От администратора.
Перед тем как задать вопрос и попросить совета - знайте! Мы очень хотим вам помочь! Но не сможем этого сделать без данных.
указывайте:
2) Двигатель (3s-fe) и коробку если знаете.
3) Место обитания автомобиля. (город Тюмень максимум морозы до -40)
4) Что знаете из рекомендаций мануала (если вдруг знаете).
Спасибо!
И сразу вопрос какое масло надо лить в механику gl4 или gl5 75w90 или 75w85 а то в морозы чувствуется что густеет маслице.
Ни как не могу найти мануал на праворукую короллу в 121 кузове?Вернее нашел мануал от автодаты а там про механику вообще ни слова только про автомат, скчал мануал от европейки,он оказался сканированным, и страница где написано про масло на загибе получлась,и данные не видны.
Toyta corolla 2001 нгод правый руль, двигатель 1nzfe, город ИШИм.
Бюджет?
Считаю,что фукс вам не подойдет.
Почему Фукс не подойдёт?
Почти с новья залито MOTUL GEAR 300. Все передачи включаются прекрасно в любую погоду особенно заметил что легче стали передачи включаться после того как слил заводское масло. Может совпадение...На 30000 км планирую замену. Пока не решил на что..
так и заливай его
@Resurs, между Motul Gear 300 75W-90 и Castrol Syntrans B 75W, а также Red Line D6 ATF огромная пропасть.
VAG G 052512A2.pdf Castrol Syntrans B 75W будет самой адекватной заменой.
Изменено пользователем Penske
так и заливай его
Как вариант да, пока думаю.
attachicon.gifVAG G 052512A2.pdf Castrol Syntrans B 75W будет самой адекватной заменой.
Можно поподробнее?
Тут один хороший дотошный коллега искал настоящую синьку 75в-85.
Нашел для него то ли на 4+, то ли на 5-:
https://www.aral-lubricants.de/media/datasheets/21/aral_getriebeoel_sns-a_75w-85_global_english_pdb_466455.pdf
Полный аналог кастрола для тех, кому только поддельный кастрол продают)))
@dimm7777, где есть купить сие масло?
На сайта Арал есть кнопка купить.
Более подробно не интересовался, мои фобии, к счастью, позволяют мне ездить на кастроле.
этот фукс вроде и есть то масло, что заливают с конвейера
И, тем не менее, остаюсь при своем мнении, как галилей)))
@dimm7777, к сожалению нет у официалов этого масла
Здравствуйте!
Volkswagen polo 4 mk4f, хэтчбэк, 2008 гв
Двигатель BUD
Коробка JHQ
VIN: WVWZZZ9NZ8Y143199
Москва
Я так понял масло лучше лить это G 052512A2?
Или сейчас есть что то лучше?
так может и мне в моего самурая Кастрол залить?Раз уж тут практиковали его и хвалят в смысле морозоустойчивости.Только вот у нас страшных морозов не бывает и пока ниже -23 я не ездил.Сегодня кстати -20 утром было.
ну всё - на следующую зиму залью его.
Странно что допуска Ваг нет на это масло.
КПП МТ5. Нашёл в тёплом гараже старый запас MOTUL GEAR 300. 1 банка не открывалась во второй грамм 400. Планирую менять масло весной. Этому запасу на весну будет 3 года. Можно ли его использовать ещё года на 3 или не стоит? Спасибо.
