От администратора.
Перед тем как задать вопрос и попросить совета - знайте! Мы очень хотим вам помочь! Но не сможем этого сделать без данных.
указывайте:
2) Двигатель (3s-fe) и коробку если знаете.
3) Место обитания автомобиля. (город Тюмень максимум морозы до -40)
4) Что знаете из рекомендаций мануала (если вдруг знаете).
Спасибо!
И сразу вопрос какое масло надо лить в механику gl4 или gl5 75w90 или 75w85 а то в морозы чувствуется что густеет маслице.
Ни как не могу найти мануал на праворукую короллу в 121 кузове?Вернее нашел мануал от автодаты а там про механику вообще ни слова только про автомат, скчал мануал от европейки,он оказался сканированным, и страница где написано про масло на загибе получлась,и данные не видны.
Toyta corolla 2001 нгод правый руль, двигатель 1nzfe, город ИШИм.
Большое спасибо за ответы!
Я погуглил, ваговоды пишут, что с 2013 что ли года льют G052527A2. Цена впечатляет :)
27.10.2020 в 01:48, Paulson сказал:
Leks Понятно... извиняюсь, если задел ненароком...
Мне думается, CASTROL SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90 должно подойти, своего рода универсальное масло для МКПП, куда требуется GL-4 - а судя по тому, что льют в такие авто - так и есть
И температуру застывания заявляют -51
https://msdspds.castrol.com/bpglis/FusionPDS.nsf/Files/6CFBE36216C96AC080257D9A002E8FCC/$File/BPXE-8CNEE3_0.pdf
Из Кастрола люди льют Castrol Transaxle 75W-90. Обосновывают свою точку зрения тем, что у него есть допуск VW 501.50
1 час назад, Leks сказал:
Позиционируется как GL-4+ - для КПП в блоке с главной передачей - возможно, получше-покрепче рекомендованного мной
И температура замерзания немного ниже, но оно заметно вязче при низких температурах
https://msdspds.castrol.com/bpglis/FusionPDS.nsf/Files/25B6B37FACE3ADD280257D9600301434/$File/BPXE-8CNEHV_0.pdf
Leks , а такое вам как:
- ELF TRANSELF NFJ 75W-80;
- ELF TRANSELF NFP 75W-80;
- ZIC G-FF 75W-85;
- ZIC GFT 75W-85;
- ZIC GFT 75W-90
Изменено пользователем Xraw
10 часов назад, Xraw сказал:
Масла судя по описанию неплохие, надо смотреть цифры из технического описания. А в них я совершенно не соображаю.
11 часов назад, Paulson сказал:
То есть на этом масле по холодку мне будет более трудно переключать передачи?
23 минуты назад, Leks сказал:
На прогретой с чего бы, полагаю?
На холодную в мороз смазка будет "не торт", думается
2 часа назад, Paulson сказал:
Конечно, когда ты предлагаешь использовать SAE 75W-90 вместо предлагаемой ETKA SAE 75W для этой МКПП
Задумался, не поменять ли масло в МКПП. Коробка обкаталась (2,5 года и 25 тыс.км)
1) Шкода Рапид, 2018 г.в., руль левый.
2) Двигатель CWVB 90 л.с., коробка МКПП5.
3) Псков (летом до +30, зимой до -20, редко до -30. Каждый год летом поездки в Крым или на Кавказ.
4) Мануал при покупке не выдали.
Что внутри залито не знаю, если что-то хорошее, то может и не менять до 60 тыс. км., а если есть лучшие заменители, то можно и заменить.
К работе коробки претензий нет, но может полезно после обкатки масло поменять, тем более на лучшее.
Изменено пользователем Романтик 903
Романтик 903 не трогай хотя бы до 50ккм, лучше оргинала и не надо, смысла нет. Для самоуспокоения состояние жидкости проверить только
Изменено пользователем shevrick
6 минут назад, shevrick сказал:
В смысле уровень?
18 минут назад, Романтик 903 сказал:
В смысле уровень?
Как уровень, так и общее состояние (накопление продуктов износа, обводнение, оксидация=потемнение)
56 минут назад, shevrick сказал:
В ETKA только одно требование, по вязкости?
5 минут назад, Leks сказал:
Я уже предоставил ответ выше
3 часа назад, shevrick сказал:
Это масло не я предлагал, а автор вопроса написал, что такое народ льёт
Предложенное мной чуть иное - хотя тоже 75W-90
Всем доброго дня!
Калина 2, 2018, левый.
Двигатель ВАЗ-21127, КПП ВАЗ-2181
Место обитания Ставропольский край, КМВ. Зимой очень редко -15-20, в основном от 0 до -10гр., но летом бывает до +40гр.
По мануалу GL-4, 75W-85,75W-90
Собрался сменить масло в КПП. Естественно, возник вопрос выбора. Отечественное, или всё-таки импортное? смотрю пока на Shell Spirax S4 G 75W-90, полусинтетическое.
Но у него вязкость 90. А с завода залито Роснефть 75W-85. Хотелось бы услышать Ваше мнение.Импорт (тот же Shell по ссылке), или всё-таки остановится на отечественных продуктах от Лукойл и Роснефть? И по вязкости. 85,или 90?
Знакомый "коробочник" советует импорт и полусинтетику. Любой, но только не отечественные масла. Обосновывает тем, что отечественные масла "ходят" намного меньше чем импорт. По вязкости советует -85, по жиже.
Изменено пользователем marsel2442
3 минуты назад, marsel2442 сказал:
какой пробег?
