От администратора.
Перед тем как задать вопрос и попросить совета - знайте! Мы очень хотим вам помочь! Но не сможем этого сделать без данных.
указывайте:
2) Двигатель (3s-fe) и коробку если знаете.
3) Место обитания автомобиля. (город Тюмень максимум морозы до -40)
4) Что знаете из рекомендаций мануала (если вдруг знаете).
Спасибо!
И сразу вопрос какое масло надо лить в механику gl4 или gl5 75w90 или 75w85 а то в морозы чувствуется что густеет маслице.
Ни как не могу найти мануал на праворукую короллу в 121 кузове?Вернее нашел мануал от автодаты а там про механику вообще ни слова только про автомат, скчал мануал от европейки,он оказался сканированным, и страница где написано про масло на загибе получлась,и данные не видны.
Toyta corolla 2001 нгод правый руль, двигатель 1nzfe, город ИШИм.
Мои варианты: Motul Gear-300 75W-90
или Mobil Mobilube SHC 1 75W-90
Это понятно, НО ДОРОГО!
Калина 1.4 механика. Залил в ноябре новое масло, взял зик полусинь 75w85. Пришлось недавно слить, так слилось что то черное! Причем очень жидкое, прям как вода- с щупа стекает и капает! Пока залил эту черноту обратно, шарящий чувак посоветовал с заменой масла в движке, заодно и в коробке этот деготь слить, говорит нереально жидкое, да и я с нем согласен- по виду даже моторное гуще! Что залить недорогое? Лукойл полусинь нормально, 75w90? Место обитания- Тамбов, средняя полоса то биш
зик полусинь 75w85
Его же залить, но новое.
Хоть Zic хоть Лукойл...Лукойл подешевле выйдет.
У нас вот такое http://www.lukoil-masla.ru/products/commerce/transoils/00007/ около 1000 за 4 литра видел. Одобрение ВАЗа есть.
Если морозов ниже -25 нет, Лукойл 75-90 пойдет. Из вариантов еще есть ТНК. У зика есть синтетика 75-90, стоит чуть дороже п/с лука.
По хорошему хотя бы NGN GL-4/5 залить, или Zic синтетику.
________
А нет... глянул в прайсе... zic и ngn уже не бюджетные стали хех.
Изменено пользователем Dimcho
Доброго времени суток!
Посоветуйте масло в коробку, раздатку и передний редуктор авто Toyota Hilux 2012 г. двигатель 2kd-ftv 2.5 литра, коробка механическая.
г. Омск до -40.
Рекомендованное масло 75w-90 GL-5,
сейчас выбираю между IDEMITSU RACING GEAR OIL 75W90 GL-5 и ENEOS GEAR OIL SAE 75W-90.
Спасибо.
Изменено пользователем vldmr966
г. Омск до -40.
Спасибо.
75W-90
Castrol Syntrax Longlife 75W-90 -57 оС
Neste HYPOIDI S 75W-90 -54 оС
Fuchs TITAN GEAR HYP 75W-90 -54 оС
Pennzoil SYNTHETIC SAE 75W-90 GL-5 -51 оС
AMSOIL Long Life Synthetic Gear Lube 75W-90 -51 оС
Посоветуйте масло в МКПП:
1) Hyundai Elantra XD (J3) 2009 г.в. (ТАГАЗ), пробег 60 тыс. км., 90% - город с пробками.
2) Двигатель G4ED 1.6л, коробка M5BF2
3) Место - Ростов-на-Дону, летом жарко (+35..+40), зимой бывает холодно (бывает до -30, но обычно -10..-15) :)
4) Рекомендации мануала: GL-4 75W90. Потом Hyundai вроде как выпускал мануал, согласно которому рекомендовали лить 75W85.
05_40_007_11.pdf
Почему задумался над заменой масла сейчас: заводскому маслу уже 5 лет, да и коробка как-то шумно стала работать :( Хрустов при включении нет, но вот гул есть, если ехать накатом при включенной передаче.
Татнефть 75w85 GL-4. не знаете что за зверь? стОящее масло или лучше провереное лукойл\тнк?
99% - замена масла это не исправит, но хуже не будет.
Исходя из возраста а/м, возможно вязкость ...W-90 будет предпочтительней.
Омск до -40
рекомендую обратить большее внимание не на Тз, а на вязкость при -40, по-моему, это более полезный параметр.
Добрый день, помогите определиться с маслом в КПП для Megane 2 коробка JH3
ELF "TRANSELF NFJ 75W-80" вязкость при 40/100 - 47/8,5 оригинальное в моем случае
RAVENOL MTF-2 75W-80 вязкость при 40/100 - 39,6/7,42 (сильно смущает вязкость по отношению к оригинальному маслу)
и второй вопрос, стоит ли добавлять антифрикционную присадку Getriebeoil-Additiv в оригинальное масло. Следующая замена через 50 000.
Спасибо
Где-то тут, на форуме, несколько человек очень хвалили GL-4 от Татнефти
@zEmil, вязкость может отличаться из-за разных рецептур,присадки никакие не добавляй,лей хорошее масло и все будет нормально.
Спасибо. Какое из этих двух масел более "хорошее"
