Valvoline Synpower 5W-30 (SL/CF; A3/B4; MB-229.5; GM LL-A-025, LL-B-025; VW 502.00/505.00; BMW LL-01; Fiat 9.55535.G1 )
Спецификации: API SL/CF; ACEA A3/B4-10; MB-229.5; GM LL-A-025, LL-B-025; VW 502.00/505.00; BMW LL-01; Fiat 9.55535.G1 is specified.
Тех. док: SynPower-5W-30_001-21b.pdf
Коды для заказа в интернет-магазинах:
8710941112473 (VE11247)(817970) Valvoline Synpower 5W-30 4L
8710941112404 (VE11240)(817971) Valvoline Synpower 5W-30 1L
VE11258 SYNPOWER 5W30 DR 208 L 208 L
VE11257 SYNPOWER 5W30 KE 60 L 60 L
873121 872378 SYNPOWER 5W30 4/4 L SW 4 x 4 L (sw)
873090 872377 SYNPOWER 5W30 12/1 L SW 12 x 1 L (sw)
Лабораторные анализы - Отработка - UOA oil-club.ru
Valvoline SynPower 5W-30 отработка на Toyota Avensis после 7823 км.
Valvoline SynPower 5W-30 отработка на Mitsubishi Pajero Sport после 7500 км.
Valvoline SynPower 5W-30 отработка Mitsubishi Pajero Sport II, после 7500км
именно так, ведь вязкость при 40С ближе к холодному запуску и стучат они обычно на холодную... Идеальная вязкость для них 0W-30...
Заметил стук гидриков при холодном запуске(утром) зимой где-то неделю после замены масла при использовании пятиминуток в отработке перед сливом.
Есть такие канистры, с виду одинаковые, но разных годов выпуска
4л 2015г
первая 1л неизвестно какого года, дата стерлась, еле виднеется  03/08/2.... , вторая 1л - 2012г.
Допуски 4л 2015г и 1л 2012г совпадают. А "неизвестного" года - аж SN, но допуск MB лишь 229.3
Вопрос, какого года выпуска может быть канистра 1л №1?
глянь заодно на дно, дата отливки канистры даст подсказку :)
Замените пожалуйста артикул в шапке для 4-х литровой канистры - VE11247. По указанному артикулу нигде ничего нет, а вот по этому можно найти. А литрушки по этому - 817971
Изменено пользователем ivallaros
Да кстати... Это официальные артиулы:
4л - VE11247 или 817970
1л - VE11240 или 817971
Изменено пользователем EVO_VII
dimcher сказал(а) 21 Фев 2016 - 22:43:
в центре 12, стрелка на 6
EVO_VII сказал(а) 21 Фев 2016 - 14:22:
2012 года
Старше чем правая!
- значит все таки было 03/08/2012
короче залью все старье на ближайшем ТО
Не забудь хорошенько взболтать перед заливкой.
слил 5-в30 на 9 тысяч - масло было уже не маслом  :DD  чернюющее и жидкое ппц ... и залил в итоге макс лайф 5-40 и сразу же обнаружил, что машина начала греться сильнее чем на синпавере 5-30 ... все таки дело было в вязкости, а не в производителе хотя все же на шелле грелась сильнее чем на макс лайфе
Изменено пользователем morbo74
В четверг тоже буду менять на 7000 пробега.Угара нет,масло на щупе цвета молочного шоколада.Маслом доволен.В этот раз залью на пробу Аддинол Супер Пауэр МВ0537 5-30 до осени.
Господа форумчане,вопрос на повестке дня, может тоже кто то заметил. При использовании данного продукта, РАНЕЕ (например в 2015г) при вскрытии канистры был замечен приятный запах, при последней замене масло в двигателе, при вскрытии новой канистры приятный запах уже отсутствовал.
Изменено пользователем 73регион
что то в Москве ооочень проблематично найти это масло
Может код товара у него сменился?
В 19.04.2016 в 02:58, dks777 сказал:
я думаю смогут подвезти тебе и 4-х литровые канистры, если закажешь
https://www.oem-oil.com/motornoe-maslo-valvoline-synpower-sae-5w-30.html
походу с поставками совсем туго, на exits одни литрушки остаточные.
А как с подделками на него? Были ли случаи?
