17 минут назад, Euro сказал:
Смотрите, обычный Титан - 100 Ач, ЕФБ Титан - тоже 100Ач. Токи тоже одинаковые - 850А.
В реалии совсем не одинаковые. Возьмите весы и поймете .
20 минут назад, PhD сказал:
На всех топлах и таб, которые пользовал/пользую,включая 105ач агм
Он прав, на азиатских типах их нет.
11 минут назад, PhD сказал:
Вряд ли все через одного высаживают регулярно в сопли ефб АКБ, чтобы гена в него после пуска заряд при токе 100А начал заливать....летом))
31 минуту назад, krufel сказал:
Но если у вас ежедневные поездки, то мизерные потери на запуск, что для обычной акб, что для ефб, несущественны.
Для кого эта ремарка была)
33 минуты назад, PhD сказал:
Если поездки редкие - делай замер токовыми клещами после пуска ДВС, но 97,5А скорее для поездок раз в месяц возможно, а не через день)
Токовые клещи, замер на проводе, который идет о генератора к + клемме?
27 минут назад, krufel сказал:
ЕФБ должны быть тяжелее, правильно?
В итоге, заказывть TITAN ASIA EFB 100 А/ч 850 А обр. пол. Азия авто (
1 минуту назад, Euro сказал:
13.7-14.2 Вольта мало?
13.7 однозначно мало, 14.2 нижнее значение.
ЕФБ стационарно заряжать сложнее, если высадишь, АГМ проще порой..
2 часа назад, krufel сказал:
у красной топлы нет азиатских типов д31
ах ему азиат нуцжен..
тогда Тюменский пусть берет
1 час назад, Misha6112008 сказал:
лично у меня ТАВ.
сколько весит, не измерял? какой типоразмер?
1 час назад, krufel сказал:
Вспомните просто закон Ома.
помним, поэтому гена выдающая 13.6-14.1 мало для ефб..и для для простых кака тоже
12 минут назад, ShukhratM сказал:
D23L не обслуживается SMF, TAB EFB. Под наклейками пробок нет совсем. Тяжелее обычного СаСа.
Не взвешивал.
Изменено пользователем Misha6112008
28 минут назад, Euro сказал:
Сколько смотрел сравнений - ефб легче обычного, видимо, в ефб плюсовые пластины толще, но общее количество пластин меньше.
Изменено пользователем nikors86
4 минуты назад, ShukhratM сказал:
Мало для AGM. Там постоянно нужно 14,8.
EFB это технология, а не измения параметров заряда АКБ от генератора.
1 час назад, Euro сказал:
ежедневных поездок нет. Обычно 2-3 раза в неделю.
возьми самый дешевый акум, при такой эксплуатации даже агм сдохнет без зарядов..
То есть для 100 Ач АКБ он потянет.
а напряжение какое выдает генератор? если 13.6В он даже 45Ач акум не зарядит..
Вообще, заряд от генератора понятие странное и спорное, смотря, что считать зарядом, любой процесс можно назвать зарядом, но мы в общем имеем виду зарядить так чтобы поддерживать акб в рабочем состоянии, зарядит ли 180А генератор который выдает такой ток и напряжение 13.6-13.8В акб который неделю простоял с утечкой тока 400мА которым еще и вебасту прогрели и поехали на 1-2 часа по делам? да зарядит, до определенной степени, но акум то не восполнил утерянное..так они и мрут за 1-2-3 года.
поэтому когда говорят: штатно у  вас 55-ка , у вас генератор не зарядит 65-ку 75-ку.., хочется им языки отрезать, этим продавцам..
2 минуты назад, nikors86 сказал:
Дешёвый EFB он легче дорого EFB. В магазине можно в рознице убедиться. Хотя там дорогих нет.
Он тяжелее из-за бренда.
1 час назад, PhD сказал:
Заменил Мишу
кого?
33 минуты назад, Euro сказал:
я против Титанов..но решать Вам
7 минут назад, nikors86 сказал:
что то вы не так смотрели, со всем уваажением..
5 минут назад, Misha6112008 сказал:
для агм 14.8В много, на самих акб пишут даже 14.6В макс конст...
для агм нормально 14.2-14.6В
Ессли в багажнике и умначя клемма то я умываю руки пусть эти умники инжнеры сами думают..
как обстьоит дело в умеренных регионах с морозами где -20 это катастрофа я не знаю, но на севекрах постоянно севшие акб у бэмэвэ и ауди мерседес частое явление..
спасает автозапуски на -15-18 и паркинги..
я знаю что ефб технология, к чему это сказано, ефб как и простому кака надо чтоб постоянно шпаарило 14.7В минимум тогда и будет хорошо жить
Некому в сравнении обсуждать бренды АКБ EFB из личного опыта.
10 минут назад, ShukhratM сказал:
У вас нет личного опыта эксплуатации и знаний.
ЕFB работает от генератора в диапозоне при запуске от 14,5 до просадки после запуска до 12,5-13 и не требует постоянного напряжения.
Можно ставить EFB на любой "аналоговый" генератор в связку.
AGM "умная клемма"( генератор не аналоговый) требуется постоянного заряда от генератора с момента запуска 14,7-14,8 и далее во всех диапозонах 14,7-14,8 постоянно.
Турбо Ваг работает именно так.
