Shell Helix Ultra 5W-40 отработка на Audi A6 после 15000км
Всем привет!
Посмотрите пожалуйста анализ отработки. Сам не силен, как бы не реклама.
Автор утверждает что масло прекрасно отхаживает 15000 !!!
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=432145
Ерунду автор в выводах написал, да ещё и фантазёр - с цифрами не дружит.
Пишет "Расход масла примерно 100 гр на 1 200 км" - т.е. расход за 15.000 должен составить менее 1,3 литра,
а по факту долил 4,6(!) литра. Не знаю точно объём масла в это двигателе, но обновил он его едва ли не полностью.
По железу: такие цифры более характерны для некоторых дизелей.
имхо.
имхо.
то есть это ауди , как волга , в них масло никто не меняет полностью, пока доливаешь, она уже полностью обновилась. просто балаху 4 литровую долил, а смекнуть поменять хотя бы после 10 тыков масло, ума не приложил...
Если бы я такими объемами доливал я бы его наверно вообще не менял))
имхо.
если можно конкретнее в чем фантазёр? и действительно ли масло отходило 15000?
В том двигателе масла 4,6 по мануалу +1,3 угара как вы и насчитали, поэтому непонятно про "обновил он его едва ли не полностью"
посмотрите анализ отработки, автор пишет что 15000 масло спокойно отходило без потери характеристик!
на форуме не встречал обсуждений когда масло ходит больше 8-10000 км, а тут 2,0 турбо мотор ещё.
Изменено пользователем Ruster
За 15 тыс. щелочное упало всего на 1,4? Это типа шутка такая? Эдак можно тысяч 50-60 наезжать :DD
Загущение 0,7 интересненько.
Зато железа аж 104, похоже в двигателе скоро что-то накроется.
Изменено пользователем Wald
Ну так конечно, ему МИЦГСМ щелочное померил методом ГОСТ 30500 для свежего масла... :) А кислотное видно что уже с 1.6 до 3 выросло... Не правильные выводы просто :)
Железо 104ppm тоже не очень весело (хотя может цепь)
Все японцы на цепи, а железа 15-20 максимум для такого пробега. Это как в недавнем анализе с мерседеса, было 75 железа. Там разжижение бензином и звёздочки бракованные.
@Wald, растянутая цепь в смысле ;)
Ясно. :)
Вообще забавно, как они ищут масло, которое способно отходить 15 тыс., а не такое масло, чтобы износа по 104 железа не было. :rolleyes:
круто уже то - что они сделали анализ, а остальное наверстают :)
Вот вывод автора:
все показатели масла в норме и оно спокойно выхаживает положенные 15 т.км, не сильно при этом просаживаясь по щелочному числу и увеличиваясь по кислотному. Вязкость также изменяется крайне не существенно. Что касается показателей по железу то они индивидуальны для каждого типа двигателя и говорить о том много это или мало можно будет только после того как кто-нибудь еще сделает анализ отработки на 2.0 TFSI после пробега в 15 000 км
сделаю свой вывод для наглядности - вдруг автор прочитает ему будет полезно:
1) Щелочное измерено не верно методом для свежих масел, масло вряд ли ходит нормально 15000км.
2) Вязкость начала расти 13.1-13.8- происходит загущение масла - такое происходит на перепробегах (если конечно до этого масла не было залито что то еще гуще Shell)
3) Железа много но уровень износа говорит скорее о связке цепь ГРМ+звезды,  чем о износе двигателя.
@torcon, а я бы посоветовал сделать 4 смены лукойла (или что-то другого недорого и хорошего) 5w40 каждые 4 тыс. и сравнить суммарный износ за одинаковый интервал.
А 5w-40 вообще рекомендуемая вязкость для ауди?
В принципе, 450 моточасов для крепкого масла и большого картера нормально. Ср.скорость 33 км/ч вполне приличная. Еще обратите внимание на 4.6 л доливки, т.е. обновили чуть ли не весь объем.
Но железа все-таки многовато. Надо сделать повторный анализ на 12000 пробега.
И Калия с натрием многовато - антифриз.
Изменено пользователем Dimmy
