20 часов назад, alex1691 сказал:
Вопрос нужен ли АКБ со старт стопом, EFB или достаточно  Са/Са.
ИЭфБи хоть чуть чуть,но улучшенные,гарантия больше у таких зачастую,производители в них уверены больше))
А заряжать их всех ,помимо как генератором,надо..и лучше не ниже 16вольт
Изменено пользователем СЕРАФИМ
Орф.
Для зарядки есть БЛ 1204 и ПОЛЮС 912Т. С этим проблем нет.  Проблема с редкими поездками и расслоением электролита.
39 минут назад, alex1691 сказал:
ПОЛЮС 912Т
Интересный аппарат, но при живом вымпеле 57-ом смысла маловато в нем, тк выравнивать плотность на 16ти вольтах вряд-ли нормально получится.
Изменено пользователем prv21
Вымпела у меня нет, а Полюсу уже лет 10. Напряжение больше 16В выдаёт.
7 часов назад, prv21 сказал:
Получится, все зависит от времени.
Даже на 14,8 получится, если месяц ок подержать.
Вчера заряжал родной АКБ Nissan 75Ач напряжением 16,3В и током 1,8А.
25.09.2026 в 07:20, alex1691 сказал:
Приотключении датчика на минусовой клеме напруга 14.7 - 14.8.
Это такая особенность машин start stop ? А чем замеряли ? При 14.8 расслоения быть не должно.
Я у себя больше 14.4 никогда не видел. И это с выключеными потребителями.
Вольтметр в прикуривателе и цешка. С подключенной умной клемой напряжение в движении начинается с 14.9 15.0 затем падает до 13.3В. С откюченной
С отключенной клемой несколько дней.
Посоветуйте акум L2 с обратной полярностью. Регион проживания Нижний Новгород. Стоял Alphaline EFB 60ач отслужил 3 года, считаю что не оправдал свою цену. Что можно взять до 7 тыс руб? или попробовать вообще самый дешман взять, может и его года на 2-3 хватит
1 час назад, ДенисНН сказал:
Ну альфалайн скорее всего не просто так за 3 года сдулся (если не залежалый был), аккум то хороший и в таком контексте уже разницы хороший или нет - мало. А так, аком ефб можно поставить.
11 минут назад, prv21 сказал:
Чтобы выбрали из этого списка?
Акб 60 Ач Edcon-5790р
Акб 60Ач Варта Стандарт-5590р
Акб AutoPower 60Ач-4300р
Аккумулятор exide premium 64 а\ч-6790р
Акб 64 Ач Stalwart-4490р
Акб 60 Ач Аком + Efb-5790р
Акб Тitan 61 Ач-5190р
Акб 65 Ач Зубр Премиум-5490р
16 минут назад, ДенисНН сказал:
Сложный выбор, вроде бы все нормальные, возможно кроме stelwart, тк это вроде бюджетная марка акома, надо круфела подождать, он точнее напишет.
2 минуты назад, prv21 сказал:
AutoPower пишут, что это таже варта, бош. но отзывы разные. в принципе как на любой из списка
В декабре 2025 года писал в этой теме о покупке АКБ Delta
Модель вот такая - https://www.delta-battery.ru/catalog/delta-start-master/delta_start_master_65_ah_efb_asia/
Взял его, т.к. на работе через поставщика была приятная цена
По итогу первый раз он сдох зимой, в феврале у нас были морозы до -40 неделю, я машину не трогал. Как потеплело завести ожидаемо не смог, ну это и понятно, условия были зверские
После этого я его зарядил и продолжил дальнейшее использование и 28.09 после простоя 1 сутки (ночью температура опустилась до +1) я не смог завести машину
Напряжение без нагрузки 10,9
Под нагрузкой 8
Ему нет и года использования
