - как компьютер формирует фронт пламени, как подает импульсы на впрыск (а в комон рэйл напоминаю, что возможно до 5 впрысков за такт). В общем случае понимается как конкретный двигатель может переваривать те или иные цетановые числа отличные от проектных 51.
11 hours ago, m724 said:
Похоже вы не понимаете о чём он ...
Ребят, почему вы так плохо относитесь к паспортам качества? Это тоже документ и в случае недостоверности последуют санкции.
На самом деле имел дело общаться с человеком из лаборатории, которые как раз и делают анализы, заполняют эти самые паспорта. Так вот у них до ходит до того, что друг друга перепроверяют, если есть расхождения, то всё переделывают. Вобщем достаточно всё серьёзно. Так что в общем случае я доверяю паспортам в 95% случаев (имеется ввиду если это не какая-то галимая заправка, а-ля шарашкина контора)
8 часов назад, ujohnny сказал:
Заехал на гпн заправить G-Drive дизель в Спб, удивился ЦЧ 51.2, а потом заметил, что оно по паспорту яноса, когда присадка (1) льется после. Ну а что там в итоге, получается никому неизвестно.
Яносовское ракетное топливо, что ещё надо:) На ВР оно же, отличается присадками. Как накатаешься, захочется тишины и покоя Несте попробуй...
2 часа назад, spilner сказал:
....Ведь смазку ты никак не услышишь на работающем двигателе вопреки расхожему мнению, что со смазкой 400+ один звук, а с 350- другой звук.....
Если есть вабасто и запускать его без мотора, то можно различить звук насоса, у вебаст он довольно громкий. Между 430 и 380 на ваге разницу я и супруга замечаем. а с мотором согласен, его не слышно, но когда знаешь разницу по звуку вебасты, понимаешь, что насос двига, форсунки и через фильтр топливо в мороз хорошо качается и все это будет жить долго...
41 минуту назад, Mashinist78 сказал:
а Несте разве ещё бодяжит свое фирменное топливо? его же Татнефть купила и вроде как с 2021 все топливо с татнефти... может замутили  Танеко + присадки Несте? (вот бы паспорт глянуть...)
42 минуты назад, djinaik сказал:
Дизель Татар и уже давно, плюс future...Паспорта есть в ветке Несте.
11 часов назад, spilner сказал:
Например, какие?
9 часов назад, djinaik сказал:
"У двигателя стучат форсунки: металлическая игла форсунки бьется о металлическое седло. Противоизносная присадка образует хемосорбционную пленку толщиной меньше микрона, она прочная, твердая, иначе не выполняла бы своей функции. До присадки стук был от ударения металла о металл, с присадкой будет от ударения твердой пленки иглы о твердую пленку седла. Поэтому не понимаю, как может уменьшиться уровень шума." - это не мои слова. Это написал человек который продает присадки. https://www.oil-club.ru/forum/profile/61025-ishatik/ А взято отсюда
Я задавал вопрос по поводу звука.
Закупаем ДТ для нужд предприятия.  На какие показатели сдать его на анализ? Берем на нефтебазах Газпрома или Роснефти, но тем не менее....
15 минут назад, Благодетель сказал:
Паспортом качества исследуемого топлива и результатами подЕлитесь?
Я б проверил на цетановое число, ПТФ, температуру вспышки (можно удалить, если много/дорого) и обязательно смазывающую способность.
Фракционный состав еще неплохо бы.
42 minutes ago, Андрей2021 said:
Например, какие?
Роспотребнадзор для начала, потом можно судиться - это как минимум
12 минут назад, spilner сказал:
Ты хоть раз обращался в этот Роспотребнадзор сам? Бесполезная организация...
Насчет «судиться»: иск о чем будет?
25 минут назад, spilner сказал:
Ну возможно. Только мне кажется, что из этого ничего не получится. На рынке монополисты и как с ними бороться из-за не соответствия паспорта?
      Смотрим ответ 24.40 мин. и всё встаёт на свои места:) Судиться они собрались:)
Изменено пользователем Mashinist78
4 часа назад, Благодетель сказал:
Фракционный состав по температуре выкипания....если есть отклонения от паспорта с учётом погрешности измерения( в лаборатории погрешность подскажут), где то вас обманывают(например водила бензовоза).Остальное можно не проверять, если полученные данные сходятся с паспортом.
