Про велосипеды
Есть тут любители велосипедов? Тогда эта тема для нас.
Общаемся, выкладываем фото своих железных коней. Кто в каком стиле катает, кто не чем ездит, какое оборудование предпочитает, апгрейд велосипеда, обслуживание и уход, секреты выбора велосипеда, обмен опытом и многое другое.
1 час назад, torcon сказал:
Каденс вначале был 110, потом аак вышел на кольцо, всю поездку 140-150 и даже 170. Меньше 100 почти никогда нет...
Чёта дофига...
Наоборот низкий Каденс, к 180 нужно стремится мин 170 ну или 160
133 точно мало
35 минут назад, Dm17rik сказал:
Чёта дофига...
Видимо не о каденсе речь, а о пульсе.
Но тоже дофига. Прям сильно дофига.
5 минут назад, Лыжник сказал:
судя по картинке -это каденс макс 180 даже, как профик наваливает
55 минут назад, steamroller сказал:
На топталках, даже на каденсе ок.130, ноги стремятся в космос улететь. А там - 180 :shok:
Яфшоке.
Может я датчик не правильно поставил каденса. Пойду читать.
Еще я с датчиком скорости не могу разобраться. На кой он нужен, если скорость по GPS можно определять?
вот он, начинаешь двигать велосипед он моргать красным светодиодом начинает. Такой же датчик каденса, он поставлен на рычаг педали.
12 минут назад, torcon сказал:
Красный Каденс, скорость должна зелёным гореть
Перевставь батарейку, чтобы зелёный загорелся
Сам смотри, GPS у тебя где? Велокомп с джпиэсом? Если нет то он скорость без датчика не покажет
Изменено пользователем vdn77
Все разобрался! У меня оба датчика мигали красным и считали каденс. И с педалей и с втулки колеса. Поэтому такой высокий каденс. Переставил один датчик в положение скорость. :)
06.05.2026 в 17:05, Renat сказал:
prv21 Насколько надёжно покупать бады на Озоне, сколько слышал что чуть ли 90% подделок…
Хз, но данне бады вроде довольно редкая шутка.
Ну что каденс у меня 50-60 при обычной поездке не напрягаясь, если крутить педали аж на сидушке начинаешь жопой скакать - то 80-90.
Как я понимаю это мало? Что бы на моем горном велике по прямой достичь 100-110 - это надо переключиться на 5ю скорость и как дибил крутить педали - так вообще ездить не возможно. :)
39 минут назад, torcon сказал:
Контакты теперь следующий шаг:D
07.05.2026 в 17:52, torcon сказал:
Да у меня с GPS, Coospo BC 107.
https://ali.click/pt0381w
Не знал что есть такой дешевый с джипиэс. Хорошо ловит сигнал и работает? Если да, то датчик скорости не нужен, но у нас например GPS глушат и датчик спасает.
На датчик скорости ещё цифры окружности нужно вводить в велокомп
У нас не глушат GPS, поэтому сказать не могу. Скорее всего не считает как все...
Я поставил датчик скорости, вчера прочитал инструкцию, там все просто и понятно оказывается. Ввел окружность колеса тоже.
cbb9b50f85_samyj-smeshnoj-jumor-dlja-vashego-nastroenija-8.thumb.jpg.b8c153054eadbcfb38f3c60e30072392.jpg
